Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем от ИЖ Планета
Сообщений 1 страница 30 из 33
Здраствуйте
http://s019.radikal.ru/i634/1208/b5/0ca9ab84e5dd.jpg
ширина
http://s41.radikal.ru/i094/1208/94/bb937b6f8d84.jpg
длина
http://s018.radikal.ru/i507/1208/94/397eebf910b7.jpg
клиренс
http://s43.radikal.ru/i101/1208/45/278024a587a2.jpg
Отредактировано Саша (14 августа, 2012г. 09:55:04)
Саша написал(а):
Здраствуйте
Здравствуй!
Саша написал(а):
не могу вставить фото
Почитай тему- "как уставлять фото" и "Как общаться на сайте", а то модераторы тебе навешают....
Фото трактора надо более подробные, желательно с видео.
Все получилось!!!! Ок!!!!
http://s42.radikal.ru/i097/1208/10/e5ff71357d5b.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1208/6c/d3a7c51004de.jpg
переход с мотора на угловой редуктор со сквозным валом
http://s15.radikal.ru/i189/1208/7b/f4fe0d2999a4.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1208/e5/754e956fcb02.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1208/4c/559bfbc38c1f.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1208/de/c3ae471e2ef2.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1208/3c/7d862483a9b2.jpg
Саша цепные передачи не есть гуд. Шуму много. Передача: задний мост- приводная колёсная полуось, будет быстро изнашиваться.
1. На счет полуосей: У нас в городе много авторозборок, и по этому они стоят сопейки. Кстати пол трактора сложено из б/у запчастей  моей шехи.
                               У меня еть токарный и фрезерный станок + куча всякого. обрезать и проточить полуося ето 1 час роботы+1 час собрать и розобрать
Цепи.  согласен немного ростянуты и скрепят. Помазал их маслом. тишина. я делал не иномарку, а трактор с запасом по прочности.
трактор у меня только  для посадки картофеля и его уборки. + вывоз мусор. все. землю спахивать изначально в проэкте не зазначвлось.
Саша
Как уже выше поясняли - почитай вот тут: Как создать тему на форуме правильно.
а что не так
Саша написал(а):
а что не так
Когда видно кому отвечешь/задаешь вопрос - понятно для всех. А так  как-бы разговариваешь сам с собой, и на вопросы например не знает кто ответить. Если вопрос/ответ для всех - на сайте так прижилось пишем: Всем.  Понятно, что  человек с территории СССР воспитан так, что он читает инструкцию, когда  вещь уже ломается  :D . Так вот  на форуме в самом начале написан целый раздел "Инструкция по работе с форумом".  И ссылку я выше давал, там вроде все разжовано понятно. Так что прошу соблюдать требования правил, а то в дальнейшем сообщения без адресата буду сносить без предупреждения.
KostW
спасибо
KostW:
Правильно !
Форумчани выкладываю вам фото включения и отключения насоса НШ-10 от редуктора.
откл.
http://i049.radikal.ru/1208/8b/0acfef48ebcb.jpg
включение происходит, можно так сказать, как включение передачи
http://s44.radikal.ru/i106/1208/25/bb8215fc3f26.jpg
откл.
Плохо видно, но принцип ясен.
http://s41.radikal.ru/i094/1208/79/862cccfd08a6.jpg
ручка передвигает зубчатку по валу, соединенная с ним шпонкой
jagga!!
этот механизм я придумал с  той целью, чтоб в транспортном перегоне его отключать, зачем он будет работать в холостую
jagga!! написал(а):
Саша написал(а):
    извините такая камера.
Отредактировано Саша (15 августа, 2012г. 00:24:40)
фФорумчане:
Изначально на тракторе стояла коробка от МТ-10. она была не удобной , а включение задней передачи это было вообще ужас.
И по этому компоновка трактора была сделана под ее.
http://s44.radikal.ru/i103/1208/60/4a1ab7bc3e8f.jpg
как видно входной вал идет по центре, а выходной снесен , относительно этого я ориентировал мост.
