Грейдерный отвал
Сообщений 1 страница 30 из 94
Приветствую всех самодельщиков!
Помнится мне, прошлая зима была снежная, и я маленько закалибался лопатой махать. И есть вероятность  история с большими сугробами повторится, да и территорию немного больше надо будет чистить. Поэтому я решил сделать для своего миника отвал. А чтобы не утруждать себя, хочу подвесить его на стрелу окучника, чтобы он вращался на 360 градусов! Стрела такая же как у плуга, надо только 2 гайки открутить  чтобы снять все лишнее:
http://s017.radikal.ru/i423/1110/98/bff6552ead61t.jpg
В итоге должно получиться что-то вроде этого:
Поворотный узел хочу сделать следущим образом: к стреле прикрепить трубу с приваренной вверху упорной шайбой, внизу тоже шайбу, только съемную, которая будет держаться шплинтом, а к отвалу прикрепить трубу большего диаметра, чтобы она одевалась на меньшую. И конечно же сделать рамку с несколькими положениями для фиксации угла отвала. Ширину отвала планирую 110-120 см, высоту еще не прикидывал, надо смотреть по навеске. Набросал небольшой эскизик:
http://s48.radikal.ru/i119/1110/ee/a823f949e311t.jpg
Из материала:
- есть лист железа 2мм толщиной с ребрами жесткости, от пола прицепа грузовика,
- есть уголок 15*15 согнутый в кольцо диаметром примерно полметра, его можно разрезать на 3 или даже 4 части и пустить по задней стенке отвала как ребра жесткости,
- есть угольник  50*50 или 70*70, не знаю, чтобы приварить по низу.
Как вы считаете, не будет ли тонким железо? И как вообще такая идея?
А вот так не удобнее случаем будет? Зачем назад вешать?
фото...
http://s52.radikal.ru/i138/1102/c1/1d097a7da3e7t.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1102/20/6e25aa5f08f0t.jpg
http://i053.radikal.ru/1102/fc/eb5b14a2e372t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1102/d4/e9feb260ed40t.jpg
http://i045.radikal.ru/1102/0c/dc82880230a9t.jpg
Сейчас заместо ограничиающих цепей стоят пружины...Гребет отлично!)
LOMBARDINI
Я тоже думаю на счет отвала - есть два варианта - спереди или сзади.
плюсы если сзади
1- готова навеска и подъем
2- догрузка задней оси весом отвала
минусы
1- ехать надо по неубраному снегу (после уборки будет след от МТ)
2- надо смотреть при работе назад.
Сам еще не решил что лучше.
AlexSim
Неплохой у вас отвал, продуманый, спасибо за фотки. Да, следить за работой будет удобней, но есть несколько причин по которым нехочу спереди делать. Во-первых у меня нет электростартера и заводится двиг кривым, спереди - навеска спереди может помешать. Во-вторых при пробуксовке приподнятая задняя навеска догружает ведущие колеса. Ну и опять же, меньше работы)
petromeb
Полностью с вами согласен. Ну а назад оглядываться - это я думаю для многих привычное дело при работе с навесным, Правда зимой одежда может сковывать движения, но если активней работать руками-ногами, то может и раздеваться придется))
Отредактировано LOMBARDINI (23 октября, 2011г. 00:02:08)
LOMBARDINI
Да и еще забыл:
если делать отвал сзади, то что бы он мог разворачиваться на 180 гр - что бы можно было грести задним ходом.
LOMBARDINI,Не за что!  Кстати, на фото, и видео, в этом момент у меня развалился стартер, и половину зимы чистил снег заводя кривым.
Расскажу каким образом заводил:
труба, за которую крепится верхний конец гидроцилиндра, вставлена в квадрат, привареный к раме, и фиксируется штырем...Ставим отвал на плавающее, вытаскиваем штырь, далее трубу с цилиндром, в сторону его и крути, хоть обкрутись. После заводки в обратном порядке! Не напрягало, Дел на 30 секунд...
http://i064.radikal.ru/1110/9c/5c8674045e49t.jpg
Навеска тоже нетяжела в изготовлении... Гораздо проще чем задняя.
