МИНИ ТРАКТОРУ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22 февраля, 2013г. 22:30:50
мастер вова
Нужно было бы подробней ...
Поделиться42 февраля, 2013г. 22:38:19
ЗАВТРА НАДЕЛАЮ НОРМАЛЬНЫХ ФОТО.СДЕЛАЛ ЛОПАТУ СНЕГ ЧИСТИТЬ.ГИДРАВЛИКУ ДОЛГО ДЕЛАТЬ,ХОЧУ ТРОСОМ
Правила форума не допускают бесцельное использование заглавных букв. На будущее, используйте шрифт нормально, иначе посты с нарушением будут удаляться. Успехов!
Отредактировано BORZ (3 февраля, 2013г. 01:24:00)
Поделиться53 февраля, 2013г. 01:25:50
мастер вова
Поддерживаю. Опишите трактор, какие узлы и двигатель, что он может, какие трудности были при строительстве.
Поделиться63 февраля, 2013г. 15:38:05
трактор сделал в 1983 году.рама:2 трубу два дюйма.уголки 63.швеллера.задний мост с кары заводской,валканкар.из за ширины колеи.укоротил вал двигателя постоянного тока.и крышку заднюю переделал.мост практически вечный.регулируется на крышке зазор планетарки.с коробкой от газ 51 соеденен полумуфтами жестко.передний мост тоже с кары с ручным управлением.задние колеса с уаза.диски переделаны.зимний вариант с цепями .двигатель с инвалидки 72 года.в редукторе заменил все из за направления вращения.генератор киловатный с т150.бензонасос родной с баком.приделал магдину от пускача со стороны вентилятора.заводится с пол оборота в любое время года.поршень переделан на 4 кольца.верхние шлифованные до 2 мм.рулевая с победы.тяга самодельная.тормоза ножные на ручник от коробки.был плуг на 4 предплужника.поднимался с помощью рулевого от заза.с грузом на переднем бампере пахал.расход бензина очень мал.16 скоростей.ширина пахоты на весь трактор.бороны были,большие стандартные.но по 2 колеса сзади ставить надо.не понравилось.затаптывал сильно.прицеп на рессорах от кары.до 2 тонн.также был насос бцн приделан.для поливки огородов.через шкив от генератора.горелый насос со шкивом вместо вентилятора. помпа ручная.для закачки воды.на холостых оборотах напор как от сети.сейчас решил лопату для снега сделать.подьем еще не приделал.гидравлику долго делать.хотя все есть.хочу тросом и простым ручагом.
Поделиться83 февраля, 2013г. 16:10:57
мастер вова
Фотки хорошие но не торопись кидать немного надо описывать а то тяжело разобрать, для чего такой огромный генератор?
Поделиться93 февраля, 2013г. 17:46:06
генератор классно работает без аккума.8 фар как то на нем было и фароискатель и пофиг ему.
Поделиться103 февраля, 2013г. 17:54:54
С какой целью? Вроди и так хватает мощьности.
