Информационное табло
Минитрактор "Дракон"Тему просмотрели: 227559 раз(а)
Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
БМП 58 написал(а):
Конструктив понял. Ролик установлен под  полевой доской, а насколько(каком растоянии) от полевой доски выступает -?Какая длина полевой доски -?
Полевая доска двойной ширины. Нижняя короче (где то 25см)+ ролик. Верхняя длинее. Ролик выступает по отношению к полевой доске на 1см.
:writing:
Понял, большое спасибо. Это, конструктивное решение, мне посилам.
Отредактировано БМП 58 (20 мая, 2010г. 00:59:19)
drakon написал(а):
"Дракон" - фрагменты пахоты весной 2010г
из личного опыта, раскажите о приемах пахоты даным плугом(собственной доработки), разных участков(обрабатываемых, необрабатываемых) к примеру:
как определяете(глубину), на какую глубину пашите под картошку осенью(заготовка к весне) или весной(если назиму не пахалось) -?
"Дракон" - сеем масличную редьку.
http://www.youtube.com/watch?v=ZqNjTXU7 … re=channel
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZqNjTXU7bbE&feature=channel[/youtube]
Отредактировано Leksus (23 мая, 2010г. 22:31:21)
Природа у Вас - супер(завидую). Наверное уже маслюков полно-?
Что такое масличная редька -?
Эта культура используется в качестве сидерата. Имеет много положительных качеств. Когда зацветёт, буду запахивать.
Когда цветет(летом, осенью) и под что(какую культуру) будете готовить площадь -?
PS
Разобрался, что такое.
Общая информация: • данный вид редьки во многих странах выращивается в промышленном производстве не в пищу, так как корнеплодов не образует, а для получения масла из семян, а также как сидеральная (зеленое удобрение) и кормовая культура (на силос и зеленые корма);
• биологическими особенностями этого растения является интенсивный рост, устойчивость к низким температурам, высокое содержание белка в надземной массе (около 20% на сухое вещество);
• на приусадебных участках целесообразно ее выращивать в качестве сидерата (зеленого удобрения)
Почва:
pH: 5,8–7,2 (слабокислая или нейтральная)
механический состав почвы: легкие почвы
Посадка:
способ посадки: безрассадный
срок посева семян в открытый грунт: обычно в конце августа - сентябре, после уборки основной культуры
глубина посева: 1-2 см
схема посева / посадки: сплошным посевом
Сроки созревания:
ранние: 45-55 дней от массовых всходов до уборки: Восточный экспресс
Назначение сорта:
технические: Восточный экспресс
А, как после нее урожай -?
Отредактировано БМП 58 (23 мая, 2010г. 23:01:00)
За лето можно посадить два раза. После неё можно садить любую культуру. Хорошая особенность редьки, что она выживает сорняки.
Запахиваете во время цветения, т. е. никакой косовицы, сушки травы и т.д. -?
Через какой период времени, уже можна садить другие(любые) культуры -?
БМП 58 написал(а):
Запахиваете во время цветения, т. е. никакой косовицы, сушки травы и т.д. -?Через какой период времени, уже можна садить другие(любые) культуры -?
Всё правильно. Другие культуры садить в следующий сезон.
Понял. Спасибо.
БМП 58 написал(а):
из личного опыта, раскажите о приемах пахоты даным плугом(собственной доработки), разных участков(обрабатываемых, необрабатываемых) к примеру:как определяете(глубину), на какую глубину пашите под картошку осенью(заготовка к весне) или весной(если назиму не пахалось) -?
Из пахоты большой науки я не делаю. Глубина обычно 15-20см. Если плодородный слой не глубокий и выварачивается песок или глина, то глубину делаю меньше. Если земля не рассыпчатая и в ней много корней, то ширина захвата около 30см.  Когда поле пашется легко, ширина захвата доходит до 50см. Если "Дракон не тянет, то уменьшаю захват. Если земля имеет повышенную влажность, то в поле лучше не выезжать. При работе на склоне с правым уклоном, захват делаю больше, чем обычно, т.к. трактор смещается в право и вообще для пахоты это самый неприятный вариант по причине большого его наклона. Лучше всего пашется склон с левым уклоном, тогда трактор почти в вертикальном положении. Иногда заказчик выдвигает свои требования по параметрам пахоты тогда, естественно, приходится учитывать его мнение. Т.к. дачные участки обычно небольших размеров, пахота идёт в одну сторону и назад двигаюсь по борозде в холостую. При этом земля сдвигается в право. В следующий раз этот участок пашу в противоположном направлении, что бы не было одностороннего смещения пахотного слоя. Когда участок не квадратный, желательно двигаться вдоль длинной стороны. В моём регионе обрабатываемые участки могут сильно отличаться по условиям пахоты, поэтому имеющиеся регулировки плуга с электроприводом облегчают настройку плуга в каждом конкретном случае.
Понял .Спасибо.
А, пользуетесь(как часто) ли подемом плуга при пробуксовках, особенно при движении на подем -?
В таких случаях нужно немного приподнять навеску, что бы не было касания опорного колеса, тогда добавиться весу на задние колёса, если этого окажется недостаточно, потребуется ещё приподнять для снижения тягового сопротивления.
