с флянцами ведь тоже длинный получается
Зато всегда можно снять любую из коробок.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор ДВС Д-21 КПП и ЗМ газ51
Если ты поставишь перед КПП раздатку УАЗ то порвать ты её ни при каких обстоятельствах не сможешь да и чем? Стоял бы у тебя Дизель-Д-21.
100% согласен!
И тут согласен!
,а так думаю кпп газ 21+кпп газ51 хватит для понижения
Ну тут всезависит от мощности вашего ДВС + передаточного числа редуктора ЗМ. у меня сейчас так стоит - именно по-этому и хочу убрать ГАЗ-21 и поставить на свой ДВС штатный редуктор. Так как передаточные числа ГАЗ-21 на 1-й передаче 3,115, а у штатного редуктора 3,8.
При такой компоновке как у меня сейчас моя скорость на 1+1 передача на максимальных оборотах (3000) около 5 км/час (при ЗМ ГАЗ-69 и эго родными колесами). Для меня это много, так как если установить на КПП ГАЗ-21 1-я + КПП ГАЗ-52 4-я максимальная скорость при тех же 3000 выходит 32 Км/час, если ставить штатный редуктор - эти скоростя у меня выходят такими: 1-я передача = 2,5 Км/час, 4-я передача = 22 Км/час
я делал так
блин шикарно,а можно поподробней
Единственный недостаток сварной вал о котором я говорил выше.
так то оно так,но база удлинится очень,хотя у меня по раме есть еще запас полметра если задний мост сместить взад,но я не хочу так,я думл первая коробка будет под капотом,рычаги тягами выведу,т.е. зад я не хотел трогать,ладно посмотрим,в прцессе сборки
еще проблема,на первой коробке газ 21 отсутствует задняя крышка вторичного вала,на которой стойт спидометр и ручник,если найду поставлю,но не через флянцы,а новерно через кркстовины кардана
Отредактировано RUS 59 (2 октября, 2012г. 22:37:55)
да,есть такое дело.но!в данный момент стоит одна кпп,газ53.первичный тоже сварной,дизель трёцилиндровый.пока ничего...тандем делал чтоб уменьшить скорость для копалки,копалку сделал быстрее.попробовал с одной кпп-пошла,теперь 2кпп валяется.да и батя-зачем переделывать то что и так работает...а ведь хочется и всё
мне бы про валы поподробнее как центрировали,длины валов
токарем я работаю,поэтому-расточил кулачки предварительно и вперёд,центровал молотком,после прихватки,длин-не помню,на бумажках записал,сделал и выкинул,по месту как говорится,полдня работы.помню что блин 18мм,
Получилось здорово, отличная работа. Только вот зачем такой мощный??? Разве что для веса... а так... хватило бы и 10-ки за глаза, я так думаю.
не для веса,там что то с шириной подшипника завязано,припоминаю.меньше не сделаешь.или с местом резки валов.
Отредактировано agregat (3 октября, 2012г. 00:28:47)
Всё правильно в этот блин входят подшипники первичного и вторичного валов т.к. они выступают из корпуса, поэтому под них растачивается посадочное место.
Вот твоя КПП с задним флянцем если это всё оставлять как ты хочешь и соединять крестовиной вторую КПП то выйдет длинный караван.
согласен с вами,я это фото уже видел здесь,ладно будем соединять вместе,конечно если бы от 69 там да можно
там выступает вторичный вал,который фиксеруется в паз пластиной ,пластина прикручивается болтом,вот и получается:ширина пластины+ширина шляпки болта гдето 5-7 мм
вот эти отверстия как раз под них,валика выступает два-вторичный и паразитка заднего хода.
Отредактировано agregat (3 октября, 2012г. 12:45:05)
можно и без одного обойтись,подшипник первичного газ-53 достаточно мощный,я его и оставил.стоп!а не поставишь второй!по его посадке сварка как раз!и резьбу для первичного 53 оставить надо,отверстие в блине на 1мм больше шлицевого вала,ни каких там сальников нет.
Но ведь в КПП ГАЗ-52 подшипник первичного вала немного выступает вместе со стопорным кольцом, у родного флянчика там посадочное место под него. Или стопор убирать и садить подшипник глубже?
нет,нельзя убирать,в блине растачивается под подшипник и стопор,
жаль фото нет,как в родном флянчике-хоботе
есть фото
Значит второй подшипник у КПП-ГАЗ-21 не ставим? Там будет стык валов и сварной шов правильно?
правильно,а его и при желании не поставишь,как его напялить через весь вал?внутренний диаметр то меньше чем вал...а 53й подшипник и гайка пролазят насквозь-вот так.
вопрос ко всем,если вал целиком точить ,то посередине подшипник не надо,или его там не поставить
У тебя же все карты в руках прикинь вал и всё станет ясно, здесь на форуме всего два три человека которые соединяли две коробки а разные КПП как у тебя и вовсе один и то как доходчиво и с фотками тебе всё объяснил. Не часто такого встретишь.Читай пост44 и сравни валы в посту 23 верхнее фото.
да все я понял,просто я говорю что у меня нет технического образования
У меня тоже нет но в размерах валов и подшипников я разбираюсь.
я тоже разбираюсь
ответ-вал который слева-как его целиком сделать?у Вас есть такая возможность?не знаю,мне кажется если и можно сделать то ООООЧЕНЬ дорого будет,что у Вас за двигатель что то я проморгал?почему Вы так озабочены крепостью вала,я на свой перкинс 45сильный и то не переживаю,(доверяю сварщику-действительно асс)
Отредактировано agregat (4 октября, 2012г. 21:55:28)
двс газ 69,ладно поверим,буду сваривать
