Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор ДВС УД-25, КПП и ЗМ ГАЗ-51
Сообщений 1 страница 30 из 32
Решил создать еще одну тему.
МТ моей тещи. Так получилось, что его построил тесть и... И стала его хозяином теща.
Уважаемые колеги не сочтите за плогиат, но этот МТ по праву я считаю на половину своим так как он на полном моем обслуживании и ремонте, ну и работаю на нем я больше чем законная хозяйка.
о МТ:
ДВС УД-25 1979 г.в. снят с армейской электростанции и установлен вместо УД-2;
передача на КПП ременная 1:3;
сцепление, КПП и укороченный ЗМ от ГАЗ-51.
Ну вобщем и все, самый что не на есть МТ классической компановки.
из оборудования телега, двухкорпусной плуг и бороны, все что успел сделать создатель МТ.
http://s2.uploads.ru/t/KZBem.jpg
http://s2.uploads.ru/t/43Z7V.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wNavS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0VJvR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zBWrk.jpg
http://s3.uploads.ru/t/d9MBP.jpg
А вот так он пашет. Извеняюсь за качество видео, телефоном снимал да и батаря сдохла еще.
http://youtu.be/Umk0N5rb6lU
Отредактировано mehed74 (2 мая, 2013г. 23:21:30)
mehed74 написал(а):
А вот так он пашет.
Нормально пашет. Молодец. :cool: Какой расход бензина при пахоте?
Отредактировано Ан@толий (3 мая, 2013г. 09:00:54)
А вот здесь требуется эксперимент. За столько лет как-то ни разу не пришло в голову проверить. Дабы не заливать скажу только, что берет очень мало. После установки и настройки карбюратора от мотоцикла стал брать еще меньше. Ну, в общих чертах знаю, что 12-и литрового бачка хватает запахать 40 – 45 соток и еще остается немного, как-нибудь проверю и расскажу.
mehed74
Блин, у меня похожая компановка....кстати, тоже тестя...Ременная передача правда только 1:2. Только вот он у меняна на 3 передаче сам себя еле тянет, а на 4 вообще не тянет. Грешу на ДВС(может слабый для такой компановки?), но такой же у вас смотрю 2 корпуса волокет... В чем дело?
В чем дело?
Именно в том, что 1:2, нужно побольше.
gorby
Сегодня в деревню поеду померяю, но на глаз вроде 1:2(не факт). Неужели это так критично сказывается?  Дело еще в том, что ДВС не очень хорошо работает(при резком добавлении оборотов начинает захлебываться, при постепенном наборе нормально, но когда сильно его раскрутишь, то может и в выхлопную стрельнуть). Знакомый говорит, что у этих ДВС вроде как и у УД-2 поблемы со свечами, и бывает что если одна свеча плохо работает, тяги напрочь нету...
Вот и у меня так было пока карбюратор не поменял.
И такое тоже было до того как два года назат перетряс двигатель заменил поршневую и т.д. Я пашу на 2-й.
mehed74 написал(а):
А вот так он пашет.
:cool: особенно понравилась "конспиративная " навеска с гидроприводом ...  :yep:
Согласен, мне самому было интересно как же он пахать будет, когда увидел это "чудо" в первый раз.
mehed74 написал(а):
Ну, в общих чертах знаю, что 12-и литрового бачка хватает запахать 40 – 45 соток и еще остается немного.
Для пахоты 40- 45 соток расход нормальный - хорошо настроен карб. Трактору бы еще капотик та покрасить - было бы вообще окей.
А капотик-то был, от Т-25, но в свое время при постойке своего МТ я его и использовал. А теперь его нет. Ну а покрасить все как-то руки недоходят, в деревне у тещи бываю только когда поработать надо на МТ, ну и соответственно покрасить нет возможности. Надо теще поручить :rofl:
mehed74 написал(а):
Надо теще поручить
Отличная идея :idea: Мне тоже нужно покрасить сажалку.
У меня миник тоже компановки такой,но как я не старался добится нормальной отвалки при пахоте ничего не получилось.Тут все зависит от ширины и глубины вспашки.Если его углубить на 18 см хотябы, и сделать захват каждого корпуса по 25 см как положено,он копытци откинет быстренько.Не хочу обидеть автора но это так.Правда у меня тоже передаточное с двс на кпп 1 \2 На второй скорости кпп 53 получается пахота и боронить не надо.
Ну здесь я согласен :yep:  Движек конечно для идеальной пахоты слабоват, но мне вполне хватает. Ширина захвата каждого корпуса 23 см, глубину не мерял, но думаю небольше чем 10-12 см.
Сегодня закончена посевная.
Фото навески с боронами, к сожалению видео нет, оператора не смог найти :'(
http://s3.uploads.ru/t/oEI7F.jpg
http://s3.uploads.ru/t/aWGE5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/flI5X.jpg
http://s2.uploads.ru/t/H8iQP.jpg
Интересная у тебя навеска. Как устроен привод насоса? Какой гидроцилиндр, распределитель?
