трактор заз и газ 51
Сообщений 1 страница 30 из 176
Поделиться24 октября, 2012г. 21:17:50
фото начало сборкиundefinedundefinedundefined
колпаки это важно конечно,но из чего построен?фото внутри плиз...кпп,кардан-мост укорочен нет
Поделиться44 октября, 2012г. 21:36:36
фото
две кпп...хорошо что две,плохо что одинаковых-комбинаций много-а передаточные дублируются.но всё равно хорошо
Поделиться54 октября, 2012г. 22:26:55
сергей из киева
Добро пожаловать в наши ряды!
Расскажите подробнее для каких целей планируется МТ, выполняли ли на нем какие-то работы. Как показал себя?
Поделиться96 октября, 2012г. 09:25:18
подскажите сколько лошадок у моего трактора будет? двс заз 40 л.с .
Поделиться106 октября, 2012г. 19:54:50
как ни крути, а 40л.с есть 40л.с.
Поделиться117 октября, 2012г. 00:17:04
так что он получается как трактор т-40 ?
Поделиться127 октября, 2012г. 00:37:45
что Вы.мощнее,в д-37 нет 40л.с.хрен с пальцем
никак Ваш трактор не может равнятся с т-40.глупые,детские вопросы.и мой тоже.хоть и 45 л.с .читайте форумы,внимательно читайте.слово дизель Вам о чёмто говорит?а весу сколько?ВОМ,мощный?а агрегатируется с чем?не лы.сы. в тракторе главное.
две!больше двух конных корпусов он не попрёт.и то по лёгкому грунту и на хорошей резине.не зимней,а тракторной
Поделиться137 октября, 2012г. 01:51:50
обидно что так много железа и так мало л/с
Поделиться147 октября, 2012г. 02:19:49
много?как раз наоборот,пробуксовывать же будет иза малого веса задней части.
Поделиться157 октября, 2012г. 07:30:00
по мощности двигателя - да. а вот по крутящему моменту и тяговому усилию - нет.
не переживай, нормально все будет. понижение с двумя такими КПП достаточное будет, два корпуса по 20-25см. точно потянет, а обработка еще легче. навеску сделаешь (веса на зад добавится, еще груза добавишь), колеса задние однозначно елочку надо, передние тоже что-нибудь по-агрессивнее - на поле руля лучше слушаться будет.
вот с рулевыми тягами что-то не все понятно.
Поделиться169 октября, 2012г. 14:08:08
за поддержку спасибо , за колёса задние ,я согласен ёлочка ето(это) супер, но нет денег очень дорогая резина 200 дол. за покрышку от МТЗ 82 . Рулевые ,я согласен но ето(это) на первое время в процесе работы буду все недостатки устранять , в будущем хочу поставить ГУР от какой то лёгковой машины что подешевле . Подскажите какой плуг выбрать ?
Поделиться179 октября, 2012г. 14:11:22
ёщё ничего не выполнял заканчиваю токо сборку трактора . как выеду обизательно напишу обо всём
Поделиться189 октября, 2012г. 14:18:22
надо искать хотя бы немного б/у, иначе толку не будет.
а если сразу взяться и сделать все как надо? пусть дольше, но зато как надо.
Поделиться199 октября, 2012г. 14:43:40
я сделаю просто нет времени ,хочу доделать самое необходимое мне нужно соеденить задний мост с КПП и хочется проехать , я сделал движу полный кап ремонт и на тяжолые работы пока нельзя надо обкатать двигатель . Трактор собираю по выходным а так всё время на работе в городе . Сажите сколько он важит ? рама швелер 12,кпп ГАЗ51 2шт , ЗМ газ 51 ,колёса с ГАЗ 51 , передок сварен с швелера 12 , переднии ступицы в сборе от воги 21 ,кабина профиль 20х40 ,акамулятор 60 .
Поделиться209 октября, 2012г. 17:31:19
нихт ферштейн
Поделиться219 октября, 2012г. 20:19:37
Около 800 кг. ....
Поделиться2214 октября, 2012г. 14:03:13
подскажите , лампа что показывает зарядку акамулчтора , гаснет только на большых оборотах , что делать ?
Поделиться2314 октября, 2012г. 17:23:08
смотри щетки в генераторе , или реле регулятор .
Поделиться2416 октября, 2012г. 12:53:08
подскажите как подключить амперметер и вольтметер и к каким клемам ?
Поделиться2516 октября, 2012г. 17:24:20
С генератора кинь провод не меньше 6 квадратов на амперметр , с этого приходящего провода что с генератора на амперметр 6 квадратов ,цепляй потребители , с амперметра на стартер ,вольтметр цепляй одну клемму + на амперметр другую на массу.
Физика 8 класс , вольтметр подключается параллельно , амперметр последовательно .
Отредактировано GUSLIK (16 октября, 2012г. 17:32:05)
Поделиться2616 октября, 2012г. 20:16:08
Вот это я не понял....
Поделиться2717 октября, 2012г. 01:32:29
подскажите как подключить насос НШ 10 ?
Поделиться2917 октября, 2012г. 11:44:25
Поделиться3017 октября, 2012г. 11:59:37
на нем указан "вход"
