ММП-1
Сообщений 1 страница 30 из 58
Начинаю постройку МТ (малый механизированный помощник)
Прошу помочь советами.
Задачи: обработка земли 30соток (выращивание картофеля(плуг, конный культиватор, бороны), перевозка грузов на автомобильном прицепе и конной телеге, ковш, либо лопата для чистки снега, в отдаленной перспективе косилка с захватом около метра для косьбы в саду).
Имеющиеся агрегаты: ДВС ЮЖ-Ю2, ДВС ЮЖ-Ю3, Москвич 2140 как донор (КПП,3М,рулевой механизм…)
Желаемая ширина 1000мм (колея ориентировочно 850 мм), длина не более 1800мм (что бы имелась возможность погрузить в прицеп легкового авто для перевозки).
Постройку планирую в 2 этапа:
Первый. Постройка рамы, укорачивание мостов, создание передней балки и рулевого механизма.
http://s2.uploads.ru/t/9koqV.png
Передача крутящего момента от ДВС к КПП москвич по средством цепи путем установки на первичном валу звездочки и прорезанием окон в нижней части картера.
Второй этап установка малогабаритного двигателя на 7-12 лс. ( Weima WM177F либо аналогичный Magnum, Kiorits). Демонтаж цилиндров двигателя и изготовление вала вместо КВ двигателя ИЖ. Соединение двигателя и «КПП ИЖ» посредством ремней. Что позволт создать ВОМ подключаемый, а так же установить автомобильный генератор и насос для гидропривода.
http://s2.uploads.ru/t/SUvFq.png
1) ЗМ Москвич
2) КПП Москвич
3) ДВС(КПП) ИЖ-Ю
4) Стационарный ДВС (Weima WM177F либо аналогичный Magnum, Kiorits)
5) Ременная передача со стационарного ДВС на  ДВС(КПП) ИЖ-Ю
6) Цепная передача на первичный вал КПП Москвич
Отредактировано denami (9 апреля, 2013г. 00:06:05)
Форумчане
Озадачился следующими вопросам:
1) Выбор ведущих колес Белшину  Ф-122(http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny … n/5-50-16/) либо ФБел-253М (http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny … /7-50l-16/) на 16” либо Mitas TS-06 5.00-15 (http://www.mitas.eu/index.php?stranka=3 … mp;pid=267) на 15 либо Mitas на 14. На форуме много мнений что ЗМ Москвич не выдержит 16” но много примеров, что эксплуатируется успешно.
2) Какой необходим дорожий просвет, для выполенния выше приведенных задач?
2) Насколько устойчивой получится такая конструкция?  Цент тяжести будет высок, при расположении 2-х ДВС (ориентировочный вес получится 70кг)
3) Каков конус под звездочку КВ у двигателя ИЖ юпитер?
4) два вала внутри картера двигателя стоит соединять маховиком как заводские КВ либо лучше изготовить муфту с полиуретановыми вставками?
denami
Я бы выбрал на 16 Белшину.На москвичёвский мост подходят диски от 123 Мерса, как родные.По компановке. Из опыта, при работе на первой кпп используется 1, реже вторая передача.Выбор скорости в основном на второй кпп.Поэтому я в вашем варианте отказался бы от кпп Иж, А сделал бы понижение с Двс на первичный кпп Москвич 1к3,или1к4 ремнями. Получилось бы компактно и проще.
У моего миника такая колея- неудобно картоху обрабатывать, разве что сажать её
с междурядием в 40 см, а это маловато будет.
Диски на 16 либо наварить пруток на диски на 15? Позвонил по нескольким ближайшим разборкам. Говорят на старые Мерсы очень редкие на 16, только легкосплавные предлагали.
Так же первоначально  рассчитывал только одну КПП использовать. Но увидел тему «Буран-3», заинтересовала такая компоновка. Да и набор скоростей получается на первых передачах от 1.08 км/ч до 3.24 км/ч на четвертых максимальная 37 км/ч. (что очень хорошо так как планируется много транспортных работ). Расчет делал для Белшина на 16, максимальные оброты брал как 3000 минимальные 1000. К тому же в двигатель ИЖ-Ю имеет сцепление сблокированное с автоматом выжима, от чего не хотелось бы отказываться.  Ременное сцепление мне не внушает доверия, а делать свое как мне кажется сложнее, чем состыковать агрегаты.
В чем проявляется неудобство?
Всем.
