Парни, всем привет. По маленьку начал "ваять" миник. Не себе, обещал другу. Комплектующие его. Двигатель вроде на 9-12 драгунов и "шестерка" в доноры и раздатка от Нивы. Сначала хотел выточить проставку на двигатель точную копию коленвала шестерки и сцепление шестерки оставить. Но на металлическом форуме отнеслись отрицательно к этой идее и пере направили движение моей(творческой
) мысли в направлении ремня. Сделал сцепление центробежное, комплектующие от скутера. Но и тут осечка - не туда сделал! Поставил на вал двигателя, все работает, но на холостых ведет! Пришлось переделать на вал КПП. Переделал, но испытаний еще не проводил, нужно ваять раму. Вот это двигатель:
Вот сцепление, ремень с двигателя на сцепление планирую от скутера:
(это первый, не удачный вариант на двигателе)
Это окончательный вариант на КПП. Кожух на КПП срезал. Без сварочных работ выполнить узел сцепления ни как не вышло, болванки таких размеров не найти.
Парни, критикуйте, чтобы было меньше "косяков".