Отредактировано Ан@толий (9 мая, 2013г. 20:02:15)
Все очень просто: привод - КОМ со встроенным насосом от самосвала; цилиндр от рулевого ЗУК Нива; распределителя - это стандартный рычаг самосвала с тремя положениями, подъем, нейтраль, опускание (оно же и плавающее) и все это встроено в КОМ.
КОМ с насосом в оном корпусе и распределителем
http://s3.uploads.ru/t/AXvPb.jpg
Цилиндр навески
http://s3.uploads.ru/t/8BKDs.jpg
http://s3.uploads.ru/t/tAX2m.jpg
-1
mehed74 написал(а):
Все очень просто
Цилиндр получается работает только на подьем.
:yep:  :'(
Всем доброго времени суток!
Сказала мне теща, надо забор подремонтировать, ну я и рад стараться.
Но вот только перед установкой нового забора нужно поросль убрать. Тут-то я и нашел применение МТ.
Видео не очень, на трубку снимал.
http://youtu.be/YrMfCIq9ym0
Хорошо и пеньков не остается.
В конце тросик в клочья порвал, пришлось бензопилой допиливать
А покосить слабо было траву сначала, какое сено затоптал, у нас такой высоты травы почти нет уже, что успели выкосили, а остальное не растет уже, жара пошла!!!! :)
Этот участок чужой и не косился уже 3 года, давно заброшен. На нем такие огромные кочки уже выросли, что если и захочешь покосить то не сможешь, только вручную. А трава это не большая у нас еще не приступали к косьбе, трава раза в полтора до первого укоса подтянется, только дождики после жары начали проходить. Своих сенокосов столько, что траву девать некуда, так что чужого нам не надо.
mehed74
Добрый день! А можно по подробнее пофотографировать ваш трактор особено соединение двигателя и коробки?
Привет. Завтра поеду к теще картоху культивировать там и пофоткаю, если не забуду.
А пока вот пожалуйта, что есть.
http://s1.uploads.ru/t/k2XMm.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QUAtg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RTXt4.jpg
Валерик
Вот пофоткал, немного.
Крепление ЗМ
http://s1.uploads.ru/t/hEtW2.jpg
Ну и соединение двигателя с КПП
http://s1.uploads.ru/t/LmVGS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/osrwu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/trsTB.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fkUpw.jpg
http://s1.uploads.ru/t/mLckO.jpg
Ручник-тормоз
http://s1.uploads.ru/t/JWu3k.jpg
Рабочее место
http://s1.uploads.ru/t/Ya8Tw.jpg
Отредактировано mehed74 (2 июня, 2013г. 23:43:20)
mehed74
Добрый день! Скажите пожалуста как лучше соединять КПП и двигатель так как у вас через ремни понижать передачу или делать через две КПП как у вас на другом тракторе?
Привет. На этот вопрос даже я имея два различных способа соединения однозначного ответа дать немогу.
Изначально, как я уже отмечал, на моем МТ использовались ДВС УД-2, а потом с мотоцикла Днепр.  И вот они оба у меня соединялись с КПП ГАЗ-53 посредствам ременной передачи. Но Днепровский движок к тому же имел свою КПП, так что со вторым ДВС у меня было тоже две КПП как и сейчас и они соединялись между собой ремнями. В первом случае, с УД-2 и как на МТ тещи с УД-25, ременное соединение меня полностью устраивало и устраивает, все просто и надежно. А вот с движком Днепра не очень мне это нравилось. Вопервых двигатель мощней и ремни стояли между двумя КПП, так что при пониженной передаче на первой КПП бывало даже при нормальной натяжке ремней был слышен свист от пробуксовки. Вовторых ремни менял каждый раз в начале сезона, а бывало растрепывались и раньше, ну это также может быть связано с тем, что много халтурю. Короче говоря с ДВС от Днепра ременная передача меня не устраивала. Ну а установленный в настоящее время ДВС 54л.с. иначе я думаю соединять нецелесообразно, здесь без двух КПП просто не обойтись.
Отредактировано mehed74 (6 июня, 2013г. 23:17:00)
mehed74
Спасибо большое за ответ! Я недавно приобрёл двигатель УД 25 и хочу собрать неболшой трактор на базе этого двигателя а опыта особо нету поэтому и спрашиваю. Скажите пожалуста какая у вас колея задних калес и какой скотосной режим тоесть устраивает вас скорость?
Доброго вечера. Раньше не мог ответить, в деревню не ездил, а вчера замерил - 124 см.
Ну здесь опять также, смотря кого кая скорость устраивает. Максимальная скорость примерно 25 км/час. Езжу на этом МТ в основном по деревне, скорость меня вполне устраивает. На асфальт выезжаю редко и вот когда по асфальту, то можно было бы и побыстрей немного.
mehed74
Добрый день! А какая у вас минимальная скорость хватает ли передач для разных сельхозработ и как росчитать шкивы?
