Минитрактор с двс от Мотоколяски
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться216 ноября, 2011г. 19:12:30
Мой миник
давай по подробнее технические характеристики и т .п
Поделиться316 ноября, 2011г. 23:56:14
Техническая характеристика «минитрактора с двс от мотоколяски»
Общие данные
Габаритные размеры, мм;
Длина 1800
Ширина 1200
Высота 1200
Колея, мм 1050
Масса трактора эксплуатационная без водителя
с дополнительными грузами, кг 500
Двигатель
Бензиновый, одноцилиндровый, двухтактний
Двигатель (от мотоколяски)
Обьём, см3 350
Мощность, л.с. 15
Карбюратор Ікоv от яви старушки
Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Трансмиссия
Многодисковая муфта сцепления и 4-х ступенчатая
КПП в составе силового агрегата
Редуктор (примерно) 1к4
Дополнительная 4-х ступенчатая, синхронизированная
КПП (от ГАЗ 24)
Количество скоростей:
Передний ход 16
Задний ход 1
Задний мост (от автомобилей ГАЗ 24)
Диапазон скоростей, км/час 1 – 15
Ходовая часть
Колесная формула 2 * 4
Размер колес:
передние 10
задние 20
Механизмы управления
Рулевая колонка от УАЗ 452
Задняя навесная система
Трех точечная навеска
Гидравлика
Насос от Зил 130
Распределитель от Т25
Г/Ц незнаю от чего.
Тормоза?
Поделиться417 ноября, 2011г. 23:05:53
Задний ход 1
я думаю как минимум 4 должно быть
Отредактировано yurec1113 (17 ноября, 2011г. 23:06:38)
Поделиться519 ноября, 2011г. 18:28:54
yurec1113
У меня нету реверса.
Поделиться619 ноября, 2011г. 18:49:07
4-х ступенчатая
КПП (от ГАЗ 24)
На КПП ГАЗ 24 включаешь заднюю, а дальше 4 скорости на КПП в составе силового агрегата. Вот и получается 4 скорости назад.
Поделиться719 ноября, 2011г. 19:09:43
Умник
Ваша правда.
Поделиться928 декабря, 2011г. 11:12:15
И немного фото.
[img]http://s017.radikal.ru/i437/1112/6e/6dd63a5267b5t.jpg[img]
Название как то для МТ немного странное.Лучше заглавные буквы ФИО.Тогда за создателя приятно.
Поделиться1028 декабря, 2011г. 17:08:23
Александр 1993
Точно, название как то не очень
Но если этот выбор устраивает хозяина МТ то...........
А трактор красивый получается
Поделиться1128 декабря, 2011г. 19:43:16
Да уж... Судя по названию, трактору предстоит суровая эксплуатация, без праздников и выходных...
Далее буду делать панель...
Успехов!
Поделиться1228 декабря, 2011г. 20:30:18
Александр 1993
Симпатичный трактор получился. Только имя не очень.
Как корабль назовёшь так он и поплывёт.
Поделиться1328 декабря, 2011г. 20:44:46
Так РАБ и должен пахать
Поделиться1428 декабря, 2011г. 21:54:56
Оно конечно так, но назвать созданного своими руками помошника рабом, как то язык у меня не поворачивается.
Обратите внимание на третье фото, какой грустный, видно предчувствуя тяжёлую долю.
Отредактировано Максс (28 декабря, 2011г. 22:02:49)
Поделиться1529 декабря, 2011г. 10:26:17
Ето била шутка...
Спасибо всем что смотрите мой миник.
С наступающим всех.
Поделиться1629 декабря, 2011г. 15:25:29
Александр 1993
И тебя с наступающим
Александр а можно фото навески посмотреть?
Поделиться171 января, 2012г. 15:13:57
Всех с новим 2012 годом.
**С**
**2012**
****ГоДоМ****
Пусть новий год принесет,
исполнение всех желаний!
Поделиться182 января, 2012г. 10:28:51
И немного фото.
Вро де бы, все уже скомплектовано, покрашено - молодец.
Когда пробный выезд(испытания) ?.
Поделиться193 января, 2012г. 14:39:00
Максс
Мой миник бил испитан еще прошлой весной.
Я ним ровнял огород навешивал 8 маленьких борон.Потом сделал маленький культиватор и культивировал им 15 соток огорода.
Фото борон виложу поже.
Фото култиватора.
Также миник експуатируется с прицепjv/
Эсть на видео первие шаги моего миника виложу при первой возможности.