Какая пара КПП и ЗМ будет лучше для МТ из агрегатов: КПП ВАЗ 2101, ЗМ ВАЗ 2101, КПП Москвич 2140, ЗМ Москвич 2140?
Какая компоновка будет правильно учитывать направление вращения ДВС без редуктора. Мост в штатном положении.
Верхняя с малогабаритным двигателем либо которую привожу сейчас? (что совсем запутался с направлениями вражения)
http://s3.uploads.ru/t/0HXqu.png
по мосту без разницы - примерно одинаковы и по передаточному и по запасу прочности, кпп одназначно крепче ваз,содинять с мостом ее проще передаточное чуть больше, но москвич кпп можно укоротить отрезав хвостовик.вобще ваз самые ходовые на них все есть , москвич свое отжил ...
китайский стационарник крутится в ту же сторону что и ижевский движок - ремневая передача вращение не меняет.мост переворачивать не надо.
ЗМ то как раз перевернуть судя по всему не проблема. А вот КПП в обратную сторону  вращать не хочется, так как она косозубая. КПП ИЖ без разницы куда вращать, даже в обратную сторону КВ вращается при работе, если соответствующим образом настроить  зажигание.
Форумчане
Интересовался ли возможностью постановки на учет самодельного трактора в Беларуси?
Есть 2 документа интересных:
http://www.busel.org/texts/cat9ue/id5cwefdh.htm п 8, где говорится что:
8. Регистрации подлежат тракторы, включая малогабаритные, а также изготовленные в порядке индивидуального творчества (далее – самодельные), а также собранные копии серийно выпускаемых (или выпускавшихся) тракторов, прицепы и полуприцепы к ним, включая изготовленные в порядке индивидуального творчества (далее – самодельные), а также собранные копии серий выпускаемых (или выпускавшихся) прицепов и полуприцепов, машины, изготовленные на базе тракторов, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно-строительные машины.
18. Регистрация транспортных средств осуществляется на основании:
заявления по форме согласно приложениям 1 или 2 с представлением:
документов, подтверждающих приобретение транспортного средства или их комплектующих изделий и составных частей (далее – узлы и агрегаты), при регистрации самодельных, а также собранных копий серийно выпускаемых (или выпускавшихся) транспортных средств;
Если я правильно понимаю имея документы на автомобиль,  можно его списать на утилизацию (либо возможно еще какой-то вариант есть). Вот и документ на куда узлы и агрегаты. Приобретая китайский ДВС в магазине так же имеется возможность взять документ.
http://www.busel.org/texts/cat1ed/id5bwryuv.htm где собственно требования. Вполне логичные и выполнимые. (хотя некоторые и не очень понятно как осуществить, запуская ДВС кикстартером либо шнурком. Например     3.12. Система запуска двигателя должна исключать его запуск при включенной передаче.)
Документов вносящих изменения либо отменяющие действие указанных выше не нашел.
Уже много раз подымали этот вопрос, сделано сотни тракторов, у которых КПП работают на обратное вращение, и никто не жалуется, да какая разница какая КПП, косозубая, прямозубая, лишь бы не беззубая :crazyfun:
Это упрощает компоновку.
Так и этот пункт выполним: Делаем на рычаг КПП концевик например из переключателя поворотов,  и размыкаем цепь питания через реле со схемкой. Т.е. при запуске  от  генератора когда пойдет напряжение,  реле будет удерживаться.    Это же нужно только для регистрации, а потом всю эту схему перемкнуть для надежности :) или вообще убрать.
Примерная схемка самблокировки
http://s49.radikal.ru/i124/1304/31/86b2114962b1t.jpg
Это точно убрать, либо перемкнуть. Так как редко но бывает приходится технику заводить с буксира.
В принципе создать и получить документ можно на одно, а потом модернизировать, так как удобнее.
KostW
Схема с реле реализуема легко, при использовании ДВС от мотоцикла (насколько я помню только у старых мотоциклов Минск и у мотоцикла Восход нет контакта лампы нейтрали).
А вот для малогабаритных ДВС, при отсутствии батареи, необходимо посмотреть схему зажигания. По идее так же решаемо.
За идею "концевик например из переключателя поворотов". Спасибо. Какраз 2 положения рабочих и нейтраль.
конечно не проблема , а смысл - китаец будет крутить вал (тот который поставиш место коленвала ижа) в ту же сторону что и работал ижевский движок - кпп иж не меняет напрвление вращения валов, кпп ваз тоже (она 3х вальная.)Если мост перевернуть назад ехать будет.
мурзик
Спасибо за пояснение.