Сначала так было...
http://s12.radikal.ru/i185/1110/a0/aef97833ff24t.jpg
а потом, учтя ошибки вышло это...
Отцепляется и прицепляется тоже быстро. Гидроцилиндр поворота расположен на правой части навески...
http://s017.radikal.ru/i432/1110/2d/c47e5d076c65t.jpg
Имхо, какая разница что с приподнятой навеске догружает, все равно потом возвращаться и повторно чистить. Лучше утяжелить ведущие колеса доп грузами. Если буксует, значит снега много, и лучше проехать с приподнятой первый раз, а потом на плавающем подчистить...
И боюсь когда нагребет прилично сзади, то будет наоборот разгружать колеса, хотя может и ошибаюсь...
Это добавит пробуксовки, особенно если снег свалявшийся...Когда спереди, едешь по чистому покрытию...
Не знаю как с задним, но когда я пытался задом вычистить снег, передним отвалом, букса при заднем ходе гораздо больше чем при переднем, видимо колеса не догружаются весом МТ...
Итог: Я обеими руками за передний отвал!!! Советовать вам не буду, во избежании... Вам решать! Могу посоветовать попробовать погрести и передним и задним и сравнить. Может есть знакомые МТЗ-шники которые чистят снег по дворам, можно у них попросить...Я так делал когда выбирал!
Чуть не забыл, весной, когда кашу снеговую чистишь, бывает что передний отвал врезается в твердый снег, и происходит удар т.к. демпферов как на серийных отвалах нет (я снимал с плавающего, и чистил немного приподнятым отвалом - неудобно и остается если поверхность неровная), а с задним такого в принципе быть не может что еще плюс в пользу заднего размещения...
Удачи!
Отредактировано AlexSim (23 октября, 2011г. 00:45:04)
AlexSim, а из какого железа у вас отвал, толщиной? И какие размеры (длина и высота)? Просто прикинул в масштабе сколько всего варить придется – многовато получается с тонким железом… А сегодня видел валяется кусок полутрубы диаметром 40см, длиной 130см с толщиной стенки 1см, вот там то уж точно никаких ребер жесткости приваривать не нужно! Правда он еще бетоном залит – откалывать придется.
Порылся среди хлама – нашел трубы для шарнира: внутренняя труба диаметром 33мм, длиной 560мм и толщина стенки 5 мм, она от передней вилки мотоцикла, наружная труба с внутренним диаметром 36мм и толщиной стенки 3мм. По масштабному чертежу в 3д-максе, нужен будет отрезок примерно 260мм. Нашел также швеллер 40*80, толщиной 6мм, на него можно приварить внутреннюю трубу шарнира.
Обмерял навеску:
http://s006.radikal.ru/i213/1110/b4/6980f4f05e1bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1110/dc/d085de8fea1dt.jpg
вот этот лист 2мм с ребрами жесткости из которого я хотел делать:
http://i082.radikal.ru/1110/43/029b11723d52t.jpg
Папа предложил с длинной тягой, задающей угол поворота
http://s017.radikal.ru/i443/1110/1e/16d401b2b632t.jpg
Поприкидывал в масштабе в 3ds Max:
http://s017.radikal.ru/i437/1110/f7/8ca5eb9d4e03t.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1110/b7/d398bc51bf9et.jpg
На следущем рисунке видно как много получается ребер жесткости: нижний уголок чтобы не зарывался, верхний для того чтоб к нему закрепить уголки, которые будут удерживать положение, подними маленькие уголки и такие же маленькие по краям и вдоль трубы шарнира:
http://s017.radikal.ru/i441/1110/9f/bc1b373c80c5t.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1110/eb/5aeb9de7ea23t.jpg
LOMBARDINI, имхо уголок развернуть бы надо на 180 градусов...
