Доброго времени суток! Так как постройка моего МТ задерживаеться, мы с кумом решили построить для него МТ из мотоблока по принцыпу как у клеща, и так по проделаной работе: купили мотоблок "зубр" 8л.с. в коплекте фреза и плуг, сделали из имевшейся у меня в запасах передней подвески заз переднюю балку, так как зазовских колёс нету примутили от ауди, осталось найти резину на передок поуже, балка будет качатся на газ-53 крестовине
Минитрактор "Зубрятко"
Сообщений 1 страница 30 из 90
Поделиться213 ноября, 2011г. 04:44:18
yurec1113
Я ,,канеша,, не специалист .... Но я бы попробывал определить центр тяжести данного агрегата с примерным учетом веса водителя и местом его посадки !
Поделиться313 ноября, 2011г. 07:36:03
Жду коментариев.
Что, комментировать, если нет данных (информации) о том:
1.- для, чего его делаете(каких видов и обьемов работ и что сним будет анрегатироватся);
2.- размеров(ДШВ, базы, колеи, клиренса, радиуса поворота, веса);
3.- как будет устроена трансмиссия(скомпонована из чего, для какой скорости и тягового усилия с какими ПЧ, какие ттд движителя);
4.- данных о силовом агрегате( моторесурс, системы: смазки, запуска, питания, количество оборотов, КРМ);
5.- как будет устроено рулевое управление(от чего РК, тяги, наконечники);
6.- какая будет навеска(и все что с ней связано);
Если только фото, то они(фото) красивые, выставлены правильно, на них видно: шасси, ДВС.
Отредактировано БМП 58 (13 ноября, 2011г. 07:36:53)
Поделиться413 ноября, 2011г. 10:50:15
Жду коментариев.
Если долго мучится что-нибудь получится!!!
Не узковато-коротковато будет???
Поделиться513 ноября, 2011г. 12:02:55
Делаем для обработки около10 соток огорода возле дома, агрегатироваться с ним бедет: его родной плуг(подлежит переделке),почвофреза, окучник, картофелекопалка.
из этого всего пока известно клиренс-22см, и колея 70см, вес ориентировочно 450кг
Трансмисия полностю мотоблок "Зубр-185"
Двигатель тоже от этого-же мотоблока: дизельный, одноцилиндровый, обём 511см3, номинальная мощность 8л.с. система смазки шестеренчатый насос с разбрызгиванием, запуск пусковой рукоядкой.Номинальное число оборотов 2200, вес 95кг, система охлаждения жидкостная. Крутящий момент в характеристьике не указан.Передача н редуктор онже мост двумя ремнями б-профиля
Рулевая рейка от фиата-127, маятник от москвича ступицы зазовские, тяги и наконечники: ауди, ваз, москвич.
Конечно в планах гидравлика, но это всё по ходу будет решаться
Отредактировано yurec1113 (13 ноября, 2011г. 12:08:21)
Поделиться613 ноября, 2011г. 12:05:58
Если долго мучится что-нибудь получится!!!Не узковато-коротковато будет???
Всё это сдалали за полтора дня а по поводу узкавато, то так и хочется чтобы был реально мини.
Поделиться713 ноября, 2011г. 12:53:09
Что-то конкретное в планах есть?Себе думаю...
Поделиться813 ноября, 2011г. 13:54:16
Насос от ГУР ЗиЛ-130 двухсекционный распределитель от т-25, ГЦ ещё нету, будем искать.
Поделиться913 ноября, 2011г. 15:23:31
Жду коментариев.
Симпатично получается. Двигайтесь дальше.
Думаю разберутся, так же не оставят.
Задались целью, делают
Так славян из-за этого и боятся !
стратегия-отсутствие плана )))
Отредактировано N_Yura (13 ноября, 2011г. 15:24:52)
Поделиться1013 ноября, 2011г. 16:30:32
yurec1113
а не будет ли у вас проблем с запчастями в будущем?, а то на китай их у нас совсем нету...(
p.s. с "будулаями" вообще в этом плане тухляк(слишком часто они их модернизирют).
p.p.s. слабое место "задний мост", точнее "полуоси"(не люблю критиковать)
Отредактировано P4X4N (13 ноября, 2011г. 16:38:55)
Поделиться1113 ноября, 2011г. 21:59:33
Какая то странная трансмиссия:
с 1 по 5 передачи разная скорость(разница почти в 6 раз), а тяговое усилие.... одинаковое ?.
А, база ?(шасси уже готовое).
В рулевом управлении - целая сборная "европы", а обеспечит ли рулевая трапеция минимальный радиус поворота в таком ваарианте исполнения( чтобы был реально мини)?.