Собственно, так и при использованиии гидравлики (приподнял и обратно в плавающее положение), тоже пользуюсь на своем МТ. Но, у Вас (электроплуга), вроде нету плавающего режима -?
Не совсем так. Когда навеска опустилась,цепь начинает провисать и автоматика выключает двигатель. Он по инерции ещё немного вращается и цепь при этом далее провисает. Этим достигается плавающее положение в некоторых пределах. Если плуг пойдёт ниже, цепь натянется, опять включиться двигатель на опускание, пока не сработает автоматика и т.д. Таким образом достигается плавающее положение.
На последнем ролике, замечал приподымания передней части МТ, может из - за этого -?
Что то я не заметил, но всякое возможно. На всё есть свои причины.
Может и немного показалось, хотя это и не так важно, так как действительно на все есть свои причины.
Раскажите  немножко по принципиальной и монтажной  электросхемах работы плуга, для общего понимания.
Отредактировано БМП 58 (25 мая, 2010г. 00:46:36)
drakon
хочу узнать Ваше мнение по такой схеме построения МТ. Всё тоже самое что и у Вас за исключением ЗМ СЗД.
http://s53.radikal.ru/i140/1005/51/d58141ba33cft.jpg
Отредактировано Cap63 (25 мая, 2010г. 23:01:36)
Cap63 написал(а):
drakon хочу узнать Ваше мнение по такой схеме построения МТ. Всё тоже самое что и у Вас за исключением ЗМ СЗД.
Схематично может и пойдёт, но как это скомпануется мне трудно сказать, т.к. этот редуктор мне не знаком.
Общие принципы управления плугом:
Рама плуга представляет собой параллелограмм, в диагонале которого находится винт регулировки ширины захвата плуга. Винт вращается в обе стороны мотор – редуктором (от стеклоочистителя). Для увеличения его мощности на него подаётся 24в.
Глубина пахоты регулируется изменением положения опорного колеса с помощью винта, вращаемого мотор –редуктором (от шуруповёрта). Т.к. он работает при напряжении 3в, ток на него подаётся через гасящее сопротивление.
При подъёме навески на эл. двигатель (перемотанный из автомобильного генератора пост. тока), через реле подаётся 24в., а при опускании, через другое реле – 12в. Для опускания используется одна обмотка статора, для подъёма - другая. При подъёме навески потребление тока достигает 30А, при опускании намного меньше. При подъёме и опускании навески эл. двигатель автоматически выключается при помощи конечных выключателей. Во время подъёма выключение происходит в крайнем верхнем положении, а при опускании – когда орудие опускается на землю. Электрические цепи защищены от КЗ и перегрузок тепловыми предохранителями. Для получения напряжения 24в АКБ с помощью реле соединяются последовательно, причём второй аккумулятор в таком режиме продолжает заряжаться от дополнительного устройства, представляющее собой трёхфазный трансформатор с выпрямителем, подключенный к обмоткам генератора. Поэтому в таком режиме можно длительно запитывать другие устройства (например,  электрический водяной насос на 24в), не рискуя разрядить аккумулятор.
В 12вольтовом режиме АКБ соединяются параллельно и заряжаются, как обычно, от генератора.
http://i032.radikal.ru/1005/d2/69a96a6fbd75t.jpg
http://i070.radikal.ru/1005/b3/978818c7e8f7t.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1005/90/d73099e5ca4bt.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1005/9d/7920b0e445a2t.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1005/71/4af28cf13030t.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1005/41/01863fbcb9fdt.jpg
http://i060.radikal.ru/1005/06/13c7c7451d6dt.jpg
Огромное, Вам спасибо и признание от меня за конструктивное решение и подробное описание с фото.
Думаю, что оно заинтересует многих форумчан.
drakon Это решение достойно массового воплощения. Виват автору!!! :flag:
Я согласен с Вами . :flag:  Но для этого нужно иметь такую Голову...   :idea:
Для тех, кто любит всякие штучки.
«Дракон» оснащён бортовым компьютером, который даёт возможность определять:
1. Астрономическое время.
2. Общее время работы.
3. Время опыта.
4. Общий пробег.
5. Пробег опыта.
6. Среднюю и максимальную скорость движения за опыт.
7. Текущую скорость.
Компьютер автоматически запускается при начале движения и выключается через определённое время после остановки.
Питание  от встроенной батарейки.
http://i073.radikal.ru/1005/36/35c503176891t.jpg
Да ...., у меня иногда приборы самые необходимые глючат, а здесь - бортовый компютер, так и напрашиваются вопросы:
1. - китайцы, Вам еще не дзвонили -?;
2. - будет ли автопилот на МТ Дракон -?
Это, конечно шутки, просто зависть немного берет, да и обидно за промышленность (наших стран), что есть такие умные спецы, а техника (имеется ввиду прмышленные разработки) - допотопная предлагается, да еще и по "космическим" ценам.
Ждем описание работы БК, может попытемся, Вас доганять в этом вопросе.
Отредактировано БМП 58 (31 мая, 2010г. 00:13:57)
Наверное велоодометр приладили?
Совершенно верно.
drakon написал(а):
Совершенно верно.
А, что это за "зверь" и счем его "едят" -?
