Всем привет!!!
Знакомые подарили свое творение, теперь... можно сказать - я заразился самодельной техникой!
Теперь я,когда есть время и деньги, медленно совершенствую этот аппарат.
Все переварил, поставил бензобак, чуток удлинил филейную часть, сменил сиденье и поставил новую панель приборов и вентилятор охлаждения двигателя от ваз электрический, сделал лопату для снега и телегу, а так же кабину (пока только каркас) и капот.
В плане гидравлика (50% уже готово) и поставить его на базу 4х4 (если сосед продаст передний мост от Нивы)=( вот тогда и плуг не за горами.
заз 968 + газ 21 <
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться116 января, 2010г. 12:32:12
Поделиться216 января, 2010г. 13:31:07
Ширина по наружной стороне колес 1100 (мм), ширина рамы 640, длинна всего агрегата 2650, высота по сиденье 1300, по кабине 1900.
Мост и 2 коробки передач от газ 21, остальное заз 968.
Имеет 9 скоростей в обоих направлениях, но пользуюсь только 3, т.к. на 3 скорость уже хороша для этого трактора (~25-30км/час), учитывая что ни о каких рессорах нет и речи, все жестко. По полю все мозги последние вытрясешь!
По твердой поверхности тянет за собой телегу с балластом в один ковш (грузили мини-погрузчиком с объемом ковша 0,46м3) или 3 бочки 200 литров с водой = 600 литров - идет хорошо, на 2 скорости с запасом мощности.
Фото еще, качество плохое, т.к. в гараже плохое освещение, нет возможности выгнть, машина в гараже чужая стоит!
Поделиться316 января, 2010г. 13:45:54
Всем привет!!!
Привет и тебе,данил! Рад, что наши ряды самодельщиков растут день ото дня!
По себе знаю-это не лечится!
Занимаясь этим, всегда надеешься, что все, со временем окупится!
Как минимум, получишь моральное удовлетворение от содеянного!
Об этом подробней, пожалуйста...
Ну и более подробные фото узлов и агрегатов тоже.
Поделиться416 января, 2010г. 14:21:49
classic
завтра постараюсь сделать освещение в гараже,а потом и подробные фотки.
вентилятор поставил после того как сделал капот на двигатель,т.к. не хватает воздушного охлаждения при интенсивном использовании, а так вполне хватает ВАЗовского.
Поделиться516 января, 2010г. 15:57:56
данил
Как правильно сказал Classic в наших рядах пополнение и это радует,надеюсь ты здесь надолго.![]()
Поделиться616 января, 2010г. 16:08:08
данил
Какая база?
Поделиться716 января, 2010г. 18:07:03
Какая база?
я тут не понял
база - на базе какой строил или размеры?
Поделиться816 января, 2010г. 18:20:47
щукарь написал(а):
Какая база?
Размеры-от оси заднего моста до оси переднего
Поделиться917 января, 2010г. 12:00:05
1820 мм
Поделиться1117 января, 2010г. 21:32:12
А не проще шкив на генераторе подобрать поменьше раза в полтора. Тогда жигулёвский ремень может подойти.
И охлаждения должно хватать, если хватает внешнего обдува жигулевским вентилятором..
Отредактировано SVG (17 января, 2010г. 21:33:12)
Поделиться1217 января, 2010г. 22:01:07
данил написал(а):вентилятор охлаждения двигателя от ваз электрический
А где штатный вентилятор двигателя и куда дует электро вентилятор?
Поделиться1317 января, 2010г. 22:35:59
Из практики если на ДВС ЗАЗа стоят не все щитки и заслонки которые идут для охлаждения то он будет греться очень сильно ещё раз повторюсь это из практики на эти ДВС все щитки надо ставить и проблема отпадёт.
Поделиться1417 января, 2010г. 22:40:44
Это правильно, ещё может надо прочистить ребра охлаждения.
Поделиться1517 января, 2010г. 22:44:57
Обязательно и не мешает так же прочистить сетку у масленого радиатора.
Поделиться1617 января, 2010г. 22:47:32
И тогда эл. вентилятор будет уже не нужен.
Поделиться1718 января, 2010г. 06:12:37
стоит стандартно, не менял его местоположение, а электрический стоит на обдув в том же направлении, только ниже на ~15 см. Изначально работает стандартный, а если в жару и жесткую эксплуатацию не хватает, то включаю элек-й(работают в паре, а не один эл-й).
все стоят
вот не надо, ВСЕ чищенно
и все таки он нужен (сугубо мое мнение),ведь на заз я помню даже ставили воздухозаборники по бокам--значит не хватало....
Отредактировано данил (18 января, 2010г. 08:21:25)
Поделиться1818 января, 2010г. 06:20:06
посоветуйте пожалуйста - бак с гидравлической жидкостью должен быть выше насоса нш-10, нш-32(вроде такая его маркировка, с камаза сняли мне, на фото есть он) или не обязательно?
Поделиться1918 января, 2010г. 10:01:17
у меня движок заз уже 5лет. перегрева небыло ни разу.пашем всегда двояном. А в запоре щитки ставят потому что двигатель в задницу всунули, дышать нечем
а бачок, помоему несуществено где.нш масло затянет сам.
Поделиться2018 января, 2010г. 10:21:53
спасибо
я же говорю, что у каждого сугубо свое мнение...запас карман не жмет
Поделиться2118 января, 2010г. 23:02:19
данил
Двигатель ЗаЗ очень чувствителен к настройке зажигания и это влияет на перегрев, ну и конечно чистото ребер охлаждения.
Здорово помогает установка крыльчатки прям на ось генитатора. ( Из опыта эксплуатации ЗАЗ в Узбекистане) Удачи.
Поделиться2216 февраля, 2010г. 22:32:06
ДАНИЛ
рулевая колонка з чего стоит? Если можно фото
Поделиться2417 февраля, 2010г. 14:44:01
Гидробак можно поставить куда угодно НШ. будет втягивать масло, но если есть возможность поставить гидробак на уровне с НШ или чуть выше то почему бы и нет.
Поделиться2518 февраля, 2010г. 00:19:48
данил вот еще вариант
Это уменьшенный шкив генератора? Или я что то не понял...
Поделиться2618 февраля, 2010г. 00:32:33
Вопрс. А как согласуется ли з.мост ГАЗ, с передним мостом Нивы. (передаточное отношение?)
Поделиться2718 февраля, 2010г. 10:55:14
kanol это шки с Таврии.Подходит с минимальными переделками.На холостых оборотах уже зарядка + охлаждение двигателя.
Отредактировано toha0503 (18 февраля, 2010г. 10:56:49)
Поделиться2818 февраля, 2010г. 11:56:27
заз
у меня просто задний есть уже,переднего нет=)
Поделиться2918 февраля, 2010г. 13:03:29
посмотри здесь Редукторы и КПП
Поделиться3018 февраля, 2010г. 14:51:57
kanol это шкив с Таврии.Подходит с минимальными переделками.
еще с москвичовского генератора подходит вобще без переделок
вот тока качество плоховато
это гибрид 12в. генератора мотоцикла днепр передняя часть и генератора от запорожца статор, якорь и задняя часть
Отредактировано Nick (18 февраля, 2010г. 15:03:21)
