Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » Помогите по движку ТЗ 4к-14 (Чешский минитрактор)
Сообщений 151 страница 180 из 248
151
Ser написал(а):
Ну а течь масла не значительная,и хотелось бы её вылечить малыми усилиями.
Обезжирить и нанести хороший герметик прямо снаруже течи масла, так как давления там нет результат будет положительным.
Герметик лучше Дон дил, он применяется при гарантийном ремонте ДВС и КПП иностранных авто.
Igori написал(а):
Подскажите пожалуйста,без химических добавок "антизамерзайки" какое процентное содержание делаеться рабочая смесь топлива,бензина,керосина и диз.топлива?.
При температуре -10  10% керосина и 90% соляры, при -20  25% керосина и 75% соляры, при -40  40% керосина и 60% соляры.
Соляра до -20 марки З-0,3-35 или З-0,5-35, ниже -20 марки А-0,2 или А-0,4 все по ГОСТ 305-82.
Эти рекомендации изложены в ИЭ на дизельные двигатели 3LD510- 001.002.ИЭ.ЛДВ Москва 2009г.
kvn1952 написал(а):
Igori
Иногда пользуюсь тормозухой, научили дальнобойщики, лить флакон на 800л. Замёрз при -25, после добавки дв. работал в -30.
василий77 написал(а):
я пытаюсь поставить на ТЗ-4К-14 двигатель ЗАЗ 40,как автор темы Alexeev53
немного видео того что из этого получилось
Кликай
Кликай
http://s56.radikal.ru/i153/1202/0d/7303ab92b8a4t.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1202/d0/c6ccbdd29684t.jpg
Василий77
Я тоже делаю минитрактор с двигателем ЗАЗ-40 обясните как делали диск сцепления.
Александр83
http://i003.radikal.ru/1203/28/1c7701581923t.jpg
диск от ЗАЗа,срезал болгаркой три заклёпки и  из крестовины кардана ВАЗ выточил ступичку по образцу ЗАЗовской ,но с другими шлицами.потом всё акуратно собрал и обварил по старым заклёпкам.
Alexeev53
Здравствуйте не могли бы вы отправить чертежи переходных плит для tz4k14 для двигателя заз 40 лс. Ссылки прежние устарели
Обращаюсь ко всем кто компетентен в этом вопросе.
У меня возникла следующая проблема. Я приобрёл двигатель "CHAMPION" и хочу установить его на минитрактор ТЗ 4К-14. Проблему сцепления и проблему переходной плиты я надеюсь решу (есть варианты решения), а вот проблему с раницей в числе оборотов боюсь. что мне самостоятельно не решить, а это чревато потерей тягловых усилий.Обороты родного двигателя: Мин. 800об.  Макс. 2200об.  а у "CHAMPION"  Мин.1400об. Макс.3600об.
Есть одно соображение это изменить соотношение зубьев на первичном валу и шестерни в коробе входящей в зацепление с первичным валом , но как высчитать их соотношение я не знаю. И вот эта проблема ставит меня в тупик Прошу если кто-то может что-то посоветовать откликнитесь пожалуйста.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Желательно установить понижающий редуктор между муфтой сцепления и двигателем. А то при такой мощности двигателя крутящего момента будет маловато. Хотя надо смотреть для чего планируется использовать трактор. Изменение передаточных чисел в коробке передач думаю будет затруднительно.
http://s2.uploads.ru/t/bGkr8.jpg
Такой трактор?
ЗАВГАР
Такой трактор?
Да трактор такой.
                            Андрей245
затруднительно.
      Вариант с редуктором я рассматривал и пришел к выводу что это будет слишком грамоздко.Трактор я использую для езды по кустарнику и для пахоты,поэтому всё должно быть предельно компактно
Да я не выложил данные двигателя который хочу установить:  Номинальная мощность(квт/3600об/мин)-8,3 (13л.с.)
        Максимальное вращение(Н/М при3000об.мин.) -26,5
и в добавление к выше написаному:  Если использовать маховик с его родного двигла, то не будет-ли он тяжеловат для нового который я,хочу установить?
              Вопрос ко всем.
А сколько у твоего "чемпиона" лошадей....я подозреваю и без переделки пойдёт...с родным двигателем он очень тихоходный, а с новым будет чуть шустрей...
