Первый МТ
Сообщений 1 страница 30 из 98
Добрый день уважаемые форумчане! Начал собирать мини трактор на базе двигателя sadko ge-390.
- В наличии:
- Мост Москвич 412 врезан ширина колеи 60 см.
- Кардан Москвич 412
- Коробка передач Москвич 412
- Сцепление Москвич 412
- Маховик Москвич 412
- Рулевая колонка Москвич 412
Двигатель
http://s017.radikal.ru/i427/1111/58/e0a82ebd9237t.jpg
Тип двигателя 4-х тактный одноцилиндровые, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем 389 см3
Мощность двигателя
при 3600 об / мин 13 л.с. / 9,6 кВт
Система охлаждения принудительная воздушная
Система зажигания транзисторной магнето
Объем масла в картере 1,1 л
Рекомендуемое масло SAE 10W30
Объем топливного бака 6,5 л
Сухой вес 31 кг
Двигатель с КПП по схеме
http://s017.radikal.ru/i415/1111/07/53feeb45d142t.jpg
C1 - шкив двигателя
C2 - большой шкив промежуточного вала
C3 - малый шкив промежуточного вала
C4 - шкив соединен с маховиком
Планирую:
Колея 600 мм
Колесная формула 2x4
Передние колеса диаметром 40 см шириной 10 см
Задние колеса диски Москвич 412 резина 165/80
Тормоза задние гидравлические (от Москвич 412)
Ременных редуктор по одному ремню профиль B
Вопросы:
При такой схеме смогу я заводить двигатель ручным стартером (тем что в двигателе)?
При такой схеме смогу я заводить двигатель электрическим стартером (если установить его на маховик после ременного редуктора)?
При таком редукторе скорость МТ на 3000 оборотов будет 1 - 5.7 км / час, 2 - 9.8 км / час, 3 - 15 км / час, 4 - 20 км / час.  Харошие такие скорости для мини трактора?
Не будет рваться один ремень профиль B?
Спасибо всем!
Вам тоже добрый, приветствуем на форуме.
Что бы легче было общатся заполните профиль.
Сколько стоит такой ДВС ($) ?? и есть ли о нем какие отзывы пользователей, с виду и по ТТХ вроде неплохой!!!!!
У нас стоит 2600 грн = 325 $ Отзывы те что смог найти достаточно неплохие.
spensor
Колея в 60см, мало. У меня 70см и при пахоте не очень комфортно, пару раз чуть не положил набок.Резину сразу планируй  "ёлку".Я не знаю как на Украине, а в Белорусии минимальный размер который реально найти 16 .
я видел у нас в магазине одноцилиндровый дизель от мотоблока правда чуть слабее не знаю толи 9 толи 11 л.с за 3000 грн.
Мост бил уже укороченный выбора нет.
Резину ёлку нашел у нас на авторынке r13 = 900 грн .= 115 $ за пару.
Дизель мне не подойдет так как хочу МТ использовать летом и зимой. С дизелями никогда не имел дела.
Отредактировано KostW (21 ноября, 2011г. 21:02:12)
Кто производитель или марка резины???????Очень надо!!!!
А зря, дизель было бы лучше поставить, и зимой его можно эксплуатировать.
Отредактировано allhimik (21 ноября, 2011г. 19:26:39)
На резини было написано 6.5/80 продавец сказал что Китайская.
Желательно фото  колёс, для R13 небольшой выбор с протектором ёлочка, хотелось бы увидеть.
не было фотоаппарата с собой...
Ручным стартером заведется.
А тут могут возникнуть проблемы, оборотов на движке маловато будет.
На мой взгляд многовато. Такой подбор скорее для транспортных работ.
Есть на 12 от мотоблока , но там нюанс - нужно брать с дисками .
Отредактировано Leksus (21 ноября, 2011г. 21:19:34)
На зад на 12  будет мало, у меня на 13, колея 70см, окучивать невозможно.
Отредактировано Leksus (21 ноября, 2011г. 21:18:10)
А если на 14!!!!Если пойдет и от чего взять диски с резиной!!!!
В моем мосту есть 35 зубов планетарка и 9 хвостовик, если найти и поставить планетарку на 41 зуб (в паре с хвосовиком) передаточное число увеличится до 4.55.
1. Войдет планетарка на 41 зуб в чулок?
2. Почему в книге пишет передаточное для Москвич 412 - 3.39 а если разделить 35 / 9 = 3.88?
Если эта планетарка с Москвича то войдёт без проблем.
Я хотел сделать переломку на Нивовских мостах , с колесами на 16 и соответствующей елкой . Думаю было бы  не плохо в смысле универсальности . И колею 80 см . Конечно диски 12-14  для обработки междурядий очень мало .
Лет 15 назад мы с коллегой ремонтировали его москвич-412. Так вот принесено было 7 москвичевских пар и все они были разные, как по количеству зубъев, так и по наклону/изгибу зубьев. Как было пояснено - разные от седана, комби, пикапа  и  то, что моквичи выпускали на двух заводах...
Тогда в моем случае передаточное число нужно считать 35 / 9 = 3.88.?.
Отредактировано Leksus (22 ноября, 2011г. 12:29:08)
Ну можешь округлить до 3,9 :flag: :D
ВСЕМПодскажите пожалуйста при такой схеме не будет рваться по одному ремню профиль B?
C1 - шкив двигателя
Ремень типа В (читать как Б или В по кир.). Для ремня типа Б передаваємая мощность около 9кВт, но не знаю... Мин. диаметр шведущего шкива 90..120 мм.
У меня такой же двиг. Когда считал, Для 9 кВт двига нужно 2 ремня типа Б.
spensor
По поводу двигателя, есть у него один не достаток, вал (выходной) прямой под шпонку, и как бы плотно не делал шкав или что будеш ставит, постоянно разбивает шпонку.
Выход есть немного сложноватый но надежный.
Пишу об этом потому что меня дорожники замучали с ними пока не сделал как советую.
http://s09.radikal.ru/i182/1112/9d/a6f067a59450t.jpg
Отредактировано serg54 (8 декабря, 2011г. 23:41:06)
bslavik
Спасибо за информацию. Уже приобрел шкив С4 (на фото) диаметром 30 см. на три ручья профиль б.
serg54
Выход есть немног сложноватый но надежный.
Нарисую немног попожже
Если можно нарисуйте пожалуйста. Двигатель у вала имеет внутреннюю резьбу М10 я думал ней зажать шкива. Двигатель еще не приобрел пока думаю и деньги собираю.
Отредактировано spensor (8 декабря, 2011г. 23:42:09)
Все  правельно этим болтом канус и подожмется, получится своего рода цанговый зажим.
Начал постройку МТ! Рама швеллер № 8.
http://s61.radikal.ru/i174/1112/99/5c386f8e7ff8t.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1112/ea/043e87c16183t.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1112/4d/de6ec39c75f5t.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1112/66/1d2aadb9d84ft.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1112/1b/a137e6d24989t.jpg
Всьо идет очень медленно потому что все делаю после работы.
Отредактировано spensor (11 декабря, 2011г. 17:23:26)
spensor
Судя по вашим фото передние колеса очень похожи на колеса строительных тачек... они то и на тачках неважно ходят, а тут как не как вес куда больший чем перевозимый груз в строительных тачках...Мой совет использовать небольшие колеса от с/х техники, например от картофелекопателей типа  КТН-2В или от граблей ГВР или им подобных, они намного надежнее..
цвик
Сейчас в поисках колес на перед. Эти колеса валялисть в гараже так и решил попробовать поставить их, найду другие и поменяю. Собираю деньги на двигатель поэтому бюджет ограничен.
