viktor197326 на коробке vol. на дифференциале наружние шлицы длиной 25 мм.флянчик привода гранаты я растопорил и прикрутил к нему кардан.оставлю зазор может хватит длины шлицов чтобы кардан невыскакивал.кпп газ планирую закрепить без подушек.мой расчет такой.на выходе с первой кпп уменьшение оборотов в 13,5 мост уменьшает в 5 раз итого получаеться обороты на колеса уменьшаются в 67,5 раз.при оборотах двигателя в 3000 на колесах будет 44,44 об в мин.диаметр колеса 0,9 м значит длина окружности 2*3,14*0,45=2,826 а дальше умножаю на обороты в час 44,44*60=7500 м получаеться 7,5 км ч.а на 4 передаче получилось 26 км ч. может что не так поправте
ВИКТОР МОЖЕТ Я ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ ( СТРОЮ ТАКОЕ ЖЕ ЧАДО 1:1 ТОК МОСТ ОТ БОЛГАРСКОГО ПОГРУЗЧИКА С ПЕРЕДАТКОЙ 15;1) вот мои расчеты:
как кто-то приводил выше 1500-2500 для такоы схемы предостаточно, мощ уже огромная
2500*(3.46 ЭТО ПОНИЖ, КОЭФ 1-Й ПЕРЕДАЧИ) НА ШРУСЕ ПОЛУЧ, 722,2/15(РЕДУКТОР МОСТА) НА СТУП.колеса 48,1*2,98=143,3*60/1000=8,6КМ/Ч
2500*(0,8 ЭТО ПОНИЖ, КОЭФ 5-Й ПЕРЕДАЧИ) НА ШРУСЕ ПОЛУЧ, 3000/15=200*2,98=596*60/1000=35,8КМ/Ч уже неплохо но я ставлю еще раздатку нива( выдержит так как в ступице моста стоят еще бортовые) и со скоростью получается все ок
В твоих расчетах все вороде верно: вот пробовал считал (без кпп газ (ставитьнадо однозначно))2500*(3.46 ЭТО ПОНИЖ, КОЭФ 1-Й ПЕРЕДАЧИ) НА ШРУСЕ ПОЛУЧ, 722,2/5(РЕДУКТОР МОСТА) НА СТУП, КОЛЕСА 144,5*2,826=408,4*60/1000(М В КМ) В ОКОНЦОВКЕ 24,5 КМ/Ч
2500*(0,8 ЭТО ПОНИЖ, КОЭФ 5-Й ПЕРЕДАЧИ) НА ШРУСЕ ПОЛУЧ, 3000/5(РЕДУКТОР МОСТА) НА СТУП, КОЛЕСА 600*2,826 *60/1000(М В КМ) В ОКОНЦОВКЕ 101,6 КМ/Ч
