так-то оно так... только где такие "рога" взять?
мдяяя, тоже верно..
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Самодельный мост. » Самодельные мосты и агрегаты минитрактора. <
мдяяя, тоже верно..
только надо еще голову поломать как полуось и подшипник в чулке "подвесить". и полуось же должна смещаться влево-вправо при повороте, или я не правильно мыслю?
Если совместиш ось поворота и центр ШРУСа , то полуось будет стоять на месте.
Подшипник там не нужен ,достаточно сальника. У тебя полуось опирается одним концом в подшипник в дифе , а с другой стороны ШРУС вставляется в ступицу,которая тоже в подшипнике.
Я сейчас делаю тоже самое.На ВАЗовский мост ставлю 08 поворотные кулаки ,в качестве полуоси использую привод НИВЫ, думаю сделать так как Вы предложили ранее.
Завтра выложу фото того , что есть на данный момент.
Отредактировано rus02 (3 мая, 2010г. 12:38:46)
Фото не получилось , сдохли батарейки.
В общем , если делать верхний узел соединения как у Мангуста , то с мостом это не прокатит, ось не совпадает , шаровой придется ставить сильно во внутрь и сам шаровой располагается ну уж очень высоко,не компактный узел получается.
Придется рычаг (к которому крепится стойка) резать примерно между отверстиями.
Вот , доделал один мост.Осталось приварить усилительные пластины к рычагам под шаровые.
Выход привода из моста изолирован двумя сальниками 24*46*2. При повороте колес , сам привод стоит на месте, нет не осевых не радиальных перемещений. Поперечный наклон оси вращения составляет примерно 11 гр. Кастор выставлен в 0 гр.
Теперь надо сделать еще один мост и можно начинать собирать тракторок.
rus02 аффигенно!!! по другому не скажешь!!!!!
а я эту идею забросил - планировал сделать что-то типа джипика, но прикинул по расходу и затратам, да еще и гаишники стали зажимать... получается что на уазике бортовом, что на этом аппарате затраты теже...
большая просьба к тебе - если есть чертежи (в том числе и стапелей) - выложи!! а фото с торца моста можно, чтобы было видно сальник и чем он закрыт
Отредактировано вовочка (16 мая, 2010г. 09:40:50)
Чертежей нет.Могу выложит детальные фото.
В данном варианте , сальник ничем не закрыт,я посчитал это не нужным.Если в этом возникнет необходимость,это не трудно реализовать (сальников стоит по два на каждой стороне - друг за другом)
Отлично!!!
Бало бы хорошо узреть процесс, если еще с размерами, то вообще чудно!
тогда фото и побольше!!!
На днях начну делать второй мост. Сделаю фото всего процесса.
Мужики подскожите! Есть вариант преобрести редуктор от рума без дифа. Вапрос как себя поведёт на передке на м/т при управленнии
РУМ (разбрасыватель минудобрений), так следует понимать.
Если у такого редуктора отсутсвует дифференциал, то на передний мост МТ он негодится (разве что для езды только прямо, что маловероятно).
Фотки будут -?.
Фотки будут -?.
Я приношу свои извинения.
Надо было сразу здесь отписать.
Все работы по этому мосту , полностью остановлены , мост разрезан и переделан , в связи с тем , что мне так и не удалось нормально отстроить углы поворота колес (углы Аккермана).
На данный момент вся рама собрана на цельных мостах с поворотной рамой (все в моей теме).
Какой угол Аккермана, Вам нужен был в данной конструкции -?.
Справочник
Угол Аккермана - это угол между двумя передними (управляющими) колесами при повороте на максимальный угол. Изменение угла Аккермана будет влиять на характеристики управления. Больший угол обеспечивает вам ровное, предсказуемое управление, в то время как меньший угол обеспечит вам более агрессивное управление. Угол Аккермана регулируется путем перемещения внутренних точек крепления рулевых тяг.
для скоростей МТ на мой взгляд оно не так существенно и погрешности допустимы...
А для МТ это принципиально !?
Почитайте здесь(с собщ.№31):
Трактор рТз 27
Справочник
Угол Аккермана - это угол между двумя передними (управляющими) колесами при повороте на максимальный угол. Изменение угла Аккермана будет влиять на характеристики управления. Больший угол обеспечивает вам ровное, предсказуемое управление, в то время как меньший угол обеспечит вам более агрессивное управление. Угол Аккермана регулируется путем перемещения внутренних точек крепления рулевых тяг.для скоростей МТ на мой взгляд оно не так существенно и погрешности допустимы...
Согласен , но отчасти.
На угол поворота колеса влияет еще и поперечный угол наклона оси поворота.У меня он был очень большой.
В конструкции ,которую сделал я , этот угол очень сложно изменить , необходимо было верхнюю шаровую перемещать наружу.
Очень жаль что не удалось закончить данный проект... думаю многие следили за ней и хотели бы в последствии скопировать!
Полуось выдержит а сателиты не надолго.
Нужно выточить самодельшый шрус с удлененной шлицевой чтобы входило в оба сателита
Мужики подскажите! Есть на примете ведущий мост передний от Т40.Можно-ли его применить для М/Т также на передний мост?
Вопрос всем?При укорачивании чулков моста(сварка с проваром кореного зазора)дополнительные накладки поверх шва для жесткости кто либо делает?
Никаких накладок не делали.
Уточните - какого моста, или от какой модели авто ?.
БМП 58
Мост от газ 3307.В думках использовать трактор в режиме погрузчика ,а там нагрузка на передний мост увеличивается в разы,вот и задумался свака это хорошо но .
Как укорачивать такой мост(конструктивно он как и ГАЗ-53), я описывал на форуме.
Приведу только рисунок, может пригодится:
БМП 58
Мост уже укорочен,
Просто спокойствия ради думал еще сверху и низу стыка(сварного шва)накладки для прочности приварить.И еще ответьте пожалуйста на такой вопрос:не могу найти количества масла в мосту ,на 52-03 нашел там 3 литра написано,слил я с этого гораздо больше,вот и думаю так должно быть или опять русский принцип чем больше тем лутчше.
Отредактировано viktorovich (7 марта, 2011г. 13:29:29)
viktorovich
Фото вставь нормально !!!
Я бы приварил, а может еще и по бокам добавил бы, именно чтоб душа спокойная была за этот агрегат.
Leksus
И так через радик вставлял,что не так?
