Просматривается не ротор, а роторный снегоочиститель. Планирую к зиме запустить в работу.
Может удобнее установить его (снегоочиститель) спереди МТ -?
Отредактировано БМП 58 (15 июня, 2010г. 00:30:02)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Дракон"
drakon
можно по подробней по ВОМ как сделали от чего ведёте и желательно фотографии если есть.
Отредактировано Shiper (14 июня, 2010г. 22:10:28)
Может удобнее установить его ()снегоочиститель) спереди МТ -?
При установке СО впереди возникнут следующие проблеммы:
1 Потребуется городить переднюю навеску
2 Сложнее вывести ВОМ вперёд.
3 ВОМ сзади более универсальная штука.
4 СО тяжеловатое орудие, поэтому разгрузятся задние вед. колёса, ухудшиться тяга, особенно зимой, когда скользко.
5 Станет тяжело руль крутить.
Также задним ходом удастся получить, в моём случае, более медленную скорость.Это будет иметь важное значение.
Конечно вперёд ехать удобнее, но это обстаятельство, в данном случае, не столь существенно.
drakon вы делали ВОМ если да то по какому принципу?
Когда сделаю, тогда покажу. Пока есть несколько вариантов.
"Дракон" - первое окучивание картофеля.
http://www.youtube.com/watch?v=5gA8cdYSv9o
Отредактировано Leksus (15 июня, 2010г. 23:32:00)
drakon
А зачем дублировать?
Что дублировать?
Отредактировано Leksus (16 июня, 2010г. 09:06:42)
Что дублировать?
По всей видимости - видео.
Вопрос был задан "Трактористу", так пусть он на него ответит и конкретно и понятно. Если это касается дублирования в видеоархиве, то это уже происходит пол года с одобрения администрации ("Ivanovich"), если что то другое, то тогда не понятно.
Отредактировано Leksus (16 июня, 2010г. 09:07:09)
После "ежей", это - первое окучивание (так понимаю), судя по видео:
1. - окучник без опорного колеса, удобно ли, так-?;
2. - движение задним ходом, это необходимость (отсутсвие места для разварота) или, что - то другое -?;
3. - сколько весу, имеет дополнительный груз на окучнике -?
Отредактировано БМП 58 (16 июня, 2010г. 00:51:23)
1 Да, это первое окучивание, ещё должно быть второе (если получиться, т.к. почти каждый день идут дожди)
2 Опорные колёса не применяю. Регулировками можно влиять на глубину обработки.
3 Задним ходом удобнее, т.к. нет места для разворота.
4 Доп груз - 40кг. В данном случае, когда уже есть борозды, окучники идут по непропаханной земле и не хотят лезть в землю, что бы их туда загнать пришлось применить доп.грузы.
Отредактировано Leksus (16 июня, 2010г. 09:09:19)
Что дублировать?
Видео в две темы зачем?
"тракторист " видимо только проснулся. Почитайте 515 пост.
Повторюсь ещё раз. Это сделано для удобства пользователей форума. Т.к. видеоматериалов много, а будет ещё больше, что бы для интересующихся не рыскать по страницам, было предложено сосредоточить их в одном месте, и это предложение было одобрено администрацией. До сих пор недовольных вроде не было.
Советую следить за словами!
drakon
В одном из постов Вы писали , что применяете посев сидератов.
Если не сложно , поделитесь - каким сидератом пользуетесь , когда производите посев , на сколько это эффективно (с Вашей точки зрения)?
Вопрос в догонку.
Сидератов довольно много , почему Вы пользуетесь именно тем каким пользуетесь?
Спасибо!
drakonВ одном из постов Вы писали , что применяете посев сидератов.Если не сложно , поделитесь - каким сидератом пользуетесь , когда производите посев , на сколько это эффективно (с Вашей точки зрения)?Вопрос в догонку.Сидератов довольно много , почему Вы пользуетесь именно тем каким пользуетесь?