Я что то направление вращения КВ на китайском стационарнике обратное принял  :dontknow:
denami
Не обольщайся с постановкой на учет ... не все так просто . Еще не одного не видел с номерами ... Если и собрать все бумаги на комплектующие , то еще остается пройти комиссию в политехе , а там точно найдут несоответствия . У нас один в городе ездит по устной договоренности . Хотел поставить на учет - не получилось . Не попал не под одну категорию ТС . Сказали обзавестись рабочей светотехникой и не нарушать ПДД , так и ездит и довольно давно .
Если между рядками картошки 50 см, как у меня, то при прополке и обгортании, а также при
протравливании колёса идут немного по рядкам
Это что же за агрегат та такой :), что не попал не под одну категорию ТС. Может я по требованиям устаревшим ориентируюсь. А светотехника это понятно, если хочешь перемещаться безопасно, без требований сделаешь.
Мое по прикидкам, будет соответствовать малогабаритным тракторам (мини-тракторам). 3 момента меня волнуют:
ширина в 1000мм. При узкой колее это вписаться можно, да из деревни в город 50 км свои ходом для доработки гнать не стану, в прицеп однозначно, а это значит узкий, так как нанять транспорт это лишние траты;
2,5 л.с. на 100  кг  полной  (эксплуатационной) массы. Максимум что наберу веса 400 кг. У ДВС ИЖ-Ю 19 л.с.  выходит ориентировочно 4.75 л.с./100кг, что много. А если китаец в 9 л.с. то, ориентировочно 2.25 л.с./100кг;
Угол поперечной статической устойчивости  должен  быть  не менее 35°. Вот это уже интереснее, узнаю точный вес агрегатов, можно рассчитать.
Узнать требования постараюсь в ближайшие пару недель, что наверное рано, так как даже агрегаты пока что в разных местах законсервированы :blush: .
Вот оно что. Я на междурядие 60-70см оринтировался.
Возможно кому-то так же будет полезно.
Схема для создания бесконтактного зажигания на двигатель ИЖ-Ю.
Используются: коммутатор ВАЗ 2108, датчик холла ВАЗ 2108, катушка зажигания ГАЗ на 406 двигатель.
Модулятор попадает в зазор датчика 2 раза за оборот. Искра проскакивает одновременно в 2-х цилиндрах.
http://i024.radikal.ru/1304/83/64b94825aac4t.jpg
Модераторы.
В связи с тем, что был вскрыт гараж и украдены КПП, мост и большая часть мелких частей как рулевое сидение и т.п. прекращаю работу по созданию МК. Прошу закрыть тему.
тема открыта по просьбе топикстартера
Правильно, давно хотел сказать.
Подумаеш, гараж вскрыли, то что жизнь закончилась???
Да если бы не подвернулось железо не занялся бы. Так как необходимости особой не испытываю.
Но железо подвернулось и даже достаточно много.
А творчество, в свободное от отдыха время??? 8-)
http://s005.radikal.ru/i210/1309/91/165460872378t.jpg
Мост в масле. Возможно необходимо менять сальник, кроме того, что не знаю где купить его, проблема в заклинивших тормозах. Машина года 4 простояла на ручнике. Барабаны не стронуть. Открутить винты крепящие барабаны пока так же не удалось. Как их снять барабаны, либо разработать?
http://s018.radikal.ru/i521/1309/83/05f5d587400bt.jpg
Детали сцепления. С виду все живое, хотя корзина с большой выработкой в районе заклепок. При снятии только в колоколе сальник повредил наверное.
http://i019.radikal.ru/1309/bc/ad17ebc02e5ft.jpg
Очень грязная, даже не пойму от куда текло масло. Подшипник первичного с большой выработкой, необходимо менять.
http://s020.radikal.ru/i711/1309/bd/1a78ea4e9e23t.jpg
На удивление открутились хорошо накладки, но с одной стороны было не подлесть, пришлось перерезать. 2 стремянки необходимо будет найти.
http://i074.radikal.ru/1309/b0/eeec4672f3b7t.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1309/2d/0a227b08be0at.jpg
«кулаки» что левый что правый с шаровыми, только вот суппорта заклинившие. Придется разбирать, что бы начало все крутиться. Планирую на шаровых с качающейся на крестовине ЗИЛа балкой делать.
