1А616 как сделать тормоз? <
Сообщений 1 страница 30 из 30
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Мужыки. посоветуйте как зделать тормоз на станок, (подключон к 220В), Без тормоза невозможно резать резьбы!
Доброго времени суток. Знакомый станок,работал на таком. Как один из вариантов можно сделать сцепление на ремнях по принципу мотоблочного,чтобы было прямое и обратное вращение,без выключения двигателя.
Спасибо что откликнулись!
Про такое сцепление поподробней можно, никогда невидел!
http://s018.radikal.ru/i510/1201/0e/15519eb70946t.jpg  Там два ремня.Один одетна ведущий шкив 1 и ведомый шкив 2.Он натягивается подвижным роликом 3.Второй ремень одет на ролик 4 и ведомый шкив. С помощью ролика ремень прижимается обратной стороной к ведущему шкиву,получается обратное вращение ведомого шкива. Ещё на некоторых станках применяют торможение двигателем. Это после выключения на двигатель подаётся постоянный ток напряжением 50-80 вольт до остановки.
avto6868
Большое спасибо!!! вариант хорошый, надо над ним подумать, ведь ему надо два рычага.
А вариант с постоянкой нарисовать сможете? , сеть 220В , двиг 5.5 Квт  1480об/мин (ато сам експерементировать боюсь)
Обычно реверсом тормозят
Не обязательно два рычага. Нужно просто связать оба ролика с одним рычагом чтобы когда один ролик натягивает ремень,другой освобождал. А в нейтральном положении,когда оба ремня ослаблены можно продумать какой нибудь тормоз на ведомый шкив. А торможение постоянкой я думаю может собрать любой электрик. Нужен понижающий трансформатор с 220 на 40-60 вольт,мощностью около 200 ватт и диодный мост. Собрать из этих деталей выпрямитель и подключить так ,чтобы при отключении двигателя можно было на короткое время подавать напряжение с выпрямителя на обмотку двигателя.
Спасибо!!!
Я соберу без проблем,  просто уточняю, ведь слышал что постоянка плохо влияет на асинхронник!  (диоды на сколько ампер ставить?)
Коля
Я думаю если это было бы плохо то в станкостроении это не применяли. Я сталкивался с такой системой торможения на фрезерном и сверлильном станках. Тем более что действие постоянного тока кратковременное,только до остановки.А диоды наверное надо помощнее для уверенности.Я думаю можно попробовать диоды с автомобильного генератора,только ставить по два последовательно чтобы они выдержали повышенное напряжение.
Тут смотри.
http://www.mtomd.info/archives/2636
Диоды применимы Д160 или аналогичные.
Отредактировано Владимир67 (26 января, 2012г. 17:28:48)
ВСЕМ!!!
мужыки! спасибо за советы и рекомендацыи!
Зделал електро, поставил транс 0.5Квт/36В и селеновый мост от етого же станка,  тормозит отлично!
Теперь хочу зделать както задержку времени включения тормоза(гдето 2сек) чтобы небыло накладок.
найти старое эл.механическое реле времени.Применялись в старой автоматики КИПиА, или советских полотенце-сушилках.
ВСЕМ!
Приветствую! Подскажыте пожалуйста, У 1А616
         етот штуцер так должен быть без трубки?
http://s017.radikal.ru/i408/1202/5f/e23dcc2f1530t.jpg
Отредактировано Коля (16 февраля, 2012г. 11:12:13)
ВСЕМ!!!!!!!
Мужыки! Кто разбирал переднюю бабку у 1А616, Помогите советом!
Подтекает масло! или лутше нетрогать?
Коля написал(а):
ВСЕМ!!!!!!!
таже проблема.гдето попадает масло на ремни.крышка просто лежит без прокладки,не прикручена---считаю что масло просто по зазору (капиляру) между крышкой и блоком просачивается в полость шкива...
на сколько помню то вроде от этого штуцера идет трубка в полость над передним подшипником(сразу над маслянного насоса)
Большое спасибо!
Там действительно есть отверстие (раньше незамечал)
Сегодня пустил туда трубку.
P.S. У ВАС одна фаза или три?
Коля написал(а):
Большое спасибо!
   у меня три фазы.   а вообще ленточный тормоз с рычагом под руку и дублирующим под ногу можно(просто к шкиву прикрутить барабан с плоской проточкой под ленту с фрикционной накладкой)
Очень интересно, а фото можно?
ВСЕМ!!!
Подогнали вчера новый 250-тый патрон, у меня на 616 стоит 160-тый.
Как вы думаете стоит переставлять? (нада делать планшайбу)
И неповлияет ли ето на ресурс станка?
Отредактировано hjvfyhu (10 февраля, 2013г. 12:30:01)
hjvfyhu написал(а):
Однозначно ДА! У меня стоит 250 сновья. Второй станок тоже переделал под 250-ку - намного мощнее и надежнее, особенно при работе с большими диаметрами.
Большое спасибо за ответ!!!
А неподскажете как сделать под него планшайбу?
никогда несталкивался.
НЕТ Мы когда брали станок у него стоя 250, (работал не очень, из за тяжолого патрона на некоторых операциях быля вибрация) поменяли на тот на который он расчитан (160). А если ещё нет на станке тормоза то после остановки станка он будет дольше вращятса.
Отредактировано hjvfyhu (10 февраля, 2013г. 12:32:18)
Коля написал(а):
Коля
когда купил себе 616 то там через планшайбу стоял 160 патрон,затем подсобил соседу приобрести такойже станок.на нем вообще патрона небыло.--в общем подогнал ему 250 сел на конус шпинделя как миленький,себе установил 160 новый тоже сел на шпиндель без планшайбы----здесь вот в чем вопрос-какой у вас патрон(с какой посадкой)точно непомню но патроны более современного вида. вот добуду себе 250  новый.тоже поставлю.а вибрация на любом станке есть- не в патроне дело.
а у меня нет его. снял.(тормоза)
На станке 1а616 стоят Польские патрони 250 основной и 160 комплектуется станки повишеной точности Псковский иему подобние патрони только через планшайбу но увеличивается длинна патрона и ето влияет на точность ....
вот если поставить 315 но только польский то тогда тяжелей запустить и остановить.
По поводу тормоза (у меня тоже на 220в)я оставил родной транс и селеновие диоди но сделал лапу под ногу когда режу резьби пользуюсь педалью (делать авоматически после виключения тормоз)нерекомендую нужна задержка так как после 220в переменки резко подается 36 постоянки и невидерживает реле(36в)моментом виходит со строя или горит провод (мною проверено)
Отредактировано Yuriu1 (16 апреля, 2012г. 20:30:54)
Я выключаю и торможу одной кнопкой но разными парами,  реле стоит мощное на 50А контакты, а провод 6мм/кв!
Пока работает!
Коля написал(а):
ВСЕМ!!!!!!!
Последовательность разборки (если актуально ещё)
http://www.chipmaker.ru/topic/6124/
Ёщо как актуально! заморился доливать!
Большое спасибо!!!
http://s1.uploads.ru/t/Ph8Uu.png
я на свой сваял такой тормоз - сцепление. тормоз сделан из куска ремня , один конец которого крепится к тумбе второй к педальке, середина ложится в ручей шкива коробки скоростей.
Отредактировано В.А.В. (25 августа, 2012г. 18:38:49)
Коля
я когдато спрашивал вас о задней бабке
