если приклеить стекло к стойкам , оно может треснуть при движении или нет ?
Если каркас нормальный то не треснет, кстати клеенные стёкла добавляют жосткости каркасу.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » трактор заз и газ 51
это проверено ?
это проверено ?
Так точно, проверено.
значит так и сделаю , спасиба за помощь
это проверено ?
на всех автубусах.
всем привет , подскажите как расчитать картофелесажалку на два рядка под колию 1135мм , спасибо .
Делаешь расстояние от центра 57см влево и вправо и не ошибёшся.
57см и не ошибёшся.
а можно меньше ростояние ?
Если колея позволяет то можно и меньше и больше.
всем привет ,подскажите какой прибор темпкратуры двигателя можно поставить на заз
Какой датчик вкрутишь, такой и прибор...от ВАЗ или УАЗ (ГАЗ)...
вовочка
скажите пожалоста , что у вас за плуг и какой посоветуете ?
что у вас за плуг
конный
вовочка
какая глубина вспахивания ? а мой МТ потянет?
выставлено на 18см.
а мой МТ потянет?
должен
вчера первые пробы выезда ,очень понравилось рушал со всех предач с 1,2,3,4, в управлении очень удобно и легко , сичас начал собирать навесное . Хочю сделать прицеп гдето на 1тону или на 1.5 тоны есть труба ф65мм по наружи ,толщина стенки гдето 2мм .
РТЗ 27
привет , опеши свой прицеп как и с чево сделан ? я сибе хочу сделать с трубы прицеп что скажеш ?
Привет, прицеп начал строить после того как на пункте приёма метала купил две ступицы с пивной бочки, эти ступицы сварил швеллером 10, так как они были порезаны резаком, рама у меня тоже из швеллера 10 и подрамник с него же, он в будущем будет подыматься,есть гидроцилиндр с газ 53 с кузова, но буду этот прицеп продавать по ненадобности.
какая труба диаметр толщина стенки???
труба ф60 толщина 2,5 для прицепа нормальна или лучше с швелера 10 ?
Лучше из швеллера.
В эту трубу вставь ещё одну подходящую по диаметру и вози что хочешь....я так делаю с 88г. и ни одна ещё не прогнулась...
подскажите , поставил карб от ваз 2107 он жрёт бензина 1лит. за 10мин. что это?
Проверь для начала запорную иглу и уровень, а также целостность мембран ускорительного насоса...
проверял вродебы норма .
всем привет , подскажите как проверить датчик и прибор тепературы мысла . а чтото не показывает . что делать ?
от запорожца датчик и прибор
Отредактировано сергей из киева (2 декабря, 2012г. 18:02:44)
т
фото
Робота продвигается это хорошо, а гидророспределитель какой планируешь ставить???
