Всем доброго времени суток. Сегодня, от нечего делать, поизвращался над предплужником. Вот что получилось. Что скажите, Господа!?В плугах я полный ноль!
Может кто посоветует что-нибудь, заранее благодарен.
Сегодня сделал полевую доску. Чёт помоему не так получилось. Она (доска) не параллельно стойки. Вобщем приделал по лемеху.
Вечером жена придёт скину фотки.
Корпус плуга из предплужника.
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться13 февраля, 2013г. 17:34:42
Поделиться34 февраля, 2013г. 21:45:41
Ж.Александря таких 4 ставил.по заводской книжке плугов.без переделки .отлично было.подьем рулевой с заза.и груза на перед
Поделиться44 февраля, 2013г. 21:52:54
Насчёт подьёма не заморачиваюсь. Есть гидравлика. А вот переделать решил. Может и не стоило?
Поделиться55 февраля, 2013г. 17:27:58
Ж.Александрпопробуешь,скажешь.я не стал.делай на кронштейнах.чтоб по высоте регулировать
Поделиться65 февраля, 2013г. 20:09:25
Вот фото полевой доски. Вроде бы что-то не так получилось. Может кто подскажет.
Что именно вызывает сомнение? На мой взгляд, вроде бы всё нормально. Полевую доску я бы, конечно, сделал немного шире(на мягких грунтах лучше удерживает от сноса плуга). Ну и я, наверно,Америку не открою, если скажу, что лемех не должен выступать за плоскость полевой доски, иначе разворот плуга устранить будет сложно. В твоем случае вроде-бы всё выдержано правильно. Право на жизнь имеет.
Поделиться76 февраля, 2013г. 09:04:11
Спасибо. Значит можно второй начать делать.
Поделиться86 февраля, 2013г. 21:47:19
Ну,если доверяете моему опыту, то с Богом.
P.S. Я бы, всё-таки, на заднем корпусе полевую доску сделал чуть шире.Хуже не будет, поверь. Удачи.
Поделиться97 февраля, 2013г. 20:33:43
Ж.Александр
Всем. Повлияет ли на работу плуга разный угол наклона лемеха по отношению к дну дорозды. Дело в том что у второго корпуса он(угол) другой. В первом случае что на фото 23 гр во втором примерно 20. Завтра замерею точно.
Поделиться108 февраля, 2013г. 00:39:39
Угол наклона лемеха можно корректироать, подкладками
Поделиться118 февраля, 2013г. 07:42:03
Я об этом думал. Значит так и сделаю.
Поделиться1210 февраля, 2013г. 22:43:45
Я на Вашем месте не торопился с изготовлением второго корпуса, а сначала испытал «в поле» уже готовый.
Дело в том, что между глубиной вспашки и шириной захвата (для нормального оборота пласта) есть определенные соотношения (если не изменяет память то 1,27), при ширине захвата лемеха предплужника около 15см глубина получится 12см.
Необходимое усилие тоже можно посчитать. На форуме это не раз обсуждалось.
P. S. Если у Вас многокорпусный плуг, то полевой доски достаточно только на последнем корпусе.
Поделиться1311 февраля, 2013г. 08:43:07
Второй корпус уже готовый. Ширина захвата каждого 22 см. Плуг планирую на два корпуса. Глубину пашни на20см. Осталось прикупить материал и начать изготавливать раму. Если уж начал надо доделать и попробовать. Там видно будет.
Поделиться1410 марта, 2013г. 15:12:54
Ж.Александр, привет!
Какие у вас дела с изготовлением плуга?
Поделиться1510 марта, 2013г. 20:37:55
Привет Александр. Дел пока никаких. Корпуса готовы уголок на раму нашёл. Осталось найти колесо. Кстати у тебя с чего? Все работы поизводятся на улице у нас снегу по самые ранетки. Ещё вопросик у тебя рама на 60 а крепление предплужника на 75 что то подкладывал? С уважением.
Поделиться1611 марта, 2013г. 11:32:04
Понятия не имею от чего такое колесо. Как вроде в колхозе говорят (когда брал у них) со старого советского культиватора. С корпуса.
У тебя есть сам крепеж предплужника (стандартный)? Я снизу на него наплавлял сваркой металл... Но можно и подложить, какая разница. А в идеале найти профиль на раму на 75.