http://s019.radikal.ru/i621/1309/01/fea70c4c081et.jpg
Баллон. Пока не определил куда. Либо как ресивер использовать для компрессора (хочу купить компрессор ECO 501 (либо ECO 502) 50-ти литровый + к нему подключить этот баллон), либо порезать окучник/плуг сделать по размерам имеющихся конных. Либо товарищу отдать у него на ГАЗ 53 постоянно в лесу пробивается жестяный бак, а этот еще попробуй пробей и указатель уровня аналоговый, а то он все "наглаз" заливает топливо :)
http://s020.radikal.ru/i705/1309/d5/d716afb04f8ct.jpg
Рулевой механизм во всей красе. В пыльниках синяя смазка, еще не высохшая. А закладывалась самое позднее в 1996 году.
http://s59.radikal.ru/i163/1309/26/93a73e6fa80et.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1309/68/42dd0e2013adt.jpg
Листовой металл. Еще необходимо порезать. Капот и крылья передние уже ушили в переварку другой машины. А вот багажник и задние крылья даже не стал срезать, так как сгнило.
http://s020.radikal.ru/i706/1309/53/832dfc538904t.jpg
Стекло новое, с 1997 года пылилось. Есть вообще все стекла кроме заднего, его ночью с кузова вытащили пока машина перед гаражом стояла.
http://s019.radikal.ru/i642/1309/12/5737cdeb8bd5t.jpg
Кардан. Крестовины без люфтов. Пойдет на качающуюся балку, либо там стенки тонкие для балки?
http://i078.radikal.ru/1309/5f/dd9b45ea3e97t.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1309/d5/35228171eb59t.jpg
Кулиса и ручка ручника. Куски кузова еще надо открутить либо отрезать.
http://s019.radikal.ru/i624/1309/e4/4b4239dae2cbt.jpg
Куски стартера.
http://s53.radikal.ru/i139/1309/46/b92e54d84a81t.jpg
Ручки "подсоса" и открытия капота. Думаю еще пойдут в дело, на обогатитель смеси в карбюраторе "мото-двигателя", либо воздушную заслонку буду делать.
http://s017.radikal.ru/i411/1309/a0/a49e4765846dt.jpg
На моей машине заклинил регулятор тормозных усилий. Заменю его на такой москвичевский разветвитель. Необходимо только трубки развальцовывать и возможно переходники выточить.
http://s017.radikal.ru/i437/1309/66/7d3a477b8d51t.jpg
http://i024.radikal.ru/1309/fc/d6cca637801et.jpg
Фаркоп. Заводской. Правда пришлось трубу отпилить. Не долезть открутить :(
http://s018.radikal.ru/i519/1309/88/bc44dcbdd663t.jpg
Вентилятор печки. Будет охлаждать ДВС.
http://s015.radikal.ru/i332/1309/ed/00b3755bc4c6t.jpg
Тормозной цилиндр. Внутри была тормозуха, но применять его не буду. Цилиндр сцепления поудобнее.
http://s004.radikal.ru/i208/1309/28/2198c881f065t.jpg
Вид из свежеотремонтированного гаража :)
Так же 4 колеса на резине и 1 диск без резины.
Теперь необходимо поискать колеса на зад (склоняюсь в Газель). Медную трубку для тормозов. Плиту, по размерам колокола, что бы передний опорный для первичного вала крепить, либо вообще узел со сцеплением делать и не прорезать окна в колоколе.
denami написал(а):
ДВС ЮЖ-Ю3
http://s019.radikal.ru/i620/1309/2a/f83072ad1e8at.jpg
Высота ДВС около 38см
http://s02.radikal.ru/i175/1309/e5/ee6e17ec401at.jpg
Ширина около 34см
http://s018.radikal.ru/i514/1309/6c/fbd48b52396ft.jpg
Длина около 45см
http://s019.radikal.ru/i620/1309/55/bab33799386ft.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1309/67/04afa0768af3t.jpg
Крышка правая. Необходимо найти кусок железа с толщиной миллиметров 4-5 думаю хватит и изготовить новую, так как иначе генератор от мотоцикла Минск либо шкив не встанет, а резать крышку не хочу. На Юпитере имеется лючок слева, но если вынести привод сцепления на левую сторону лишусь автомата выжима. А он очень удобен, по крайней мере на мотоцикле. Звезда на вторичном валу на 16, пока ее и оставлю. Самая большая которая влезет 21, так что есть варианты подбора скорости.
Раздолбать всегда успееш попробуй WD-40 отмочить (если нет такой заразы тогда обычным дихлофосом действует почти также только шипко ваняет :D ) потом ударной отвёрткой сорвать ну а если не поможет просто высверли, я эти болтики никогда не закручивал когда был м-412 и без них всё работало.
