Переломка Николаича
Сообщений 1 страница 30 из 128
Здравствовать Всем.   В одно прекрасное время какая-то сила занесла меня на этот форум,и всё, я попал в ту ауру,где мне комфортно,даже без необходимого уровня знаний.Я с юношества мечтал о самоделках,но жизнь распоряжается по -своему-соратники моего возраста меня прекрасно поймут(семья,дети,быт,работа по 20часов в сутки,а то вообще ненормированно),да уж тут не до мечты.Теперь мы созрели,появилось свободное время и хочется заняться тем ,что не сделал в молодости. ХОЧУ СОБРАТЬ МИНИТРАКТОР ,и не один.Железа немного собрал,есть даже с двадцати летним хранением.
Не хочется делать много ошибок в постройке МТ,когда есть много наработанного другими грамотными,опытными,добрыми и отзывчивыми людьми НАШЕГО необъятного пространства под названием СССР.
Извиняюсь за сентиментальность,а теперь к железу,--есть ДВС -2шт  УД-2М,КПП 412,мосты -3шт,и т д.и многое другое.
Кое-что уже сделал,укоротил мосты М412,2101,доработал кпп 412 ,изготовил уз перелома и тд.
  ПРОШУ помощи в постройке моей самоделки---подпись-Николаич.
Отредактировано Николаич (25 октября, 2012г. 01:00:37)
Николаич написал(а):
Заявление-----ПРИМИТЕ МЕНЯ В СВОИ РЯДЫ -САМОДЕЛЬЩИКОВ!!!-----подпись-Николаич.
Николаич вы вроде давно уже в наших рядах, даже предупреждение заработали.
До сегодняшнего дня ,я ещё безлошадный,на форуме набирался знаний,на данный момент имею некоторые наработки,а ещё больше вопросов .Всё лето к компьютеру не подходил,а тут предупреждение не знаю за что дали,награды тоже считаю не заслужил.
  Прошу администратора переместить тему в переломки.
Подпись автора
    А куда уйдёшь, из подводной лодки???
Николаич
Действительно, награды и наверное предупреждение чужие. Убрал в ящик стола. Кому нибудь другому выпишем :)
Приветствуем на форуме. Удачи в постройке!!!! Мой трактор теперь в Мордовском районе Тамбовской области трудится... Временно... В деревне у родственников. Отдадут ли - вопрос......
Почти рядом, отдача, думаю, врят ли случится:crazyfun: , но как пойдёт. А так, ради интереса как доставили? Не своим же ходом?
Николаич
Хочется пожелать настыронсти, сам хотел за год несколько раз порезать и в чермет отогнать , но удержался. За то когда поехал и пахать плохо - бедно начал, так уж совсем приятно стало. Так что кто чего, а я терпения желаю.
Николаич,вступление, сообщении интересно,чуть слезу не вышибло.Насчет двадцатилетнего хранения железа,уже заслуживает уважения.Пока тоже похвастаться среди братьев тракторостроителей нечем.Только может сохраненным и востановленным дизелем 43-го года,все детали родные даже топливная аппаратура))) Удачи в постройке!!!
Здравствовать Всем.
Хотелось бы выложить некоторые фото некоторых узлов  своей первой самоделки.
Пошёл по наработанным идеям, предъявленными на данном форуме,за что спасибо Всем,кто делится своим опытом с новичками.
1--приобрёл ДВС УД2 с КПП Урал
2--КПП  М412    -2шт
3--Мосты М412 -2шт
4--Колёса 13"   -4шт
5--Рулевые колонки от ГАЗ 53-2шт и от Москвича-1шт
    по мелочи от с/х техники разного железа натаскал.
http://s1.uploads.ru/t/8SRXd.jpg
http://s1.uploads.ru/t/l81uY.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pjvBA.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jOf8R.jpg  --так центрировал полуось при помощи сварки вдоль основного шва--швом 20-30мм и разной ширины,в зависимости от величины изгиба.
Немного не понятен метод центровки при помощи сварки. Если можно по подробней,я пойму.Излом,смещение на метр длины вала.Выправка нагревом от сварки или как?А вообще центровочный станочек понравился))) Скромненько и со вкусом))
лёха68 написал(а):
Николаич
Спасибо Лёха68 за пожелания. А я к тебе давно,как только ты начинал свой МТ делать,в гости набивался,я нахожусь с Сампурском районе.Помниться ты ДВС на Оковский поменял.
Вообще вместо ЗБ может что угодно -наподобие как и с другой стороны.
Сварку основного шва делал за четыре приёма,предварительно прихватил часто прихватками.
Потом после установки индикатора,отмечаешь сектор максимального биения (выпуклость ) и в этом месте проходишь шов вдоль оси 20-40мм через нанесённый ранее поперечный шов---после остывания шов натягиваясь "выпрямляет ось".
Так сделав несколько раз убирается биение,от величины биения и ширина продольного шва,то есть сила нагрева.
У меня биение уходило почти в 00.
Николаич,а процедура нагрева током(сваркой) ,в станке или надо снимать со станка?
