мое почтение форумчане. давно мыслил собрать тракторчик из весьма распространенных узлов(и дешовых).вариант такой.
зм-укороченый москвичевский-на нем посредством фланцев крепятся колеса от телеги-16 дюйм чтоли.
двигатель пока уд-1 от генератора(в планах установка двигателя универсального китайского-400 куб,13 л.с.)посредством шкивов двуручьевых передача на коробку 1 к 2.на коробке установлена плита с опорным подшипником и самоточеным валом для крепления маховика со сцеплением и шкива приводного.после коробки желаю поставить цепной понижающий редуктор(но боюсь что стандартная ижевская передача будет слабовата)редуктор думаю изготовить из двух главных мотоциклетных.
примерно так----на валу кпп малая звезда --большаязвезда затем на валубольшой звезды малая звезда----и на зм москвич большая.извините если запутал кого.
передние колеса от сзд.но пока еще не купил.
как считаете пахать таким можно будет.и если ненайду вариантов с крупной цепью и звездами хотяб на19или25(шаг) выдержат ли цепи ижа.фото готовых узлов закину завтра.
Отредактировано дигриз (6 марта, 2012г. 01:12:44)
