ДВС Т-25, КПП Газ-51, Мост Газ-66, Роздатка Газ-66.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться229 ноября, 2011г. 18:02:27
хочу Вам представить свой трактор
Здравствуйте земляк.Это Ваш новый аппарат?А как же полноприводный?
Поделиться329 ноября, 2011г. 18:16:18
Владимир67
Здравствуйте. Я на этот планирую поставит УВАЗовскый мост и тоже будет полный привод, а в том было слишком много недоделок.
Поделиться429 ноября, 2011г. 18:19:55
Здравствуйте, хочу Вам представить свой трактор
Добро пожаловать! Теперь давайте по-подробнее. Что из чего и как сделано.
Поделиться529 ноября, 2011г. 18:26:28
KostW
Мост укороченный Газ-66, передняя балка Т-16 в сборе, передняя часть кабины Т-16, а всё остальное от Т-70.
Поделиться629 ноября, 2011г. 18:49:40
Makaruxa
Я так смотрю рулевое гидравличесское? Что использовали для этого?
Поделиться729 ноября, 2011г. 19:20:08
Владимир67
Гидравлическую рулевую от Т-16.
Поделиться829 ноября, 2011г. 21:17:18
Как гидравлика устроена я имею ввиду одновременно подъём навески и рулевое управление?
Поделиться929 ноября, 2011г. 22:54:33
ЗАВГАР
У маня стоит два насоса НШ-50 на навеску, НШ-10 на рулевую. Раньше стоял Нш-50 на навеску и рулевую, то когда поднимешь навеску колёса сами поворачивали в право.
Поделиться1030 ноября, 2011г. 08:26:39
Хотелось бы взглянуть на фото узлов и агрегатов в приближённом состоянии что да как, всем будет интересно, так что ждём фото с описанием.
Поделиться1130 ноября, 2011г. 08:38:46
Makaruxa
Хотелось бы взглянуть на стыковку двиг с КПП. И если можно то с описанием!
Поделиться1230 ноября, 2011г. 10:30:51
мне тоже интересно, ждемс!
Отредактировано бентов (30 ноября, 2011г. 10:32:04)
Поделиться1330 ноября, 2011г. 19:29:20
У меня ДВС с Т-16 корзина сцепления под два диска один на привод трактора, а второй на ВОМ. Я использовав тот который под ВОМ он стоит с краю, выбросил диск и вставил от ГАЗ-51 диск (по наруже обтачивал) на коробе первичный вал удлинил посадочное место под подшипник что в маховик. Согнул обруч шириной 210мм. и 4м. толщина и прикрутил на двигатель, на коробку прикрутил пластину 500х500мм. пластину притулил к обручу и обвалил работает уже третий год.
Отредактировано Leksus (30 ноября, 2011г. 20:50:42)
Поделиться1430 ноября, 2011г. 20:52:44
Makaruxa
Вот тут - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2 описано как правильно общаться на форуме и это касается всех без исключения !!!
Поделиться1515 января, 2012г. 14:57:06
ВсемКто знает длину полуоси Газ-53, 51??
Поделиться1615 января, 2012г. 16:44:09
ЗАВГАР
Здравствуйте. К форумчанам. Мажет кто знает. У меня обрезает полуось. Не знаю что делать. Я укорачивал полуоси Газ-66, они длиннее Газ-53, вот подумал может бить подошли с Газ-53 не укорачивая, колея у меня 140см.
Поделиться1715 января, 2012г. 17:02:20
Почему обрезает? В чём причина? Может нет центрации чулка? Тогда и новая полуось не поможет, надо искать причину.
Поделиться1815 января, 2012г. 17:28:41
ЗАВГАР
Центрация есть, обрезает по сварке.
Поделиться1915 января, 2012г. 17:41:41
Как производится сварка полуоси и флянца?
Поделиться2015 января, 2012г. 19:20:58
ЗАВГАР
На полуоси Газ-66 есть проточка под подкачку диаметр 40мм. центрована с шлицами, протачивал флянец садил на эту проточку и обварил по наруже.
Поделиться2115 января, 2012г. 19:21:15
Я такое проходил с мостом 66-го, пока не подогнали короткие полуоси от 157-го, левая со среднего моста, в моём варианте шлицы удлиняли болгаркой, или замени редуктор на 53-го...Можно попробовать сварить дважды с дополнительной втулкой....я полуоси варю всегда медленно, не перегревая....
Поделиться2215 января, 2012г. 20:03:58
Наверное Анатолий прав, поломка полуоси происходит во время поворота т.к. одно колесо замедляется а второе должно увеличивать скорость вращения в этот момент происходит блокировка дифа и поломка п.оси. Может я не прав.
Поделиться2315 января, 2012г. 22:10:03
Проверить центрацию чулка можно вывесев мост и покрутить за колесо. Не правильно зацентрованный будет очень туго проворачиватся.
Поделиться2415 января, 2012г. 23:17:51
Проворачивается с накатом, а рвет ось при нагрузках.