Отредактировано Igori (20 октября, 2012г. 23:27:28)
Спасибо.Вот ещё несколько узлов из сделанного.
http://s1.uploads.ru/t/kbuMa.jpg -вторичный вал КПП412
http://s1.uploads.ru/t/F3Ls5.jpg  -первичный вал КПП412 усилил подшипником
http://s1.uploads.ru/t/AR9gF.jpg -вал для передачи крутящего момента от узла перелома к ЗМ М412. В узле перелома будет установлен ШРУС от ВАЗ-08
http://s1.uploads.ru/t/8vdQE.jpg -вопрос ко Всем --это лишнее не будет? Мягкую муфту на КПП Урал разбивать не будет?
http://s1.uploads.ru/t/iJ9K3.jpg
http://s1.uploads.ru/t/myLku.jpg -первичный вал,сальник ещё не установлен.
Отредактировано Николаич (23 октября, 2012г. 01:45:11)
Из приспособления снимать не нужно ,в этой приспособе весь смысл,что-бы и сваривать и вращать(контролировать) можно было.Процедура нагрева --НАКЛАДЫВАЕШЬ сверху шов,этот шов будет ещё и усилением.
http://s1.uploads.ru/t/j3XTy.jpg
Отредактировано Николаич (20 октября, 2012г. 23:59:35)
А вообще так лучше не делать,то есть не резать и не сваривать,люди шлицы нарезают болгаркой,это будет надёжнее.
Я про идею нарезки шлицов болгаркой узнал поздно,придётся запасные полуоси делать именно со шлицами.
Я давно об этом узнал,и с тех пор из головы не выходит))даже когда врукопашную обрабатывал напильником чулок моста под запрессовку, об этой методе со шлищами и болгаркой думал,тут нервными амбициями и кувалдой не обойтись,наверно с пол года медетировать надо, чтобы настроиться к точности,про алкоголь уже и забыл как попал на форум)))
Ну тогда отдать полуоси токарю и сделать как у Дракона--с запресовкой оси в флянец,вообще глухо будет.
Длина 1 м 74 см по краям колес, в прицеп входит своим ходом через 2 доски. Шкода YETI 1,2 довезла. :flag:
-вопрос ко Всем --это лишнее не будет?Мягкую муфту на КПП Урал разбивать не будет?
Раздатка будет????? От чего????
Нет ,на данном проекте  РК не предусмотрена-будет цепь.
Но КПП с РК от УАЗа по случаю приобрёл,но это будет следующая тема.
Делай сразу сдвоенный ШРУС. У меня изначально был один, при поворотах слышалась ударная нагрузка на цепь, переделал на сдвоенный и стало работать ровно. Об этом есть в мей теме Новый и старый трактора  с сообщения 150.
Спасибо за подсказку.Только узел перелома уже изготовлен под один ШРУС,может отказаться от ШРУСа .и установить ГУК?
Дело в том что у гука с крестовиной определённый угол излома  и крестовина при большом изломе начинает давать биение, и как бы вибрацию, а шруз при таких углах работает мягко а если поставить сдвоенный, то вообще будет супер, считай перекроешь двойной излом. Если только Koctw имеет ввиду (гук) шлицевую часть со шрузом то да, а если крестовину я бы не советовал.
У меня тоже было под один (по размерам Евгения),  но сдвоенный влез свободно. И узел легкоразбрный :) получился: отсоединяешь ЗМ , вытаскиваешь шлицевой валик (стоит без стопорного кольца), выковыриваешь из переломного узла сдвоенный ШРУС (стопорное кольцо на  шлицевом валике со стороны ПМ) и все.
А угол излома какой был, у меня тоже один шрус стоит, но такого не наблюдал, причём шрус не новый, снятый с моей машины, похрустывал там, перебрал помыл, помазал, вроде пока без проблем.
Даже точно не измерял. На звук было слышно позвякивание роликов цепи. Шрус тоже был не новый, даже очень. Но сдвоенный делал тоже из б/у - а разницу ощутил. Шума цепи при поворотах неслышно стало. Может больше загвоздка была в неточной центрации оси перелома ШРУС и оси перелома трактора. А сдвоенный  даже при смещенных осях самоцентрируется.
думаю сдвоенный это лишнее, хотя может зависит от размеров переломного узла.
практика использования МТ показала что один шрус обеспечивает поворот
40-43 градуса .стопор на валу снят.
Просьба ко Всем усмотреть недочёты и высказать замечания.
http://s1.uploads.ru/t/Ivo68.jpg
http://s1.uploads.ru/t/nwXFt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vgGN9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pYiq1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/W3FS7.jpg-Флянец проточен под втулку крестовины(скользящая посадка)
http://s1.uploads.ru/t/OSrv0.jpg-изготовлена ось с бабышками для центровки привариваемых корпусов подшипников от крестовины КАМАЗ.
Как был установлен ШРУС относительно линии перелома.Я долго перемерял ШРУС и искал точку перелома,параметры сейчас не помню ,но могу перемерить.
Может в Вашем случае эта точка перелома на ШРУСе не достаточно точно была совмещены с линией перелома?