анатолий южный
шустрей...
Лошадей  написано    13л.с а там бог ведает  не пробовал.
Рыбак
http://s3.uploads.ru/t/cIH7r.jpg
Это уже сдвигателем Уд-2
Так ставь и пробуй! ...
Заранее благодарю!
Посмотрите вот такой редуктор http://pr-teh.ru/category/reduktory/ и не такой большой да по мощи проходит.
Или брать двигатель с редуктором, например такой http://fuerza.ru/?id=14046
Отредактировано kvn1952 (8 ноября, 2012г. 00:11:35)
Интересный вариант. А ктонибудь пробовал центробежное сцепление. Как оно себя поведет. Возможно ли им заменить обычное сцепление?
как на бензопиле.
на тракторе - нет.
Как оно себя поведет.как на бензопиле.
Возможно ли им заменить обычное сцепление?на тракторе - нет.
Подпись авторая не ленивый, я - энергосберегающий!!!
Трактор Т2
Почему нет?
Только вместо нажатия педали сцепления надо сбросить газ (уменьшить обороты двигателя),
центробежное сцепление отключит двигатель от коробки и переключай скорость.
Можно посмотреть и без сцепления http://maxzapchast.ru/lifan/dvigateli_lifan_2 хотя ребята
на сайте что то в описании поднапутали.
Отредактировано kvn1952 (16 ноября, 2012г. 21:56:14)
центробежное сцепление отключит двигатель от коробки и переклучай скорость.
ну-ну...
ну-ну...
Подпись автора
Трактор Т2
А это КАК?
Привет! Для всех тех кому это интересно.  Установил я всё-таки двигатель  G-390 на свой ТЗ 4К -14.
    Какие ощущения? Скорость как я и предпологал увеличилась на треть.Если проводить аналогию с его родным движком то получается,что на первой передаче с дв.G390 я еду с такой-же скоростью как на второй с его родным двигателем.Провёл пробные испытания.При трелёвке на мягких почвах
(болото)колёса проворачиваются(пробуксовывают) хотя на родном движке на первой трогался без пробуксовки.С лопатой (благо снег выпал) ведёт себя я-бы сказал прилично. Как он будет себя вести с плугом вопрос. Поэтому наверное придётся всё-таки лезть в коробку и изменять  соотношение
между шестерёнками.
   Сфоткать сразу весь процесс сборки и установки дигателя я не догадался а теперь поздно.Могу сфоткать общий вид если это кому-то интересно.
А так спрашивайте если кому-то интересно я отвечу на все вопросы по процессу как я устанавливал G390
между шестерёнками.
это затруднительно - может лучше ремень?
для того чтобы определить что
мурзик написал(а):
может лучше ремень?
конечно интересно!и процесс установки опишите поподробней ,может чертежи плиты переходной есть?хватает ли мощности?у меня ДВС ЗАЗ-40стоит ,в принципе не плохо,но сравнить не с чем-родного двигателя не видел.
Конечно интересно. У меня родной стоит, но задумываюсь о, наверное, не таком далеком будущем.
Отредактировано kvn1952 (5 декабря, 2012г. 12:29:11)
василий77
  Хватает ли мощности? Незнаю. Смотря для каких целей его использовать. Меня это не удовлетворяет. Именно его поведение в болоте(писал выше).С лопатой-же он ведёт себя вполне резво.Полную лопату мокрого снега толкает вполне уверенно на первой. Ширина лопаты 180см.
     Процесс установки я опишу завтра по возожности с иллюстрациями(фотками) если освобожусь от работы пораньше.
Рыбак написал(а):
При трелёвке на мягких почвах(болото)колёса проворачиваются(пробуксовывают) хотя на родном движке на первой трогался без пробуксовки.
Это скорее всего от снижения массы (веса) трактора. Родной двигатель весит 100 кг, а СХ 390 - сколько?
kvn1952
                                  Родной  двигатель  с маховиком и сцеплением правильно весит 100кг. Дв.G390 весит 40кг но это голый без маховика, сцепления,промежуточной проставки,колокола,без площадки под дигателем. Так что общий вес таких-же 100кг
