Вот и я попробовал пахать
Отредактировано тракторист (30 октября, 2011г. 06:37:05)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Конный плуг.
как-то название темы не корректно, правильно будет не "конский", а "конный"
и зачем такая "гоночная скорость" при вспашке?
Отредактировано вовочка (29 октября, 2011г. 20:38:13)
как-то название темы не корректно, правильно будет не "конский", а "конный"и зачем такая "гоночная скорость" при вспашке?
Кофе стыло, надо было побыстрому (сам свидетиль)
Ну незнаю, трактор тянет,а
на кофе и в правду жена звала
P.S.Пахал первый раз в жизни под чутким руководством aleks 21
Отредактировано Valentinovich (30 октября, 2011г. 01:21:58)
А что большая скорость?На твоём меньше?
Спасибо за видео.
Пахал первый раз в жизни под чутким руководством ALEKS21
Для первого раза, это очень хорошо.
Сам, ролик смотрел ?.
Если, да, то опиши:
1.- поподробнее свои "+" и "-" по испытанию плуга и первой в жизни пахоты;
2.- руководитель(конкретно) чем помог ?.
Отредактировано БМП 58 (30 октября, 2011г. 08:09:03)
Я не спец,но на мой взгляд пашет не плохо.
Установить плуг ПРАВИЛЬНО.
Дело в том, что первая скорость чёто выбивалась (надо будет разбирать), и я пахал на второй.
Valentinovich
Мне интересно - можно ли приспособить к МТ конный плуг без опорного колеса (ведь кони пашут без него)?
Мне интересно - можно ли приспособить к МТ конный плуг без опорного колеса (ведь кони пашут без него)?Спасибо.
Можно и без него только надо за ручки потдерживать. При правильной регулировке плуга на опорное колесо нагрузка маленькая (оно не должно оставлять глубокий след) оно служит ограничением глубины
тогда если плуг не двигается (наклонается в стороны) на навеске МТ, то можно и без опорного колеса?
Если хватит ума и опита настроить то колесо не нужно (участок должен быть ровный) При этом обеспечиваетса максимальня догрузка. На практике колесо нужное
Бесколёсным плугом пашет не только конь, но и мужик, идущий за плугом, причём устают оба примерно одинаково. Серьёзные конные плуги тоже имели пару колёс - одно для регулировки глубины, второе (идущее в предыдущей борозде) - направляющее. Таким плугом коник мог пахать действительно практически сам. Фото, правда, нормального не нашёл, только такое курьёзное - проводили до революции на юге России опыты по применению слонов в сельском хозяйстве.
да тут вопрос не в меньше-больше, а в том что тракторист попросту не успевает управлять трактором! чуть рулем крутнул - уже криво пошел!
Если нет опорного колеса поставь лыжу из метала, как на жатке.
Куда ж ты из борозды крутнёшь то?
ну сам на видео то посмотри - сначала ровно идет, а потом как бык по....
пробовал-ничего хорошего,две борозды прошел и поехал"химичить" колесо,вроде бы достаточная опора была 15 на 30 см на качалке,а если загребла землю сразу заглубляется ,т.ч.лучше колеса нечего выдумывать(ИМХО)
стояло металлическое колесо сильно много на него налипало(все же не гектары пашем-когда на колесе "зеркало натрется),потом поставил с междурядного культиватора копирующее колесо совсем другое дело покрышка внутри полупустая -проминается и земля на ней не задерживается(ИМХО)
"опытная партия"-К 701
Вы извините, но я не считаю, что скорость такая уж "гоночная"
Я тоже пашу на приличной скорости, если позволяет длина гона, участок ровный и плуг настроен правильно. Тогда постоянно оборачиваться назад не имеет смысла, достаточно ровно держать борозду и не делать резких движений рулем.
Вы извините, но я не считаю, что скорость такая уж "гоночная"Я тоже пашу на приличной скорости, если позволяет длина гона, участок ровный и плуг настроен правильно
Плуг изготовляется под:
1.- определенную почву соответственно и скорость(производитель указывает это в руководстве),
2.- клас тяги трактора;
т.е разные по конструкции.
Следовательно и сопротивление создаваемое плугом на разных почвах будет разное.
"Гоночная" или "приличная", это какие в км./ч., по Вашему ?.
К стати: Valentinovich, а какая скорость пахоты ?, и с какой Вы Бугор пашете(где можна посмотреть) ?.
Отредактировано БМП 58 (1 ноября, 2011г. 01:14:47)
Завтра буду пахать у товарища- попытаюсь измерить.
Пахал в субботу 2 огорода, скорость по ощущениям доходила примерно до 8-10 км/ч, видео не снимал. Если еще буду пахать в этом году, постараюсь снять и выложить. Трактор "классика" двиг-ль ГАЗ-69, КПП Газ-51 (одна
) ЗМ Газ-51 укороченый (колея 1200 мм), ПМ вроде комбайна укороченый, гидравлика НШ-10 привод ремнем. Правда, трактор собирал не сам, а покупал...
Я ставил на колесо скребок, и нет проблемы.
