МТ весит я так думаю 500-600кг точно не знаю.ширина захвата плуга 47см. один корпус конский 22см второй от мотоблока25см.я на нем у себя пашу глубина 20-22см весной и осенью не буксует все нормально. а вот у соседа осенью весной он мотоблоком культивирует. бывают пробуксовки где посырей земля.если три корпуса то я думаю это будет лишний.ширина захвата плуга будет 70см тяжело будет. когда был плуг с одним корпусом я просто летал по огороду.
Ну вот значит делай свой трактор с оковским двигателем кг 700 с полным приводом и будет все нормално, будеш и у соседа пахать где сыро .Как думаеш соеденять раздатку уаз и коробку оки.Мой вариант рассматривал.Можно придумать что то и получше, выкладвай и свои варианты - одна голова хорошо, а две лучше.
)Если мощность движка меньше мощности генератора,то всё равно выдаст столько,сколько потянет мотор.
