Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » постройка мт кпп2109 и двс иж планета
Сообщений 1 страница 13 из 13
Привет всем.Вот наконец создаю своё.Решил построить мт с двс иж планета 3 или сзд,задние колёса от нивы на 16 передние от сзд,задние ступицы ещё не знаю какие ставить толи            родные девяткины,толи нивкины.к Кто что думает об этом.Жду коментариев.
леший написал(а):
Жду коментариев
Посмотри у меня или у Дракона
у меня мост ВАЗ диски самодельные на 16
все в норме год эксплуатации ни мост кукла ни полуося не свернуло
Мой первый миник Erisson
леший написал(а):
задние колёса от нивы на 16 ... задние ступицы ещё не знаю какие ставить толи            родные девяткины,толи нивкины.к Кто что думает об этом.Жду коментариев.
Привет! А мост то какой будет? Если колеса от Нивы, то наверно логично было бы применить и ее ступицы.
Привет всем. Мост буду ставить от м-412 так как,больше ни какого не имею.Одну сторону полуоси отрежу и укорочу на 20см что бы сместить редуктор в право,чтобы привод от кпп подошёл ровно ,а не под углом.колея колёс будет 120см.
С такой колеей можно установить мост УАЗ и полуоси укорачивать не нужно будет , большой плюс . Иногда лучше поискать то что нужно , а не "лепить" из того что есть , чтоб потом не переделывать .
А вообще на форуме есть МТ с таким двигателем , советую посмотреть , может что пригодиться .
Если поставить диски от Газели, то такая колея получится и без обрезания моста.
И будет гораздо надёжней...
такая колея для междурядий не годится,под планетовский двигатель и диски "16"наиболее оптимальная колея 105 мм
Привет всем участникам.спасибо за советы учту всё.Скоро привезут фотик буду выкладывать фото.
Станислав написал(а):
леший написал(а):колея колёс будет 120см.такая колея для междурядий не годится,под планетовский двигатель и диски "16"наиболее оптимальная колея 105 мм
Чем для междурядки колия 105см лутше 120см ?, и что общего между двигателём и колиёй?
С колеей 105 см хорошо попадать в конные междурядья .
Почему не годится? У меня 120см и всё нормально.
Чем для междурядки колея 105см лутше 120см ?, и что общего между двигателём и колиёй?
я неточно написал,колея это растояние между центрами колёс,ширина по колёсам-это колея+ширина колеса,у меня на тракторе была ширина 120 см,а колея 105 см,в принципе её и сейчас можно выставить для задних колёс,при такой колее не  годится ни для междурядий 45 ни для 70 см,а только для нестандартного 60 см пришлость переделать под ширину 105 см и сответственно колея должна быть 89(ширина колеса 16 см),но конструкция рамы и бортовок позволила уменьшить только до колеи 91 см чего оказалось вполне достаточно,и для 45 и для 70 см.При большой колее необходима большая мощность через большую ширину захвата с/х орудий,больший вес трактора и  диаметр колёс,кроме того при небольшом диаметре колёс на "16" трактор очень склонен к зарыванию из-за большого растояния до центра трактора(точка присоединения нагрузки),он на поле словно жаба так и норовит сесть на "брюхо",так что колея 120 при ширине 136 ошибочное решение.Кроме того при нессиметричной нагрузке(плуг),на малой колее трактор пашет с меньшей пробуксовкой,связано это с тем что плуг более равномерно создаёт сопротивление на оба колеса.
Отредактировано Станислав (6 апреля, 2013г. 12:34:47)
