Грейдерный отвал
Сообщений 61 страница 90 из 94
Поделиться6216 ноября, 2011г. 21:02:10
Снял видео при дневном свете и с обзором работы шарниров.
вопрос: как чистить снег когда его там надует полметра?
Поделиться6316 ноября, 2011г. 21:04:46
Хороший отвал получился, но вот угол качения наверно надо немного уменьшить, чтоб не задирать сильно навеску, так как при подъёме видно сильный наклон отвала.
Поделиться6416 ноября, 2011г. 21:20:18
просто мне и так хорошо
Но с гидравликой будет удобнее во сто крат! А там, глядишь, и новые задумки появятся, как ее можно использовать (какие прибамбасы сделать)
В-общем, работать, работать, и еще раз работать
Про копирование поверхности пропустил...
С нетерпением ждем новое видео
P.S. Пока писал, и видео появилось
Отредактировано Бугор (16 ноября, 2011г. 21:22:56)
Поделиться6516 ноября, 2011г. 21:49:09
Говорят, аппетит появляется за едой. Так вот будет проблема - найдется и решение.
allhimik
я где то писал что может придется пружинами уравновешивать в горизонтальном положении чтобы не было такого.
Отредактировано Leksus (16 ноября, 2011г. 22:05:49)
Поделиться6616 ноября, 2011г. 21:54:12
Тягу сегодня так и не закончил, все мучался с цепями. Фото в сборе:
Если жестко закрепить отвал в поперечной плоскости и вместо цепей тяги поставить,можно будет использовать и летом как грейдер для выравнивания грунтовых дорог.
Поделиться6716 ноября, 2011г. 21:55:06
LOMBARDINI
отвал поворачивается на 180гр.-360гр.?
Отредактировано P4X4N (16 ноября, 2011г. 21:56:59)
Поделиться6816 ноября, 2011г. 22:25:33
Судя по видео - уравновешивать или как-то ограничивать угол наклона очень желательно, иначе можно при движении задним ходом можно и что нибудь выломать.
Кстати, почему буксует в 11.50 и 12.40 ?
Поделиться6916 ноября, 2011г. 23:17:44
Да, думаю придется весной возле гаража асвальт от грязи расчищать - газовики все загадили!
Ага, разворачивается и можно работать задним ходом.
Сегодня уже зацеплялся свисающим вниз углом на неровной дороге. Выломать не выломал, но дернул не слабо. Да не хорошо это. Буксует я думаю изза неровностей - видно что отвал углами впивается, плюс наезжаю на нагребленную кучу.
Отредактировано LOMBARDINI (16 ноября, 2011г. 23:22:24)
Поделиться7017 ноября, 2011г. 06:14:53
в этом то и основной минус такого расположения отвала.
Поделиться7117 ноября, 2011г. 07:26:16
По ходу использования такого отвала на практике поймёшь какой тебе надо.А так молодец!
Поделиться7318 ноября, 2011г. 02:13:40
LOMBARDINI
посмотрел ночное видео
вот бы я со своим там разгулялс
а то ток навоз гоняю возле дома
Поделиться7518 ноября, 2011г. 17:31:07
Не плохо снегу навалило за два дня! Сегодня у друга гараж огребал, дак там 20 см примерно было снега!
Опасное дело - таксист седня чуть в аварию не попал, загляделся на мою работу.
Поделиться7618 ноября, 2011г. 19:05:36
И наконецто сделал я тягу!!!
Браво !
Теперь значительно лучше !
Вот теперь бы всю эту систему вперед, и поднимать-опускать с помощью гидравлики - Цены бы ей не было !
Кстати, съемка с помощью оператора смотрится познавательней.
P.S. +1
Отредактировано Бугор (18 ноября, 2011г. 19:52:00)
Поделиться7718 ноября, 2011г. 20:08:20
Согласен с Бугром, плюс оперативнее работать будешь с гидравликой, и поворот на 360 не нужен будет, только угол от гидравлики... Как бонус будет меньше буксовать при чистке снега вперед, т.к. происходит догрузка за счет сил (это лучше БМП 58 посоветует,он спец в таких вопросах).
И замечу что цепей больше на колеса надо, хорошо бы их 10 штук на каждое колесо...
А так все супер! Мое уважение!
Поделиться7819 ноября, 2011г. 10:32:17
Браво ! Теперь значительно лучше !
P.S. +1
Спасибо! Это пока друг на больничном удалось его вытащить из дома ненадолго) Да оператор он хороший, в будущем если получится еще поснимает.
Да да, согласен, только пока немного не до них, начинаю заниматься другим проектом.
P.S. Проделанной работой я доволен! Гребет неплохо в обе стороны, разворачивается быстро! В будущем если потребуется - буду дорабатывать.
Поделиться7919 ноября, 2011г. 12:06:53
И чё за проект, если не секрет?
Поделиться8019 ноября, 2011г. 16:03:29
Если работать (чистить снег ), я бы советовал послушать AlexSim, ведь это нужно сейчас, а проект, конечно, дело очень хорошее, но надо расставить приоритеты, что нужнее в данный момент.
Просим поделиться задумками...
Поделиться8219 ноября, 2011г. 16:41:17
Кросс-колхоз. Вчера двигатель китайский приобрел, хочу попытаться его в восходовскую раму вживить.
[img]http://s017.radikal.ru/i416/1111/15/b50bd9464baft.jpg[img]
Ну придётся нам с тобой новую тему открывать
Поделиться8319 ноября, 2011г. 17:48:00
А что, можно?
Поделиться8419 ноября, 2011г. 18:06:32
может зид курьер приобрести раму, почти готова для колхоза, и двс этот туда... Кстати, сколько лошадок двс ?
Этим и занимался в прошлом году! Просто оперативнее с гидравликой, а если вручную чистить поднимать/опускать и прыгать постоянно с трактора для разворота отвала, здоровья не хватит, хоть и молодые!!! Да и по времени чистки, лопатой вручную так же по времени будет выходить... Имхо, зачем соляру жечь тогда...
Буксует..... видно что отвал углами впивается, плюс наезжаю на нагребленную кучу.
вот ответ...Скорее наезжаешь на кучу чем углами впивается...
И догрузки моста в движении мало... Мало того, трактор идет по нечищеному месту... Так и будет... Прислушайся к советам форумчан, переделай на передний, или же чисть задом (что догрузки опять не будет и елка-протектор не самоочищается)
Отредактировано Leksus (19 ноября, 2011г. 20:09:40)
Поделиться8613 декабря, 2011г. 00:34:59
Всем кому интересно!
Интересно !!!
Фото и видео в студию
Как и в каком месте крепится к раме МТ, как в эксплуатации, что нету копирования профиля - работает нормально?
Ну и о самом МТ плиз
Поделиться8713 декабря, 2011г. 05:34:06
Поделиться8813 декабря, 2011г. 10:39:08
Кликай
Спасибо, конечно, только не могу понять, Любитель - это LOMBARDINI ?
Что-то не сходится...
Поделиться8913 декабря, 2011г. 10:49:40
Отвал крепится возле переднего моста на кронштейны (проварить правда ещё надо их),плавающий режим у отвала имеется,но нет принудительного.Но для снега и не нужно.Чистит отлично, я в восторге.
А МТ пока находится в стадии изготовления, такой же как у ЕВГЕНИЯ555 (СПАСИБО ему за идею!!!!)ДВС пока временный от Минска,буду ставить весной или от Планеты или от Явы.Тогда и открою тему.
