Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » Помогите по движку ТЗ 4к-14 (Чешский минитрактор)
Сообщений 211 страница 240 из 248
211
Рыбак написал(а):
Если упирается в претятствие(камни)буксует на месте,а это говорит о том ,что мощи достаточно.
По моему мнению это показатель плохого сцепления с грунтом, при вспашке трактор надо утяжелять (колесные утяжелители по 25 или по 50 кг) на все колеса и включать задний мост. И вот если пробуксовки не будет, при зацепе за камни, а двигатель немного начнет "проседать" - вот здесь и смотреть мощность.
А вообщем, если Вас устраивает, то поздравляю, УДАЧИ!
Отредактировано kvn1952 (24 июня, 2013г. 12:48:09)
З@ВГ@Р
есть уд2 и желание уставить на чеха.подскажи тонкостями при установке(рисунок и размеры плиты)стартер как примастерить масленый насос?
Tolko003
К сожалению такими данными не распалогаю.
ВСЕМ подскажите,кто ставил на чеха УД 25,всевозможные варианты установки  данного движка.
Я купил чеха с уд-25, колхозники туда его впихнули, обрезали первичный вал, сломало стакан выжимного. С уд-25, на 4 передаче не может тронуться. слаб.
Теперь трактор в переделке, меняю двиг, гидравлику на руль. На днях скину фото как стоял уд.
VovanV
поделись,что за ГУР?
VovanV
как и все делают, насос дозатор и два цилиндра (все брал от погрузчика балканар, цилиндры наклона вил)
как все подготовлю буду выкладывать фото и видео.
VovanV
сегодня завёл 1д90та(1981г.в.)после реанимации, растачивал цилиндр, обваривал поршень с  последующей  обработкой под размер цилиндра,работы проведено выше крыши.не знал как правильно должна работать пресс маслёнка нашёл на форуме в сообщениях Гребенщикова А.Н.,однако маслёнка живая.жду фото или видео по ГУРу.уд25 хочу примастерить про запас.удачи.
http://s45.radikal.ru/i109/1307/69/ed5a64409ed5t.jpg
http://i052.radikal.ru/1307/2a/5aced19091d2t.jpg
VovanV
Через недельку сварю узел перелома, выложу фото.
VovanV
от чего использовали переходную плиту на уд25?
VovanV
VovanV
так на уд-25 идет родной колокол(бензогенараторах), они обрезали его болгаркой и всунули в картер трактора.
VovanV
zd\ ГУР установил?Жду фото.
Друг для своего фермерского хозяйства,решил купить армейскую электростанцию. Двигатель ЯАЗ-204.
http://s4.uploads.ru/t/scP1a.jpg
А теперь собственно вопрос: может кто работал с таким двигателем, какой у него моторесурс, надежность, как он как двигатель.
Спросили у главного инженера колхоза, говорит я закончил институт но первый раз слишу что дизели бывают двухтактные. :dontknow:
Отредактировано инженер (3 октября, 2013г. 12:19:47)
инженер написал(а):
Отредактировано инженер (Сегодня 14:19:47)
Мотор себе на уме. Частенько идет вразнос, причем даж на электростанциях. Использовался на а\м МАЗ-200. Имеет 6-ти цылиндровую модель ЯАЗ-206. Вобщем это старый древний американский мотор , времен ВОВ, собранный у нас в послевоенное время. Других дизелей в те времена небыло. Самый лучший вариант, двиг в чермет, а вместо него поставить мотор от того же МТЗ или СМД.
цитировать нужно только ту часть текста собеседника , на которую дается ответ , а не всё сообщение с подписью !
Ставил на чеха  УД-25(и УД-3м) по всякому,поделюсь фото и результатами,если интересно.Зайду на сайт числа 15-го(сейчас очень погода подгоняет по др.делам).
Чеха у меня два.На первом ставил и УД-3,а сейчас УД-25.На снимке пожалуй понятно что и как.Сцепление от "запора".Плюсы-удобно обслуживать двигатель и сцепление(за 13 лет ни разу не заглядывал).Удобен запуск кикстартером(нарастил правда ручку немного)руками.Хорошо меняются шкивы(их у меня 3 размера),хотя в принципе работаю одним.Короче стал заметнее и проходимее ,иногда в гористой местности катаюсь.Минусы-поменялось направление вращения двигателя ну и всё связанное с этим.Ну скажем культиватор уже просто так не подцепишь и задним ходом(бывшим передним)чуть быстрее бежит чем вперед,короче не критично.Обзорность не намного ухудшилась.Пашет свободно в два лемеха. Колёсико на плуг не ставлю.Как заглубится,так на этой глубине и идёт. Ставил лопату сзади,но очень неудобно задом бегать,тем более на этом очень разворотливом тракторе,на другой поставил уже спереди,другое дело.
