МИНИТРАКТОР с ДВС Т 25
Сообщений 1 страница 29 из 29
вот мой трактор
блин вот ни как не могу фотку ставить
Вставка фоточитай и делай по инструкции что непонятно спрашивай.
Отредактировано ЗАВГАР (30 июля, 2012г. 08:45:59)
http://s1.uploads.ru/t/jYLco.jpg вот он . А это я заново заригистрировался
купил я его недоделаного у одного мужика двс т 25 коробка 51 и мост 51
Отредактировано МИХАИЛ из чувашии 21 (30 августа, 2012г. 19:52:17)
Так вроде он и недоделан!!!!!!
да он не доделан но буду его со временем доделывать и переделывать
Тогда удачи и терпения в работе!!!!!!
Михалыч 21
Во сколько обошелся агрегат, если не секрет?
нет не секрет 25 тысч в рублях
http://s1.uploads.ru/t/wBqlc.jpg
http://s1.uploads.ru/t/XYqsf.jpg
http://s1.uploads.ru/t/I1pai.jpg
вот нашел свободное время начал потихоньку делать капот
вот еще сегодня поработал http://s1.uploads.ru/t/mCbSI.jpg
http://s1.uploads.ru/t/txYr2.jpg
http://s1.uploads.ru/t/mp6yq.jpg
Насколько я понял понижения после КПП никакого. Если так то такой трактор больше будет подходить для транспортных работ.
http://s019.radikal.ru/i608/1209/e5/07ee76601d7ct.jpg
да понижения никого предыдущий хозяин так делал но я хочу между мостом и коробкой поставить раздатку газ 66 или уаз но я думаю он будет слабоват для такого двс
Не такой уж это и мощный ДВС, сейчас выпускается ГАЗ-3308 с дизельным двигателем намного мощней Д-21 так что за раздатку не беспокойся 66го выдержит за раздатку УАЗ не могу сказать хотя там зубья не слабее газоновских  дело в том что с виду трактор получается тяжёлым.
буду искать с газ 66
Смотря что будешь делать, попробуй сначала как есть, без раздатки, с таким сравнительно мощным двигателем можешь многое делать на 1-й передаче....а там посмотришь сам, надо или не надо раздатку...Для такого варианта я в своё время делал небольшую раздатку или редуктор до КПП с понижением около 30% и этого вполне хватало, а на другом таком же МТ и без доп. раздатки было нормально...так что попробуй...
тогда так попробую а потом посмотрим
сегодня занялся двигателем у него система питания по другому не так как в схемах у него там один фильтр а не два как на схемах и подскажите как подключать топливопроводы
http://s1.uploads.ru/t/NuVgL.jpg
http://s1.uploads.ru/t/A314K.jpg
http://s1.uploads.ru/t/uTnCI.jpg
О каких схемах идёт речь? Нарисуй или кинь фото. У тебя стоит пока один фильтр тонкой очистки, после краника из бака обязательно нужно ставить фильтр грубой очистки и обсуждению этот вопрос не подлежит т.к. образуется в баке конденсат и вода. Я пока кину  одно фото как установлено на заводском двигателе если что не понятно спрашивай.http://s1.uploads.ru/t/qKfRc.jpg
под номером 1 фильтр грубой очистки
под номером 2 фильтр тонкой очистки
с тонкой очистки идёт к штуцеру за насосом ( №1 верхний) от второго штуцера обратка на нём же   должен стоять клапан давления.(№2 нижний)
http://s1.uploads.ru/t/sHo4M.jpg
подскажите должны ли быт тут прокладкиhttp://s1.uploads.ru/t/lbUq5.jpg
Нет прокладки там не ставятся.
подскажите подойдут ли трубки высокого давления от т 40 на т 25 и какие
Нужно только померить и  немного перегнуть их.
на днях занялся двигателем купил шланги и поворотные уголки и еще поставил трубки высокого давления с т40http://s1.uploads.ru/t/fujFG.jpg
http://s1.uploads.ru/t/bumBo.jpg
вот еще купил фары и ремкомплект на распределитель р 80 http://s1.uploads.ru/t/WzYkn.jpg
http://s1.uploads.ru/t/gZeBj.jpg
http://s1.uploads.ru/t/wKXql.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wfAeV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xE4Wt.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5PBFj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/mFwS9.jpg
http://s3.uploads.ru/t/h5vyV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/j5y6B.jpg
вот недавно сделал рулевую
Здравствуйте михаил,а можно поплиже.как соединен двигатель с кпп 51,как сделан колокол
вот все что есть
http://s3.uploads.ru/t/ivxyP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yFKek.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9IY7F.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WNaDg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/l7YUu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bfQaj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZaIU2.jpg
вот все что есть
Спасибо,да серьезно,у меня немного не так
МИХАИЛ из чувашии 21 Здравия вам,а что дальше дело стало? Мой МТ по агрегатам очень похож на ваш,я тоже доделываю его сейчас. Удачи в дальнейшей постройке!
Отредактировано rodomir (15 декабря, 2013г. 09:39:42)
Привет делаю потихоньку ,да вот фотика нет фотографировать процесс сборки
