Краткая характеристика двигатель мт-9 ,цепной редуктор 1к4 ,кпп газ 21 мост 21 гидравлика нш-10 .
Минитрактор Тимур
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться118 ноября, 2012г. 21:54:28
Поделиться218 ноября, 2012г. 22:02:16
Юрий61
Прочитай пожалуйста вот тут: Вставка фото.
И перезалей в нужном размере или через Радикал или через сайт. А то у кого инет медленный такие громозкие фото будут грузить пол-суток...
Поделиться319 ноября, 2012г. 21:25:58
Юрий61
Хороший тракторок.Но для безопасности нужно оградить крыльчатки обдува двигателя.
Отредактировано avto6868 (19 ноября, 2012г. 21:26:41)
Поделиться420 ноября, 2012г. 10:15:02
спасибо за совет,современем устроню. проблема в другом . заадний мост перевернут и в кпп изменено вращение валов. далее - на первичном валу кпп есть маслосгонная резьба - в итоге скпп выгоняет масло. кпп снял . думаю каким то образом ставить сальник. кто чего посоветует .
Поделиться520 ноября, 2012г. 10:39:32
Поставь закрытый подшипник, если не получится с сальником...может и будет чуть-чуть сопливить, но не так как с открытым родным...только канавку надо проточить под кольцо...
Поделиться620 ноября, 2012г. 13:09:55
Я сварил самодельный корпус сальника, а вместо сальника нарубил кольца войлочные (из валенка), пропитал их графитовой смазкой. Пока держит нормально.
Поделиться720 ноября, 2012г. 19:23:19
KostWБлагодарю за помощ. Войлочные кольца оригенально. А вот со сваркой проблема-поведет,нет центровки. Буду заказывать токарю что то разборное и это проблема . т.санка нет. Случайно был на базе увидел помоему конную копалку( металические колеса ивнутри вроде как редуктор моста) спросил 3000 гривен Подскажите может ктото сталкивался какой плуг потянет этот мотор.
Поделиться820 ноября, 2012г. 19:54:00
Тяговое усилие на крюке зависит от многих факторов:
Вес трактора приходящийся на задний мост, 700-750 кг для 2х корпусного по 25 см каждый и на глубину 20-22 см (из практики)
Сюда же, площадь пятна соприкосновения (зависит от диаметра и ширины) колёс с почвой и состояние почвы.
Правильно подобранные передаточные числа трансмиссии (скорость движения МТ на номинальных оборотах двигателя, с максимальным крутящим моментом на валу, при пахоте должна быть от 4 до 5 км/час)
Если у вас почва не глина, всё сделано в норме, а физику не обманеш, на выше указанный плуг можете рассчитывать.
Отредактировано Vikont (20 ноября, 2012г. 19:58:17)
Поделиться92 декабря, 2012г. 17:16:07
Если вы про этот (двигатель мт-9 ,цепной редуктор 1к4 ,кпп газ 21 мост 21 гидравлика нш-10 .)
То конный плуг потянет на перед груз и вперед. Так как даже мотоблок "Нева" с этим справляется.
Поделиться103 декабря, 2012г. 20:54:54
Юпитернасчет (Невы) согласен..Имею КЕнтавр 1080 -вес 200 кг. Участок немного с уклоном. Глубина пашни 18-20,захват 12. вспахал 1 сотку-измучился вдосталь.На Тимуре ранее стоял зид-4,5.Насчет вибрации говорить не буду но плугом смотоблока немного пахал -на самых высоких оборатах.Далее куплен заз-40ка.Как не мудрил не влазит.Получается ооочень длинный.Не минитрактор а черти что .Мотор с(днепра) установлен.Охлождение 2 помпы с Ваз крутятся(за рулем не усидиш сдувает).На пашне Тимур не опробован. Так вот и подошел к этому вопросу.Где же взять, купить -ентот конный плуг?
Поделиться114 декабря, 2012г. 00:24:56
Вопрос конечно интересный....в 21 веке...
Поделиться124 декабря, 2012г. 07:32:29
Смотреть на АВИТО.ру
Поделиться134 декабря, 2012г. 10:30:48
Юрий61
Посмотри в инете многие делат плуги с мотоблоков Агрос,МТЗ.И они не так дорого стоят.
Поделиться144 декабря, 2012г. 20:02:12
Юрий61.Где же взять, купить -ентот конный плуг?
Посмотри.
http://www.russian-car.ru/asm_kp_20.htm
http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-114853/konnyj-plug/