На второй поставил УД 25 от эл\станции,жалко было,но потом подумал,что можно генератор крутить этим же трактором(вернее первым трактором-т.к вращение у него обратное,а на выходе отбора мощности получается как раз то что нужно.Вот вам и ещё плюс ),зато намного мобильнее получится.Колокол подходит один в один,лишь сделал прижимное кольцо по местам крепления к кожуху трактора.УД 25-й у меня уже со стартёрным запуском(были и без),потому оставил родной маховик(станции)и через цилиндр с приваренными фланцами присоединился к маховику с корзиной от "запора"на тракторе. Инерционность двух маховиков не помешает.Ну вроде всё,на пашне второй ещё не пробовал(всё же двигатель напрямую- тяговитость уменьшилась).У кого стоит уже напишите(а может уже писали -посмотрю форум)
Что -то никак не загружу фото. Вечерком попробую.
всем
отвал сзади не очень удобно,а передней рамы нет
http://s7.uploads.ru/t/sWr50.jpg
хочу такую сделать на перед .
http://s7.uploads.ru/t/4qjmp.jpg
может кто делал на перед самодельную навеску?поделитесь опытом
Фото загружаются,но не отправляются
Отредактировано АС (17 декабря, 2013г. 14:50:08)
По конкретней , что не получается ?
Да всё идёт как надо,а когда отправляю,остаётся только сообщение
Через форум ?
http://s6.uploads.ru/t/gh14f.jpg
вроде все работает , когда загрузится фотка нужно на нее нажать и вставится ссылка в сообщение .
Как разместить фотографии на форуме .
Как разместить фотографии на форуме через РАДИКАЛ .
http://s7.uploads.ru/t/JWho4.jpg
http://s7.uploads.ru/t/T4Kcl.jpg
Vitalij,благодарю покорно.Небольшая невнимательность (нужно ещё и нажать на изображение).Александр.
http://s7.uploads.ru/t/Mj7lY.jpg
Корзина со сцеплением от "Запора" с приводом через шкивы(плюсы и минусы обнародовал ранее)Плуг не для темы,но понятнее что тянет при таком исполнении
http://s7.uploads.ru/t/7yUZk.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KZlyD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gW8C3.jpg
АС
А вот такой вариант не нравится?  а то больно высоковато  :D
http://s6.uploads.ru/t/1dsuv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/84kax.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AhcgB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/L52yf.jpg
Кстати есть тема где полностью двигатель ставят от Запорожца, а почему было принято решение так задрать двигатель и пустить через шкивы? почему двигатель не соеденить стандартно как положено?
Еще после текста и после ссылок на фото нужно нажимать два раза Enter , чтоб разделить фото и текст сообщения . Перечитайте еще раз Как разместить фотографии на форуме . , там в конце поста есть объяснение и картинка  , как должно выглядеть сообщение перед отправкой .
З@ВГ@Р
Я же писал выше,что была потребность использовать это чудо техники в гористой местности.Такая компановка как Вы прислали,бывает "бороздит" при совсем невинных рытвинах.Ну и привод от шкивов,повторюсь,позволил простоту установки двигателя,подбирать (также быстро) нужную тягу или скорость трактора,ну и другие плюсы."Задранность"двигателя,поверьте,ненамного ухудшают обзорность.Сравнить есть с чем-второй собран по классике
http://s6.uploads.ru/t/QyrWm.jpg
Василий вот вид и размеры подрамника
http://s7.uploads.ru/t/PkGqa.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Q8en6.jpg
Здраствуйте  дорогие форумчане. У меня такая проблема-купил Оку под разбор для постройки самоделки. Купил с источенным или как "погрызанным" венцом двигателя.Я конечно сразу купил новый.Поставил,все собрал,и в процессе обкатки тракторка его опять обгрызло, что даже не стал заводится.Про втулку стартера я сразу не догадался,поставил ее после недолгой эксплуатации двигателя. В общем укатал и этот маховик.При работе заглядывал в смотровое окошечко и видел ,что после замены втулки стартера ни чего не меняется. Вот я и думаю что втулку нужно было ставить сразу же при сборке с КПП. Или что-то может и с коленвалом?
http://s7.uploads.ru/nvh7I.jpg
вот фото
За втулкой следить надо(обычно стартер начинает мозги пудрить), ещё посмотреть на стартере шестерню(бендикс до конца срабатывает). Коленвал не при чём.
И почему всё в масле?? Сцепление работает нормально?
У меня на одной ОКЕ была тоже такая проблема,а на другой ни каких проблем.А все потомучто на которой стоял стартер с постоянными магнитами там и такой косяк почти на всех ,а на беспроблемной стоял стартер с обмоткой ,и таких проблем не было.И это я наблюбал на нескольких Окушках.