Поделиться1910 апреля, 2013г. 21:44:49
На данный момент вот что получилось!
Сделано аккуратно красиво с большим запасом прочности , но вот что то я не увидел регулировку до ворота плуга (чтобы трактор не тянуло в стороны а шел прямо по борозде с прямыми колесами) На жесткой конструкции вряд ли добиться прямолинейности хода придется подруливать колесами. Если интересно как сделать посмотри в моей теме плуг с захватом 540мм.
Поделиться2012 апреля, 2013г. 21:30:54
Спасибо. Тему Вашу смотрел но так и не понял про регулеровку доворота. Если можно обьясните . Я ведь с плугами и пахотой не сталкивался. С уважением.
Поделиться2113 апреля, 2013г. 13:04:29
Попробую объяснить как смогу. На фотках видно крепление плуга поворачивается относительно квадрата (который крепится к навеске трактора) влево и право через палец (с правой стороны по ходу) с левой стороны находятся регулировочные болты. Если трактор при пашне ведет в сторону на пример на пашню то задний болт отпускаем, а передний подтягиваем тем самым добиваемся прямолинейности хода трактора (передними колесами не надо подруливать) Вот как то так.
Поделиться2213 апреля, 2013г. 13:25:48
На фотках видно
А можно еще и фотку ...?
Поделиться2414 апреля, 2013г. 07:31:47
так думаю будет понятнее:
Спасибо. Примерно я так и представлял. С уважением. И ещё вопросик всем. У меня носок первого корпуса вроди как далековато от колеса. Вобщем 80 см. Это силино плохо? Ну не переделовать ведь всю навеску.
Отредактировано Ж.Александр (14 апреля, 2013г. 07:38:30)
Поделиться256 июня, 2013г. 20:38:40
Всем здрасте. Всё времени небыло написать как прошли испытания плуга. Сразу вылезли первые косяки. 1- Пришлось сверлить отверстия в стойке опорного колеса что бы ниже было. 2- Зад пришлось грузить сколько смог. 3- Регулировать уже в борозде.
Вобщем после всех прцедур вроде пошёл. Хотя пахал первый раз в жизни.
Да ещё полуося надо переделывать. Порвал вобщем. Заварил но уже подругому. И резину надо другую ставить. Видео к сожалению нет вот сфоткал результат пашни.
Плуг пробовал без гребёнки.
Отредактировано Ж.Александр (6 июня, 2013г. 20:51:19)
Поделиться269 июня, 2013г. 23:24:21
Все мы когда то начинали, для первого раза хорошо. Конечно надо настраивать, как я понял трактор при пашне сильно ведет в сторону (трудно удержать, сделать прямой гон) вот как раз я вам об этой настройке и писал выше в теме. И еще что бы плуг залезал на заданную глубину не нужно вешать доп. груз, а настраивать центральным винтом если не поддастся то надо переделать крепление тяг (лях) на тракторе ниже (я когда начинал пахать тоже столкнулся с этой проблемой долго мучился подсказать было некому пока сам не дошел ) Хотя прежде чем переделывать, сделай нам фото, что бы плуг был заглублен и было видно крепление тяг к раме. Да и еще не помешает увеличить полевые доски в высоту и сделать их заподлицо с отвалом (по моему я не огляделся отвал немного выступает).
Отредактировано Угличанин (9 июня, 2013г. 23:29:17)
Поделиться2714 июня, 2013г. 20:54:19
На сам плуг я ничего не грузил. Загружал зад МТ т.к. лёгкий. А сам плуг заходит в пашню за здрасте. Когда опорное колесо было поднято то аж по саму раму заходил. Полевая доска длинной 45см. Я хотел сделать шире но решил попробовать так. На фото колея не ровно в конце огорода т.к. там низина и земля сырая была. На сухом идёт прямо.
Поделиться2815 июня, 2013г. 00:25:32
А сам плуг заходит в пашню за здрасте. На сухом идёт прямо
Тогда и все, значит все сделано правильно.( я судил по фото)
Поделиться2920 июня, 2013г. 22:53:41
Ж.Александр, а может у тебя наоборот нижние тяги навески слишком низко стоят. Тогда плуг "засдрасти залазит", а вот догрузки заднего моста МТ никакой нет.
Сделай вот это, все понятно сразу будет...
