Всех приветствую. Решил поделиться конструкцией трактора, который уже несколько лет исправно служит нашей семье.
Трактор нам достался от деда в таком виде
Деревянная рама за многие годы эксплуатации пришла в негодность.
Решили с братом переделать раму, немного перекомпоновать трактор и сделать гидронавесную систему.
После переделки получилось так
Перед и куски кабины от Т-25, КПП и ЗМ от ГАЗ-51.
Категория, кинематика и детали ЗНУ заимствованы с трактора МТЗ-80.
Цилиндр (похож на цилиндр МТЗ-80, но немного больший по грузоподъемности) от гусеничного бульдозера.
Распределитель сразу поставили родной Т-25, но в нем часто зависал клапан, поэтому теперь поставили трех секционный от ДТ-75, предварительно развернув верхнюю крышку на 180 градусов.
Привод насоса удалось найти серийный от Т-25. Бак гидросистемы с кронштейнами от ГАЗ-53 (если память не изменяет).
Тормоз пока сделан только на правое колесо, т.к. в левом отсутствуют нужные детали. Но это позволяет притормаживать правое колесо при буксовании и при разворотах.
