Добрый день уважаемые форумчане! Начал собирать мини трактор на базе двигателя sadko ge-390.
- В наличии:
- Мост Москвич 412 врезан ширина колеи 60 см.
- Кардан Москвич 412
- Коробка передач Москвич 412
- Сцепление Москвич 412
- Маховик Москвич 412
- Рулевая колонка Москвич 412
Двигатель
Тип двигателя 4-х тактный одноцилиндровые, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем 389 см3
Мощность двигателя
при 3600 об / мин 13 л.с. / 9,6 кВт
Система охлаждения принудительная воздушная
Система зажигания транзисторной магнето
Объем масла в картере 1,1 л
Рекомендуемое масло SAE 10W30
Объем топливного бака 6,5 л
Сухой вес 31 кг
Двигатель с КПП по схеме
C1 - шкив двигателя
C2 - большой шкив промежуточного вала
C3 - малый шкив промежуточного вала
C4 - шкив соединен с маховиком
Планирую:
Колея 600 мм
Колесная формула 2x4
Передние колеса диаметром 40 см шириной 10 см
Задние колеса диски Москвич 412 резина 165/80
Тормоза задние гидравлические (от Москвич 412)
Ременных редуктор по одному ремню профиль B
Вопросы:
При такой схеме смогу я заводить двигатель ручным стартером (тем что в двигателе)?
При такой схеме смогу я заводить двигатель электрическим стартером (если установить его на маховик после ременного редуктора)?
При таком редукторе скорость МТ на 3000 оборотов будет 1 - 5.7 км / час, 2 - 9.8 км / час, 3 - 15 км / час, 4 - 20 км / час. Харошие такие скорости для мини трактора?
Не будет рваться один ремень профиль B?
Спасибо всем!
