Минитрактор "Зубрятко"
Сообщений 61 страница 90 из 90
61
oleg4239 написал(а):
Как я понял это насос для поднятия кабины на фурах?
Похож, но этот снят с прицепа, он должен поднимать крышу прицепа.
Вытачи длинные болты с потайной головкой на них насади проставки из трубки и сожми две детали вместе.
Думал и над этим вариантом, но эти болты с втулками не дадут закрутить ступичку на полуоси, тормоза уже есть, на передке гидравлические.
yurec1113 написал(а):
как соединить ступичку и барабан (обе детали чугунные)
А может тормоз сделать так?
http://i070.radikal.ru/1202/f7/4c2a5b76ef8at.jpg
Всем!
Процес пошол
Отредактировано yurec1113 (1 апреля, 2012г. 15:21:10)
Так никто и ничего не написал, плохо или нормально, в чём косяки ......
На навеске нижние тяги должны при пашне быть не зажатыми растяжками.Растяжки стоять должны не навкрест,а продольно от центра,чтобы навеску стягивало только при подъеме.
а на что это влияет?
На управляемость трактора и качество вспашки.
Трактор управляется легко пашет ровно, плуг не виляет, трактор не разворачивает, глубина вспашки 18-20см, только скорость маленькая.
Процес пошол
Для начала не плохо.
Нормально, дальше опыт вспаханых нескольких десятков огородой с разной почвой всё подскажет.
Желательно бы:
1.- поудобнее обустроить сиденье(особенно защитить ноги);
2.- увеличить скорость при пахоте;
С трудом верится, но всё возможно.
А, какя ширина захвата плуга(он кажись доработанный МБ) ?.
Поподробнее опиши(с размерами и фото) о самом плуге и навеске, что бы более внимательно расмотреть.
Отредактировано БМП 58 (2 апреля, 2012г. 16:10:17)
в планах на ближайшее будущее
к сожалению на получится, мало мощности
да переделаный из МБшного- сварена другая рама, доварен отвал.
промерял рулеткой, но это на ровном участке, если есть неровности есть опасность опрокидывания из-за узкой колеи и высокого центра тяжести
завтра всё сфоткаю и опишу
уже вспахано 5 огородов с разной почвой, пришлось только изменять регулировку центральной тяги
Скорость, глубина и захват очинь маленькие, да и боронку желатильно прицепить. Ведь что потом с этой грядкой делать, и что на ней садить???
Но боронка отнимает некоторую мощность с двигателя,а движек и так слаб.
Всем!
Процес пошол
А Вы не пробовали включить по больше скорость, 8 лошадок токой плужёк должны бегом таскать.
Отредактировано В. Александрович (3 апреля, 2012г. 10:30:20)
Процес пошол
А у вас всегда так сухо весной? Моё мнение, что овал плуга со временем надо переделать на более плавный (из трубы диам.600мм) а то если будет сыро будет прилипать земля и не будет оборота почвы.
По звуку не похоже чтоб двигатель перегружался,я думаю можно скорость увеличить,8 лошадек должны тянуть играючи,у меня 6,5 л.с.и то если не потянет то зарывается всеми колесами,даже с грузом около 100 кг,правда я пахать не пробовал ,а культиватор шириной 1 метр пробовал буксировать.У нас еще снег лежит в огороде
Трактор делался для маленьких огородов, куда побольше техника не влазит, а вручную работать лень, у нас участки очень маленькие, двор и огород вместе 6-7 соток, чистого огорода потолок 4 сотки, на них и ориентировались, борона есть навесная 1.2м, после вспашки бороновали в 2 следа и грядка красота. Но в процесе фреза захват 1м.
Если глубину 12-15 идёт шустрее, в основном у нас глинистая почва и большие трактора тяжеловато пашут.
В основном так сухо, по поводу отвала полностью согласен это экстренный вариант, небыло выхода а пахать надо, в планах заменить лемех, хочу поставить от передплужника, и отвал от конного плуга.
Работал на 2 передаче, на 3 при такой глубине движок гузится не охота мучить.
фреза захват 1м.
А не многовато для такого МТ...
Фреза заводская мотоблочная, шла в комплекте с МБ
Попробуй газку поддать,обороты двигателя маловаты.
Пробовал, больших изменений по скорости нет, а так без нагрузки легко пашет.
Обороты нужны для выхода двигателя на оптимальную мощность.У твоего движка максимальные обороты 2200,или другие?
2400
http://s019.radikal.ru/i611/1204/c7/688a819557dct.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1204/8e/107e75ca35f5t.jpg
вот такого плана плуг какие именно размеры интересуют
http://s018.radikal.ru/i501/1204/51/4cc2bfb48df9t.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1204/19/3eb26c482a27t.jpg
навеска сделана таким образом.
Вот такую борону сделали, захват 1.2м
http://s019.radikal.ru/i639/1204/4c/4c83d269c8cdt.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1204/48/3c573f76ad83t.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1204/35/da6f0458901ct.jpg
Сегодня делали окучник ещё не испытан в таком виде
http://s019.radikal.ru/i634/1204/0a/774d376bc343t.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1204/9c/64ae559aa9d1t.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1204/2c/bd95201f077et.jpg
Так организована гидравлика
http://s019.radikal.ru/i613/1204/19/ed9c5a0376fft.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1204/5e/fe39e2dc0fc4t.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1204/eb/855342d516adt.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1204/cb/41e411a94b42t.jpg
всем
как добиться прямолинейного движения с окучником? Рядок тянет хорошо, но не могу наловчится ровно проехать участок.
я бы тоже почитал у кого какие предложения .у меня тлюс ко всему еще и далеко от трактора думал ставить поближэ.а с вашево снимка видно што не особо поможет
и у нас было дальше, получалось ещё хуже, так уже лутше но не идеал
Спасибо за фото.
Да, плуг "оригинален", как Вы его додумались так доработать(вернее изуродовать) ?.
Геометрии плуга, но в таком виде как он(плуг) есть, уже не интересуют.
При нарезке борозд для посадки картошки или её окучивании ?.
Это серйозно или шутка, и о каком окучнике идёт речь? Окучник это такая штука, что бросил руль и он сам идёт по междурядью, и  что ты окучиваеш ведь ешё ничего не посаженно? Может для начала попробуй ровно проехать просто по полю (без окучника) метров 200
Отредактировано aleks 21 (9 апреля, 2012г. 12:24:58)
как знали так и сделали, теперь переделаем, или у Вас всё сразу получается?
При нарезке борозд.
Это вполне серьёзно, при нарезании борозд, когда пахали загонку ровно нарезал, на 45 метров длины и 18 метров ширины получился клин шириной 20см и длиной 3 метра
