Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Затеваю новый для себя проект - минитрактор.
Сообщений 31 страница 39 из 39
Pikuy написал(а):
Уазовские передние, что можно выкупить, разобраны по картеру и без редукторов, а так чулки, ступицы, полуоси на месте.
Ценные детали! А редуктор,так-как они передние(вспомогательные)ведущие,можно приспособить и ВАЗ овские ,также любой что под рукой,не исключаю вариант как: звёздочка-цепь.раздельно на  сторону.
Pikuy
Не пойму, зачем Вам передние мосты, если собираетесь делать переломку. Два задних искать нужно.
Fiktor написал(а):
Pikuy
Я их рассматриваю не как мосты для МТ, а как источник запчастей, полуоси и поворотные кулаки. В кулаках не уверен для узла перелома, хватит ли угла поворота и прочности. Исследую форум у меня сложилась такая статисткика, что народ начинает с них, а потом делает собственую более массивную конструкцию. И полуоси не знаю пригодятся или нет. Чесно говоря полуосей переднего моста в руках не держал и не знаю как сильно отличаются от задних. Стоит ли взять на всякий случай, на эксперименты по укорачиванию например?
http://s2.uploads.ru/t/Ypw6F.jpg
Pikuy написал(а):
Fiktor написал(а):
    Pikuy
Поворотный кулак у меня стоит1.5 года!Смазал один раз шкворня и всё!Фото на момент постройки!
Отредактировано Любитель (2 марта, 2013г. 21:21:48)
поворота хватит, так же как и прочности. на УАЗе в груженом состоянии на этот кулак приходится 1т. веса. и это только в статике.
народ просто не хочет связываться с доработками кулака, да и не всегда получается "провести" трансмиссию через кулак....
Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
Владимир Н.
Спасибо за наводку! затарю парочку кулаков впрок.
Ничего подобного я не делал!ШРУС оставил родной!Только обрезал длинный конец ШРУСа,вварил шлицы и поставил фланец от кардана УАЗ!
а это разве не есть доработка?
Я считаю ,что это мелочи!Токарь сделал за 30 минут.И узел перелома с передачей вращения с моста на мост готов!Причем узел надёжный!
