харькове на барабашова говорят тоже не нашли
Я в Харькове нашёл на R10, R12 и R14 к мотоблокам , а на R13- нет
Отредактировано Valentinovich (29 января, 2012г. 23:23:10)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Первый МТ
Не подскажыте сколько стоит такая резина? ато я такую в нескольких городах кировоградской обл. искал не нашел, знакомые смотрели в харькове на барабашова говорят тоже не нашли
В Ивано-Франковске - 1000 грн. пара (возможен торг). Фотографировал на автобазаре с. Павловка продавец сказал что торгуют в Ивано-Франковьке улица Довженка авторынок.
Отредактировано spensor (30 января, 2012г. 10:51:12)
ого у нас на 16 дешевлее
Надо поискать форумчан которіе живут в городах где их делают, думаю будет дешевле.
Например в Белой Церкве есть шинный, уточнить делают ли такое и по чем, и возможность пересыла.
Днепропетровск тоже что-то варит...
Её(13") в СНГ + Китай не выпускают(пока).
Нормальная цена.
spensor
На ней написано(что просматривается): 6,5/80-13 TM AS FARMER.
Желательно узнать побольше(того, что написано на ней или от продавца).
Отредактировано БМП 58 (30 января, 2012г. 15:34:04)
БМП 58
нашел в едином месте и то не у нас
у нас Континентал ас фермер тока 12,14,16 дюймов нашел
http://www.bigtyres.co.uk/index.php?opt … p;limit=50
Отредактировано Nick (10 апреля, 2012г. 16:38:50)
Виталий вы цены какого года смотрите?
сегодня узнавал на12 дешевле 550грн это около 70$ нету а на 16 от 700 до 1000грн 90-130$
даже та самая росава 5,5-16 Ф-122 с завода оптовая цена 590грн. в рознице накинь на каждого посредника минимум 20% тоесть если даже они пройдут одни руки то цена ниже 710грн не будет.
разве что гдето склад НЗ бомбить я сам в ШОКЕ от цен
кстати вот прайс росавы цены от 23.01.2012 но не факт что не подорожали http://rosava.com/dec/p/rozni4nye_selhoz.pdf
Видео первого выезда.
Фотоаппарат которым снято видео не исправен, поэтому цвета не отвечают. За рулем мой отец.
Отредактировано spensor (22 апреля, 2012г. 10:40:21)
Поздравляю с первым выездом
Valentinovich
СПАСИБО!
Проект доработки минитрактора заморожиний сейчас проходит обкатку. Мини трактор зарекомендовал себя очень хорошо в перевозке грузов к нему доработан прицеп на основе москвичовських рессор и ступиц. Сейчас подготавливаю дитали и механизмы расширения мини трактора на колею 110см.
Итак, мини трактор есть, но что им делать если нет к нему принадлежностей? Трактора используют для перевозки грузов, но чтобы перевозить грузы нужен прицеп, о необходимости которого в хозяйстве не стоит объяснять. Можно купить прицеп стоимость нового прицепа 5 800 гривен, цена достаточно велика потому я задался вопросом - а реально сделать прицеп самостоятельно, своими руками? В принципе, конечно, нет ничего невозможного. Чертежи легковых прицепов, необходимые для этого, очень часто встречаются в автомобильных журналах. Особенно много их в старых советских специализированных изданиях.
Прихожу как-то в гараж и вижу что открытый соседней гараж который года четыре не открывался, ребята разбирают Москвич 412 на металлолом. Написал им список деталей которые меня интересовали среди них колеса, ступицы, рессоры, амортизаторы, крепления и стримянкы для прицепа. Итак, точка отталкивания уже есть, нужна основа для прицепа. Съездил на металло базу прикупил уголка (40х40 и 25х25), трубы (60мм, 40х20 и 40мм), электроды.
Фото сделаны планшетом том извините за качество.
Маленький видеоролик. Пока возил только сено и с лесного источника воду питьевую.
spensor
По поводу двигателя, есть у него один не достаток, вал (выходной) прямой под шпонку, и как бы плотно не делал шкав или что будеш ставит, постоянно разбивает шпонку.
Выход есть немного сложноватый но надежный.
Пишу об этом потому что меня дорожники замучали с ними пока не сделал как советую.Отредактировано serg54 (2011-12-08 23:41:06)
пост 25
Шкивы по такому принципу делает фирма SKF , стоят они не дорого, но в основном под заказ. Размерность их огромная, под разный тип профиля и количество ручейков.
Отредактировано PifPaf (17 июля, 2012г. 23:04:52)
Небольшой фотоотчет самодельного мини трактора "осень 2012г.".
С лета были проведены следующие работы по усовершенствованию мини трактора:
- Дополнительное сиденье для пассажира
- Дополнительный вентилятор на двигателе
- Инструментальный ящик
Как он работает, поясни ?
Вентилятор дует на шкив который стоит на коленчатом валу. Летом когда сильная жара шкив довольно сильно нагревается от него нагревается ремень и большой шкив на редукторе.
Проверка уже была, охлаждает ?
шкивы нагреваются от трения с ремнем. это нормальное явление.
Шкив нагревается только тот что стоит на двигателе ... он нагревает ремень и передает тепло шкива на редуктор .... шкив греется от нагрева двигателя ... в этих двигателей нет редутрора, вал тот что выходит из двигателя это есть коленчатый вал двигателя (насколько я понимаю)... я установил дополнительный винтелятор на вал и двигатель охлаждается лучше, да и вал, и шкив нагревается меньше ....
Еще один вариант который обдумываю, возможно принудительный вентилятор встроеный в двигатель малоэффективен, но не могу с этим разобраться так как двигатель еще на гарантии и не хочу скрывать переднюю крышку, а на сервис вести не хватает времени ... просто прикрутил на вал лопасти вентилятора которые куплены за 5 $...
Зимние работы. Вывозил навоз на огород, и снег за пределы двора. Снег 10-15 см. обкатывал дорогу три раза вперед-назад в холостую без санок, после того полными санками.
Сделал первый запуск гидравлической системы. Возможно что-то сделал не правильно, но система запустилась и работает.
Это главное....а что не так доработается в процессе...
spensor
От чего использованы угловые переходы под РВД, специально для гидравлики или от чего то другого.
spensor
Угловые переходы - специально для гидравлики. Покупал в магазины тракторных запчастей 2$
Доделал регулировочные болты для навески мини трактора.
Давненько не дописывал вот некоторые доработки.
Доделал капот, задние стопы, передние фары и ручной тормоз, установил зеркала заднего вида.
Честно говоря не представляю как раньше жилось без мини трактора. В деревне и дня не проходит без мини трактора всегда нужно что-то привезти, отвезти, притянуть или оттянуть. Вот видео из жизни мини трактора в селе.
spensor
какое понижение на ременной передаче от двигателя на кпп
Отредактировано Shiper (2 сентября, 2013г. 21:54:31)
