Ну прицеп и ковш фото выставлено выше, а остальное после выходных- все находится в селе в 10км от места жительства.
окей будем ждать.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор Т-06
окей будем ждать.
невыдержал я сделать сажалку и купил новою
на первом огороде погнулись все черпаки и один потерял приехал домой выровнял один поставил твой и снизу усилил проволкой севодня садил все отлично сфотать пока нечем .
Молодец. После модернизации и доработки сажалка будет то что надо. На сколько рядков сажалка? Растояние между рядками? Сколько стоит ,если не секрет?
привет сажалка на 2 рядка ростояние 60 см. ригулируетса от 50.55.60.65.70см.шаг высадки тож регулируетса тремя звездочками нечем сфотать сфоткаю скину .уже посадил 8 огородов все окей взади стоят загортачи диски думаю еслиб были лапи билоб лучше.
Успехов в посадке картошки и что бы сажалка быстрее окупилась.
Закончилась посадка картофеля. Помыл сажалку и подготавливаю под покраску - осталось почистить ржавчину.
Привет я ещё не знаю , может ещё пару клиентов будет после праздников если бы купил на неделю раньше отбил бы всю сажалку за сезон так ещё немножко осталось .
Вот попался механизм
редктор пускача ДТ-54. две скорости с большим понижением и кулачковое сцепление. идеальная основа для трансмиссии минитрактора.
в 70-х годах отец делал трактор на его основе - сверху через плиту устанавливал КОМ ГАЗ-51 (шестерни совпадают). ЗиД-4,5 вращал редуктор через КОМ, а далее цепная передача на КПП ГАЗ-51 и далее мост УАЗ.
правда этот редуктор тяжелый до ужаса. передаточные отношения можно посикать в сети, где-то попадались.
Владимир, спасибо за информацию. Кулачковое сцепление в редекторе уже кто-то выбросил - мне попал уже без сцепления. Шестерни без износа, на корпусе родная краска- видать стоял где то в запасе у вояк.
я лет в 6-7 впервые сель за руль на тракторке и оперирование этим сцеплением мне так понравилось, в отличии от автомобильного...)))
Полностью согласен. Приходилось и мне кататься на такой технике.
Передаточное число пониженной передачи редуктора ДТ54 - 2,78. При номинальных оборотах двигателя 3500 об/мин после редуктора - 510 об/мин.
Отредактировано Ан@толий (23 мая, 2013г. 23:11:52)
трактор Т-06
ВСЕМ. Посоветуйте пожалуйста. Хочу сделать ВОМ для фрезы. Если привод взять от коробки ГАЗ-51 ,выжержит КОМ?
Отредактировано Ан@толий (29 ноября, 2013г. 19:44:25)
выжержит КОМ?
я гдето читал что через КОМ передайотса до 30% мощности но зависит от самого КОМа есть разные.
Я прошерстил итернет - одни пишут, чл не выдерживает крепление КОМа к коробке. У других все ОК.
потому что хлипко прикручено и от вибрацыи обрывает шпильки.Надо хорошо прикручевать ком и все будет хорошо
Спасибо за совет. У меня есть КОМ с фланцем на вал от бензовоза на базе ГАЗ-52- попробую установить, а привод НШ-32 переделаю на шкив коленвала.
Фото не мое.
Отредактировано Ан@толий (29 ноября, 2013г. 20:40:39)
мыслим логически - НШ-32, значит 20-25кВт. что такое 25кВт для двигателя ГАЗ? это очень мало! что такое 25квт для двигателя ВАЗ? не так уж и мало, но все равно не полная мощность....
Владимир, ты считаешь что двигатель ВАЗ не справится одновременно с вращением НШ032 и вращением фрезы?
я вел речь о том что КОМ ГАЗ под НШ-32 способен без предполагаемых негативных последствий пропустить через себя не больше 25кВт. если бы речь шла об двигателе соизмеримой мощности, то и никаких сомнений не было, а тут превышение мощности почти в два раза.
И какой выход?
И какой выход?
пробывать )))
пробывать )))
Где-то есть тема минитрактор с двигателем москвич . Там помнится привод фрезы и других агрегатов от КОМа коробки ГАЗ53.
Отредактировано Ан@толий (29 ноября, 2013г. 20:56:21)
Я думаю что у тебя не получится одновременно крутить фрезу под нагрузкой и дать нагрузку 25 кв на НШ, если только ты не будешь держать рычаг принудительного опускания при фрезировке. 25 кв это максимальная нагрузка достигается когда цилиндр полностью выдавлен и срабатывает предохранительный клапан.
А если НШ-32 заменить на НШ-10? И привод НШ-10 от коленвала?
Здесь нужно смотреть какие объемы у цилиндров. Для чего ты ставил НШ-32?
вот это уже верное решение. на минитракторе НШ-10 - больше и не надо.
Цилиндр класический тракторный - диаметр 75мм, ход штока 200мм.Стоит на навкске. НШ-32 ставил по принципу -что было в наличии и ком под него же.
Спасибо. Буду пробовать. А если попробовать от раздатки? Привод на передний мост у меня не зздействован.
Мне кажется с таким цилиндром НШ-10 будет мало. Будет медленная навеска. Особенно на холостых.
Здесь ты наверное не так понял. Я имел в виду что ты не будешь одновременно работать и фрезой и НШ32. У тебя будет работать или фреза или насос. Поэтому, для твоего цилиндра и двигателя, НШ - 32 будет лучше.