Когда то в качестве сидерата использовал рожь, потом появилась масличная редька, горчица. Семена продаются в магазинах с подробным описанием по применению. За сезон сажу два раза - сначала весной. После цветения запахиваю и сажу ещё раз. Осенью запахиваю второй раз. Насчёт эффективности - трудно сказать. Наверное определённая польза есть. Сейчас иногда использую в качестве сидерата фицелию - это также хороший медонос.
"Дракон" - второе окучивание картофеля.
http://www.youtube.com/watch?v=rfRxnGXMbec
Отредактировано Leksus (26 июня, 2010г. 00:08:31)
Красота да и только !!!! [взломанный сайт] красиво идёт и можно сказать хорошо всё получается !!!
Красота да и только !!!! красиво идёт и можно сказать хорошо всё получается !!!
Спасибо за комплимент.
Быстро растет картошка да и вполне чистые рядки, словом все хорошо.
Имею вопросы:
1.- не уводит ли МТ в правою сторону -?
2. - на последнем проходе ( в конце) приподымыли окучники, по причине пробуксовки -?
Отредактировано БМП 58 (26 июня, 2010г. 20:27:29)
Имею вопросы:1.- не уводит ли МТ в правою сторону -?2. - на последнем проходе ( в конце) приподымыли окучники, по причине пробуксовки -?
1 Не уводит в правую сторону, т.к. два окучника создают более менее симметричную нагрузку.
2 Правильно подмечено, т. к. в конце гона большая влажность почвы по причине обильных осадков. "Дракон" начинает проваливаться и тяга падает. Поэтому приходиться приподымать навеску.
http://www.radikal.ru/action.aspx#
Двигатель Д-300(3600об/мин,5л/с)-получиться из него МТ 4*2 или всё таки слабоват.Область применения МТ самая разносторонняя(с/х ,транспортныеи др. виды работ).Хотелось бы иметь и гидравлику.Может кто имел дело с таким агрегатом,поделитесь опытом.Заранее благодарен.
в понятии МТ слишком большой разброс в требованиях, но если учесть, что ставят двигатели от бензопилы - то вам решать!
а вообще то бы открыть свою тему!
Отредактировано мастер (28 июня, 2010г. 22:30:11)
Drakon
Спасибо за развернутый ответ по поводу сидератов!
"Дракон" - работа по благоустройству територии.
http://www.youtube.com/watch?v=wYF0xdjoPOc
Отредактировано Leksus (4 июля, 2010г. 23:02:53)
На каких передачах(комбинация) и оборотах ДВС выполнялась данная работа -?
drakon
Дико извиняюсь, но я не понял смысла данной операции.
Отредактировано Leksus (6 июля, 2010г. 14:08:37)
drakon Дико извиняюсь, но я не понял смысла данной операции.
Вроде должно быть всё понятно. Наверное плохо объяснил. Попытаюсь повторить ещё раз. Есть дорога по участку длиной метров 30. Первоначально засыпана слоем неплодородного грунта. За много лет на ней стало призростать много всякой сорной травы. Что бы поддерживать надлежащий внешний вид, приходиться с ней вести постоянную борьбу (косить периодически) и тратить при этом драгоценное время, которого обычно всегда не хватает. Поэтому проведенная операция позволила лет на 5 снять эту проблемму и параллельно заиметь в перспективе пару самосвалов хорошей плодородной земли, которая всегда будет востребованна. Когда будет время, продолжу это мероприятие, т.к. ещё есть места на участке, где будет полезно провести такую же операцию.
"Дракон" - работа по благоустройству територии.На каких передачах(комбинация) и оборотах ДВС выполнялась данная работа -?
Обычно 1- САЗ и 4 - КПП москвич. Или пару ступеней ниже (по таблице). Обороты двигателя в районе средних.
drakon
Спасибо, теперь разобрался. Это дорога к участку, а не сам участок - тогда все понятно!!!
А еще возник, по ходу, вопрос. Разве не проще бульдозерным отвалом?
Мое уважение!!!
