Вот и я сделал себе помошника для огорода в основном для возделывания картошки. Составные части: Двигатель с червячным редуктором от культиватора ФОРТУНА(Двигатель Хонда 5,5), КПП от МТ , задний мост Москвич 412 одна сторона урезана на 225мм ,шлици полуоси фрезеровались на фрезерном станке главная передача отрезана гипоидная шестерня заменена на заднюю звездочку от минска и цепью выведена на верх, передний мост сделан из карданного вала Москвича, рама сварная из трубы 60*40, передняя лопата из газового балона, сзади два плужка(на фото их нет) крепятся на сменной раме, рулевая балка от какой-то иномарки купил на металлоломе и вообще все запчасти с металлолома кроме основной рамы.Сам двигатель на фото не стоит. Культиватор с конусным сцеплением. На ходу еще не пробывал, только с поднятыми задними колесами прокручивал двигателем, устранял недостатки.
Фотки вставил но увеличилка не работает
Отредактировано Док Владимир (3 апреля, 2012г. 15:53:04)
