помогите опознать мост
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться26 ноября, 2011г. 15:07:20
вопрос :
1. каково передаточное число
Всё очень просто: покрути за флянец и посчитай, одну сторону зафиксируй, полученное раздели пополам...
Поделиться36 ноября, 2011г. 15:23:49
покрутил ступица делает один оборот а флянец 8 тогда получаем 4:1 что-ли
Поделиться46 ноября, 2011г. 21:26:45
Ну да, передаточное число 4...
Поделиться56 декабря, 2011г. 07:00:50
с таким передаточным числом трактор на прямых передачах будет иметь скорость за сотню но такого быть не может
Поделиться66 декабря, 2011г. 11:11:08
Очень даже может, обратите внимание, как сплюснут картер главной передачи сверху и снизу, большая шестерня там просто не поместится. Видимо на погрузчике редукция добиралась ходоуменьшителем перед мостом. У меня на МТ мост похож на этот, но картер ГП шарообразный, передаточное число 5,6. Самый надёжный способ узнать передаточное число - вынуть редуктор и посчитать зубья на шестернях.
Поделиться76 декабря, 2011г. 11:32:04
Передаточное число моста 15,33. Мост от погрузчика "Рекорд" Болгарского производства. Редукция достигается за счёт бортовых редукторов планетарного типа, по типу трактора Т-150к.
У самого такой.
Для этого моста преобрёл раздатку Газ-69, двигатель и коробку Ваз-2101. Расчёты показывают неплохой ряд передаточных чисел. На прямой передаче минитрактора скорость будет как на Ваз-2106 на второй передаче. Остальные передачи на понижение скорости.
Отредактировано yurybka (6 декабря, 2011г. 11:41:26)
Поделиться86 декабря, 2011г. 11:35:50
это точная информация где-то на форуме вычитал что унего передаточное число равно 14
Поделиться96 декабря, 2011г. 11:46:42
По форумах пишут что 16. При полном обороте обеих колёс одновременно, лично у меня, хвостовик главной передачи сделал 15 целых и 1/3 оборота.
Поделиться106 декабря, 2011г. 11:52:40
у меня почему то получилось 16 оборотов почему так мосты одинаковы
Поделиться116 декабря, 2011г. 11:58:20
Я думаю что это не принципиально. Пусть будет 16.
Поделиться126 декабря, 2011г. 12:02:36
просто я собираюсь делать полный привод хотелось бы узнать точно так кто мост очень хороший тяжелый и укорачивать не надо . yurybka спасибо за помощь
Поделиться136 декабря, 2011г. 12:12:46
Что мост обалденный я с Вами целиком и полностью согласен. А вот передний мост нужно подсоединять через обгонную муфту, по типу трактора Т-40, чтобы предотвратить паразитные нагрузки трансмиссии, связанные с неточностями расчётов.
Поделиться147 декабря, 2011г. 02:15:47
Вот так и планируем передний мост уаз с числом 5.125 для него будем делать раздатку с перед.числом 1/5
думаю получится хорошо
Поделиться157 декабря, 2011г. 13:08:06
Вот Ваш вариант с ведущим передком от УАЗ. В описании есть пояснение по расчёту обгонной муфты.
Поделиться167 декабря, 2011г. 13:26:18
Но сразу надо оговорится что передний мост будет работать только вперёд.
Поделиться177 декабря, 2011г. 13:43:26
Однозначно. С межосевым диф-лом трактор классической компоновки будет более громоздким, чем с обгонкой.
Поделиться188 декабря, 2011г. 01:35:30
http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya- … ent-610199
но там есть ошибка в выборе передних колес.
согласен.мне и вперет полного привода будет достаточно , а назад можно сделать лебедку
Поделиться198 декабря, 2011г. 11:25:32
Ссылку давал я, а не ЗАВГАР.
Я там ошибки не нашёл. Наоборот, оригинальное обьяснение. Подскажите в чём ошибка?
Отредактировано yurybka (8 декабря, 2011г. 11:27:55)
Поделиться208 декабря, 2011г. 16:33:44
Перепутал извеняюсь.
на ихнем форуме некий serg5216 написал что:
вы убавили диаметр колеса чем снизили скорость переднего моста и обгонная муфта будет в постоянном зацеплении.
я поверил ему,а теперь есть сомнения какой выбрать диаметр колес .
Отредактировано sergei1849 (8 декабря, 2011г. 16:35:39)
Поделиться218 декабря, 2011г. 17:53:47
Мне было лень написать коментарий на тот отзыв, а Вы видимо поверили в это ошибочное утверждение.
В действительности автор расчёта прав.
Автор писал что уменшил диаметр предних колёс. И действительно, при уменьшении диаметра колеса длина окружности уменьшается, соответственно увеличится количество оборотов колеса колеса за тот же самый пройденный путь. Если увеличилось количество оборотов колеса, то увеличится и количество оборотов хвостовика. Что и требовалось доказать.
Далее приведена цитата автора.
"Передаточное число переднего и заднего моста рассчитывалось по формуле мост газ 51=6.67/мост уаз=5.125 =1.30
Заднее колесо 0.98м/1.30=75.4 диаметр передних колес
Так как передний привод будет работать в автоматическом режиме через обгонную муфту
вращаться передок должен быстрее чтобы муфта срабатывала только при пробуксовке задних колес. Для этого я выбрал колеса не 754 мм а 710 мм."
При диаметре переднего 754мм скорости валов были бы одинаковыми. А вот если Вы увеличите диаметр передних колёс, то хвостовик переднего моста будет вращаться медленнее и будет постоянно включённым. Но об этом serg5216 не подумал, и ввел Вас в заблуждение.
Цитата serg5216:
"Вот именно быстрее а вы убавили диаметр колеса чем снизили скорость переднего моста и обгонная муфта будет в постоянном зацеплении. Вам нужно увеличить диаметр а лучше сделать одинаковым и будет максимальная тяга. Передний мост можно отключать и хабами если нет отключения рычагом."
Ошибочное утверждение подчёркнуто. Какую скорость? Если скорость вращения, то она только увеличится.
Отредактировано yurybka (8 декабря, 2011г. 18:04:05)
Поделиться229 декабря, 2011г. 14:27:24
yurybka
спасибо за разъяснение .Будем искать передний мост .по проделаной работе будет обязательно отчет.
Поделиться239 декабря, 2011г. 15:04:23
Удачи в хороших начинаниях. С нетерпением жду отчёта.
Поделиться2421 декабря, 2011г. 23:18:09
Есть задний мост электроплатформы 006.2. Электродвигатель крепился к редуктору моста вдоль его оси.
Как можно применить этот мост на митрактор.
Поделиться2522 декабря, 2011г. 03:24:01
фото бы увидеть и лучше создать новую тему
Поделиться2716 января, 2012г. 15:18:22
прошу помощи в подчете передоточных чисел заднего моста
Если я не ошибаюсь то в моём расчёте получилось 1 к 8
Поделиться2816 января, 2012г. 15:56:39
Спасибо за отзыв у меня почему-то получилось 7.41
Не стал я выносить предупреждение но надеюсь что больше такого не повторится?
Поделиться2916 января, 2012г. 16:32:05
А точнее 1 к 8.11
Поделиться3017 января, 2012г. 03:16:55
А точнее 1 к 8.11
поделитесь каким способом проводили подсчет
