Приветствую вас товарищи форумчане!У меня есть некоторые наработки по сварке.Точнее сказать доработки.
Отредактировано тракторист (23 января, 2012г. 08:51:38)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Сварочный Инвертор и не только.
Подкорректируй название темы: Сварочный Инвертор и не только
Ждем фото доработок с объяснениями !
Приветствуем на форуме , по сварке уже открыты две темы можно было и туда добавлять свой материал, так сказать что бы до кучи было.
Давай свои наработки на форум! Описание, фото, многих заинтересует.
ВСЕМ. У каждого из мастеров есть мелкие наработки. Казалось бы мелочь, а приятно. И не в дамек, что начинающему мастеру эти мелочи будут огромным подспорьем. Да хотя бы вот вам пример. На работе подошел я к сварному по работе. Ау него на маске стекло забрызгано нагаром. Знакомая всем картина. Вот я и посоветовал заменить обычное защитное стекло на прозрачное оргстекло от ,,CD,, - диска. И проблема в замене стекол и нечеткой видимости пропала начисто. А наш сварной с многолетним опытом работы и не догадывался что от этой вечной проблемы можно так просто избавится.
А на сколько хватит этого стекла, есть какой то опыт, я к тому что, простое стекло забрызгивается, а тут органика, не будет портиться сразу, как начнётся сварка.
Лично у меня, на старой маске простояло года 2 пока случайно маску не уронил
неудачно,заменил на новое.Иеще с год пользовался пока фото элемент хамелион не приобрел.По поводу органики.Сейчас масса разновидностей встречается и теплостойкая и кисло-щелоче стойкая и ударопрочная.Подскажу где можно найти.У рекламщиков которые изготовляют модули из полекарбоната и ПВХ. У них уйма обрезков остается.Все равно выбрасывают.И еще по поводу масок хамелион , обратите внимание на то что фото элемент на них защищен органикой а не обычным стеклом.
Всем Свой инвертор приобрел не сразу. Выбирал и приглядывался с год. В недалеком прошлом, работая на стройках России обращал внимание на инструментальную базу других фирм. Чаще всего на глаза попадались сварочные инверторы FUBAG 160, SSVA 160, РЕСАНТА 160 – 220.Интересовался у сварщиков как ведут себя аппараты. Оказалось у многих из них дома был Ресанта. Неприхотливый и недорогой. Следующим моим шагом был поход к другу в мастерскую по ремонту электроинструмента. Выяснилось что все инверторы имеют одну общую слабость за редким исключением. Сгорают как правило из за попадания механического метало образива и метало стружки внутрь корпуса и закарачивая токоведущие проводники электронных узлов и плат не покрытых электроизолирующим лаком. Или из за несоблюдения правил эксплуатации. Я приобрел Ресанта – 160 ,сразу снял корпус взял мебельный бесцветный лак и худ.кисть <Белка>№8 и прокрасил все проводники кроме теплоотдающих радио элементов. Мощных сопротивлений, радиаторов и т. д. А на корпусе спереди и сзади установил решетки из латунной сетки тонкой очистки. И установил разъем на питающий кабель от компютера для удобства транспортировки. Пилотирую инвертор 2,5 года . Полет нормальный . P.S. Пока варил свой МТ более менее по божески научился варить.
А МТ где?
Башкиров Андрей
Спасибо за советы!
Действительно, вроде бы мелочи, но очень многим они могут пригодится!
Мне, например, пригодится совет насчет стекла от CD.
повезло что про работал а так гарантии хана не кто бы не взялся за гарантийный ремонт лак применяют цапон а не мебельный он спецыально для электрочестварад за тебя что сварка работает
Здравствуйте!!!Мечтаю купить трёхфазный инвертор.
http://www.starkelectro.ru/catalog.html?itemid=35
Ваше мнение?
А органика мутнеет со временем,да и протирать нежелательно,тоже прозрачность теряет.
согласен. я ставлю на хамелеон с родным стеклом из органики поверх обычное стекло и меняю чаще чем хотелось.
Всем имеется сварочный аппарат СВА-250 переменка 220/380 v, 250А.,диоды 200А на радиаторах. Подскажите как переделать в постоянку? Схема,рекомендации-приветствуются. С ув.
Ещё нужно намотать дроссель и всё соединить...
Анатолий южный По дросселю можно подробнее, магнитопровод, сечение провода, и т.д.
Магнитопровод какой найдёшь, от 1 КВТ. , собирать с воздушным зазором 1.5-2.5 мм., провод если медь примерно 25мм.\2...
Анатолий южный Без обид. Издеваетесь? По данным,которые Вы дали, попробуйте собрать(намотать) дроссель для сварочного?!?! Индуктивность? Кол-во витков?
Витков 50, не меньше, а индуктивность-"поиграешь" зазором...для дуговой сварки этого хватит...
Купил 1,5 года назад сварочный инвертор. За это время сжег пачку электродов 5 кг, и то не до конца. Пришел в гараж, включаю, а он не включается. Тумблер горит, индикатор включения не горит, вентилятор не крутится. Последний раз пользовался аппаратом три месяца назад, все было нормально. Аппарат зимовал в гараже.
Аппарат
Могли ли условия хранения повлиять на поломку. И вообще куда его теперь в ремонт или на помойку? Что скажете?
Такая сильная влажность могла бы (при включении). В ремонт. Там скорее от выключателя "фишки" отошли
У меня тоже Ставр и этой зимой такая-же причина вылезла (только вентилятор крутился). Разобрал, продергал фишки, и заметил на плате управления лопнутый резистор. Заменил и все заработало. Закрыл, поварил немного и поставил. А в эти выходные включаю - опять такая же канитель, только пока не разбирал.
Может при выключении импульс какой-то палит?
Первая разборка и ремонт выявили лопнувший резистор на плате управления, так там и импульсу то появиться неоткуда. Вот думаю, что могло от влажности и внутри было много пыли (а в гараже наждак и красим красками металлик, так что пыль токопроводящая получается). Сейчас в выходные если буду разбирать, то попробую заснять (если будет видно причину как в первый раз).
я себе купил маску хамелеон и забыл что такое зайчики, и появилась свободная рука
Да это сила. Сейчас они немного подешевели. Я года три-четыре назад покупал, дороже в разы было.
Наверное придется в ремонт нести.
Так тестером пройдись хоть вначале, ведь кроме кнопки ничего не работает.
видимых повреждений нет
прозвони сам выключатель который горит. я на своем менял.индикатор горит а инвертор не работает,обычный тестер и новый выключатель,снова в бою...