Потом я приобрел коробку от москвича, и начал ее тулить, все хорошо, только уже  выходная ось с коробки не сходилась с осью моста, и по этому я придумал такую вещь
http://s019.radikal.ru/i605/1208/0b/1eb91e4106b8.jpg
4 звездочки с коленвала ваз и 2 двухрядные цепи.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ВЫДЕРЖИТ!!!!!!!!!!
вот так это выглядит с низу,
завтра покажу как переделал кулису, нет не переделал, сделал просто и удобно.
http://i074.radikal.ru/1208/77/dc073208fa14.jpg
http://i024.radikal.ru/1208/6e/4af42caad076.jpg
Фотки очень плохие,лучше делайте снимок более отдалённым,что бы видно было соседние узлы.
Насчёт звёздочек и цепей,то не знаю выдержит ли. Эти цепи слабенькие и малый шаг,пыль быстро их съест. Да и вообще,делайте  без цепей,если есть возможность.
Саша
Поздравляю с построением МТ!
Для каких целей планируете трактор?
Использовался ли он уже трудах? Как себя показал?
Думаю из минусов - это открытые цепи, при пыльных работах (практически всех видах) - цепи и звездочки очень быстро выйдут из строя, так что очень вам советую каким-то образом или придумать пыльники или спрятать цепи со звездами в кожух, который будет закрыт от попадания пыли. Или по возможности переделать.
Если есть видео материалы - выкладывайте, всегда будем рады посмотреть как и что и подсказать, если возникнут трудности.
откл.
Сделай фото пожалуйста какбы издалека а то нечего не понятно и опиши какие валы, шестерни и откуда взято .
mobilandser написал(а):
Саша
Цель одна: Посадка и уборка картофел + вывоз мусора
Этим летом садил картошку и копал(еще без копалки с трясуном)
Потом звозил им же свеклу и тыкву (общий вес гдето около 600 кг с причепом)-проверка на прочность всех цепей.
Износ цепей с моим пробегом по огороду в год в переращете гдето на 10 лет хватит.
Видео будет,
Отредактировано Саша (1 октября, 2012г. 10:16:58)
1. Мотор -  мотокаляска сзд (иж планета только с отдельным генератором и стартером)
http://s41.radikal.ru/i092/1210/d0/7853dc6c5ede.jpg
2. Цепной переход на двухсторон. поворотный редуктор.
3 переход с редуктора на коробку мисквич
4. с коробки  переход на мост Ваз (смотри выше)
5. С полуосей цепая передача на ролеса (смотри выше).
если получется могу сделать таблищу оборотов
Отредактировано Саша (1 октября, 2012г. 10:29:00)
Это я понял, я имел в виду НШ10 и его привод(какие шестерни и валы использовал для его включения и откличения)
редуктор со стороны цепной передачи с двигателя
http://s55.radikal.ru/i148/1210/00/e04f29f985fe.jpg
Отредактировано Саша (1 октября, 2012г. 15:35:47)
а вот другая сторона редуктора- со свободным валом
http://s58.radikal.ru/i162/1210/39/2eec7c49b119.jpg
на этот вал устанавливается шестерняс (m=4) c зазором 0,05 мм,  шпонка на вал забивается и прихватывается сваркой, получается шестерня ходит по шлицевому валу с одним шлицом.
Потом, делаем корпус под нш-10, который прикручивается не к раме!!!!!!  а к редуктору, потому что вся трансмисия, кроме колес, установлена на раме на москвичевских подушках. На вал насоса делаю такую же шестерню что и на вал (передаточное отношение 1:1) только в нутри уже другое посадочное место (под вал насоса). Прим!!! одна шестерня на валу насоса работать не будет, надо еще после шестерни ставить подшипник который потом станет в гнездо корпуск, как упор.
ФОТО СМОТРИТЕ ВЫШЕ.
Отредактировано Саша (1 октября, 2012г. 15:39:00)
http://s41.radikal.ru/i093/1210/cc/d12537f2176e.jpg
схема привода влкючателя насоса
Спосибо теперь понятно :)
