Доброе время суток Всем!Всех причастных к автомобилям с днём водителя!Вот наконец зарегистрировался,не много поумничал,и понял нужно создать свою тему чтоб не загружать мозги людям на их темах.Пытаюсь построить миник-переломку.Буду рад всем подсказкам и предложениям.Хочу от трактора компактность,маневренность,мощность и чтоб всё мог делать
компоновка двс ваз2101 кпп ваз самодельная раздатка с реверсом и двумя понижающими передачами мосты газ 24.
пробую сделать переломку.
Сообщений 31 страница 60 из 113
Поделиться128 октября, 2012г. 21:18:11
Поделиться3124 ноября, 2012г. 22:45:09
по возможности, использовать имеющиеся, но именно "парные".
спасибо за совет.Я и сам прихожу к этому мнению.Но вроде подобрал всё попарно чтоб подходили передаточные отношения.И всё равно заказывать две шестерни.Хочу добиться чтобы первая повышенная была выше чем четвёртая пониженная или попадала между третьей и четвёртой пониженной а не накладывались друг на друга как в спаренных коробках. А пока ищу производителя шестерён.
а там интернет Вам в руки и ищем какую шестерню нам надо:
Как всем этим пользоваться не знаю.Пробовал искать размеры агрегатов ,не получилось пришлось искать агрегаты в живую.
Отредактировано SAV66 (24 ноября, 2012г. 22:47:38)
Поделиться3416 февраля, 2013г. 12:45:37
всем.
мужики,чего молчим,какие мнения будут а то работа стала.
Поделиться3517 февраля, 2013г. 19:10:28
выдержат ли эти шестерни вом.
Выдержат не выдержат.... а нагрузка на ВОМ какая? Думаю выдержит задняя самая мощная была на классике...
может кто еще, что скажет.
Поделиться3617 февраля, 2013г. 19:51:54
Вот именно...Для фрезы думаю не выдержит...
Поделиться3717 февраля, 2013г. 21:54:04
Ничего личного..."опять хе какая фреза по диаметру и сколько их"
Поделиться3817 февраля, 2013г. 22:12:39
по расчётам при 2500 об/мин ДВС 900 об/мин ВОМ,дальше поставлю КПП ГАЗ21 а после неё фреза 1200-1300 мм
Поделиться4020 февраля, 2013г. 01:04:15
Какие мнения.[
Пластилин...
Поделиться4120 февраля, 2013г. 08:40:39
Эти темы мне кажется близки
От переломки в классику.
Поделиться4220 февраля, 2013г. 10:15:33
для информации:
вот такую фрезу 135 см. крутит мотоблок 9 л.с., (редуктор сверху -"левый")
у меня фреза 105 см. и мотор 6 л.с. и ещё остается приличный запас мощности. По моей практике могу сказать, что такая фреза 135 см. по мощности будет около 7 л.с., да ещё и от земли зависит...
пописывайтесь на мою тему, я буду делать фрезу и испытывать...
Поделиться4320 февраля, 2013г. 10:24:25
для информации:
Я уже высказывал предположение, что на мотоблоке легче крутить фрезу, там она как ведущий мост, а на тракторе всё таки есть не совпадение по скорости и поэтому нагрузка больше...ИМХО...
Поделиться4420 февраля, 2013г. 11:57:24
Согласен с Анатолием. У меня самодельный мотоблок с двигателем от Муравья фрезу шириной 90см не чует. А вот на старом минике с двигателем Планета с таким же захватом умирает. Редуктор с чешского мотоблока.
Поделиться4520 февраля, 2013г. 22:34:20
Пластилин...
обоснуй .на пд10 нагрузка тоже не детская при том этот пд10 стоял у меня на помпе лет 15 и выроботки на шестернях нет.
так почему пластилин?
для информации:
вот такую фрезу 135 см. крутит мотоблок 9 л.с., (редуктор сверху -"левый")у меня фреза 105 см. и мотор 6 л.с. и ещё остается приличный запас мощности. По моей практике могу сказать, что такая фреза 135 см. по мощности будет около 7 л.с., да ещё и от земли зависит...
эти шестерни хочу поставить в раздатку а после будет стоять понижающий редуктор из кпп газ 21.в таком исполнении хватит их прочности или делать другие из более прочной стали?
Поделиться4620 февраля, 2013г. 23:34:38
обоснуй .на пд10 нагрузка тоже не детская при том этот пд10 стоял у меня на помпе лет 15 и выроботки на шестернях нет.так почему пластилин?
Я использовал ПД 10 в качестве двигателя на минике, и заметил сильный износ шестерен, также ПД-10 стоял у меня на МТЗ-80 (износ шестерен тоже существенный). Можно проверить проше, взять керно, зубило, напильник... и по зубьям...
Поделиться4721 февраля, 2013г. 08:21:49
Если пускач совдеповский то там всё в порядке,а если незалежный то пластелин,Подшипники сейчас часто тоже пластелиновые делают.
Поделиться4821 февраля, 2013г. 12:56:26
попробовал.напильник чуть берёт.на кпп ваз покрепче будут да только передаточное не совсем подходит и при сварке боюсь ведущую шестерню отпустило.
Поделиться4921 февраля, 2013г. 18:30:41
пускач ПД10
Одно слово пускач,- не продолжительная работа, отсюда и качество. Да совдеповские делались на века а современные на зависимо от страны изготовления на моточасы запускаемого ДВС. Типа положено ДВС пройти 100тыс км и при этом завестись 15 раз вот на эти 15 раз и делают пускач остальное на рентабельно... Прикалили чуть шестерню и хватит.
ИМХО как то так.
Поделиться5021 февраля, 2013г. 19:50:55
так в том-то и дело пускач 1974 года выпуска всё родное а шестерни не шибко твёрдые.
Поделиться5326 декабря, 2013г. 22:35:12
поприхватывал,вроде всё крутится,буду творить дальше.
Сварил??? Как получилось? Мне ни разу не удалось нормально сварить корпус обязательно где- то потянет... А оастачивать на координатке это денег надоооо....
Поделиться5426 декабря, 2013г. 23:01:07
нет ещё,пока руки не доходят.по поводу поведёт думаю варить прихватками с разных сторон.а там будем посмотреть.
Поделиться5530 декабря, 2013г. 19:34:11
Поподробнее как и из чего делаешь редукторы.
Поделиться5630 декабря, 2013г. 21:14:04
реверс делаю из шестерен кпп заз ,понижающий редуктор из шестерен кпп зил.две шестерни пришлось делать под заказ.
хотя опосля пришла мысля что можно было обойтись но нужны были большие переделки так что решил оставить пока так
вом из пары шестерен заднего хода кпп ваз.сборку начинал с двух плит 10 и18 мм,потом разметил отверстия на плите 10мм
как в задней части кпп ваз всё это просверлил и расточил на сверлильном станке предварительно скрепив две
пластины призматическими болтами.потом вместо болтов поставил шпильки нужной длины,всё это собрал в кучу теперь
всё нужно заварить а дальше будем посмотреть.
Поделиться5811 января, 2014г. 22:22:57
А если ремонт
Поделиться5911 января, 2014г. 22:25:37
А если ремонт
так узел полностью разборной,этого и добивался.
та часть где крепится кпп ваз на болтах.
Отредактировано SAV66 (11 января, 2014г. 22:30:27)
Поделиться6011 января, 2014г. 22:32:45
МТ придется половинить?
Думал ,что и шпильки заварите