Поделиться1213 ноября, 2011г. 22:02:43
запчастей валом любых
"будулаями"
разшифруй
проверим, если что усилим.
Отредактировано yurec1113 (13 ноября, 2011г. 22:03:54)
Поделиться1313 ноября, 2011г. 22:07:32
шасси только сложено для приблизительной примерки
будем пробовать делалось из того что есть в наличии.
Поделиться1413 ноября, 2011г. 22:20:52
yurec1113
это народное прозвище ДВС на фото 4 и ему подобных.
Поделиться1514 ноября, 2011г. 02:28:48
yurec1113
Я понимаю что пока все только приложено и прикинуто , окончательно еще не решено ! Но, в Нете видел массу видео о переделках мотоблока в трактор, не все удачные как не странно !!!
Мой совет все таки отнеситесь к раме и расчету центра тяжести более скрупулезно, поскольку это основа. И если в чем то будет просчет то исправлять основу тяжелее всего !!!!
Отредактировано Leksus (14 ноября, 2011г. 09:41:08)
Поделиться1614 ноября, 2011г. 22:44:49
база вырисовываеться 115см
Поделиться1714 ноября, 2011г. 23:10:48
Если:
1.- согласуете рулевую трапецию с базой;
2.- сделаете развесовку веса(450 кг.) по осям, чтобы реализовать тяговое усилие в 160 кг.;
то получится хороший миник.
Желаю успешного завершения строительства.
Поделиться1917 ноября, 2011г. 22:41:41
yurec1113
совет:
двиг. сместить вперед, поставить паразитный вал с двойным шкивом, два ремня - позволит убрать ремень вдоль рамы(безопасно и не мешает)
Поделиться2017 ноября, 2011г. 23:02:16
Спасибо за коментарий, я над этим думал, но есть такие нюансы: если двиг сместить вперёд потеряю в развесовке, а паразит будет всю траву по полям собирать.
мешать и так особо не будет, в целях безопасности будет изготовлена защита (с жестянщиком добазарено
Поделиться2117 ноября, 2011г. 23:11:43
догрузить зад никогда не поздно.
в кожух его! зато привод ВОМа с него взять можно очень удачно(через угловой редуктор разумеется) и на перед и на зад
Поделиться2218 ноября, 2011г. 15:43:31
yurec1113
Добрый день.
Какая развесовка у Вас сейчас получилась ?
В целом получается довольно интересно, с творением Клеща схоже, но думаю двух одинаковых не бывает.
Успехов ВАм.
Отредактировано N_Yura (18 ноября, 2011г. 15:46:38)
Поделиться2318 ноября, 2011г. 22:45:04
Не могу пока ответить, ещё не всё понавешивали, как будет в комплекте сделаем розвесовку.
два и более одинаковых могут быть только серийные (ИМХО)
Успехов ВАм.
Спасибо! Они очень нужны!
Подскажите кто в курсе, насос ГУР от ЗиЛ-130 направленого вращения или универсал?
Поделиться2419 ноября, 2011г. 10:58:20
Правое!
Поделиться2620 ноября, 2011г. 22:04:25
ВСЕМ
Ребята у меня клин, не могу придумать тормоза, посоветуйте!
На переднюю ось не канает.
Отредактировано yurec1113 (20 ноября, 2011г. 22:05:24)
Поделиться2720 ноября, 2011г. 22:17:45
Жду коментариев.
Насколько я знаком с даным мотоблоком то я знаю что поворот даного апарата осуществляется затормажыванием или растомажыванием (подробно не известно) бортовой правого или левого колеса по принцыпу гусеничного трактора а при движении прямо получается какбы заблокированый деференцыал вот меня и интерисует как поведет себя даная трансмисия на тракторе???
Поделиться2820 ноября, 2011г. 22:28:59
если это вал ( опять же не знаю принцип работы этого моста), так вот: если приспособить на данный вал передний суппорт с классики и сделать общий тормоз, неудобство конечно есть, нет раздельных тормозов, но как вариант имеет право на жизнь...........
Поделиться2920 ноября, 2011г. 22:32:38
Yurec1113
на КПП шкив с 2 пазами, его можно блокировать ремнем, по принципу фрикциона гусеничных тракторов.
p.s. на нейтрале тормозов не будет!
Отредактировано P4X4N (20 ноября, 2011г. 22:48:20)
Поделиться3020 ноября, 2011г. 22:37:34
Мне кажется можно вот на полуося там места достаточно чтоб установить неподвижные диски и барабаны от классики,москвича или еще чего есть поменьше например восьмерка или ауди или также поставить передние супорта с дисками с обеих сторон тогда будет полпоценый раздельный тормоз!
Отредактировано sanyaolhanka (20 ноября, 2011г. 22:40:40)