На днях замерю, на память не помню. Толщина по моему 4 или 5 мм. Естественно с ребрами жесткомти, у меня металл со старой водонапорной башни...
Прикинь сколько будет весить твой отвал с таким куском металла?! Да и навеска не выдержит, больно слаба на вид!!!
Лучше 2 мм но с ребрами, как нарисовал, будет гнуться подваришь еще. Я копировал серийный снеговой отвал, и рисовал с него же схему усилений...
Моя схема усилений выдержала половину зимы без нареканий, ступица вот копейки что стоит на поворотном узле, слабовата, полуось погнулась немного, но вроде не криво стоит и не мешает, так что пусть пока стоит...
Нарисовал все ты вроде правильно, с учетом того что нижний уголок развернуть надо.В идеале металл еще б найти 5- или 6 мм, самое то будет, и необязательно полукругомм, согнешь кувалной на пеньках или бревнах...
з.ы. Я не дорос еще до "Вы", давай на "ты"  :flag:
AlexSim написал(а):
давай на "ты"
А давай)
Да, весить будет будьздароф! хотя несколько лет назад мы втроем длиннющий желоб такого же радиуса и толщины погрузили на мотик и увезли на приемку. Килограмм 300 вроде он весил, а длинной метров 5-6 был. Выходит что этот образок весит около 50 кг. О весе я както не подумал. Есть неподалеку в заброшеном хозяйстве бак для воды свареный из 5мм железа, но его проблематично вытащить: объем 3кубометра и швеллер 50*50 по периметру - весит неболь полтонны.
Немного не понял про нижний уголок, как его развернуть? чтобы передняя часть была вертикальна?
http://s46.radikal.ru/i113/1110/28/50a8dd25885ft.jpg
LOMBARDINI, вот и прикинь, назад ты такую чушку повесишь, какая управляемость будет? Козлить будет однозначно...И навеску погнешь на кочке, либо оторвешь чего нибудь, это ж не бульдозер, где вес не очень влияет, а снеговой, хорошо б полегче...
Аа, сорри! На этой фотке правильно.
Может я чего недопонял но вот...
http://s017.radikal.ru/i441/1110/9f/bc1b373c80c5.jpg
Отредактировано AlexSim (24 октября, 2011г. 00:52:15)
Я тоже за передний отвал, это на картинках и на красивом видео всё гладко да пушисто, рыхлый и свежий может и будет прочищать но на это надеятся нельзя нужно быть готовым к любым условиям, а наши условия таковы что по снегу иной раз ехать невозможно не то что чистить, немного нагребёт этот отвал и встанешь на тракторе не взад не вперёд и будешь себе вручную пробивать дорогу чтобы выехать. Если уж затеялся то делай снегоротор из всего этого метала, время ещё есть.
Поддерживаю ЗАВГАРа! Может все таки передумаешь и так же набросаешь в проге передний отвал!!!
Работал на МТЗ80 с задним отвалом и передним, с передним работа идет в два раза быстрей.
Отредактировано Dgonon (25 октября, 2011г. 06:07:09)
Передумать не передумал, но сделал наброски передней навески. Получается что даже в случае неудачи переделок мало, ненужным может оказаться только швеллер с косынкой, все остальное только дорабатывается:
http://s017.radikal.ru/i425/1110/4e/57af078ef388t.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1110/12/95dbb5e5e7c0t.jpg
ЗАВГАР, по большей части я и планирую свежий снег убирать, а как пойдет - видно будет. Буду писать отчеты если интересно.
Видел на мтз задний отвал, только не поворотный, прямо к навеске цеплялся. Если вы про такой, то он наверно только в одну сторону работает, плюс неудобство в расположении, может изза этого медленно.
Видел на ютубе ролики заднеприводных тракторов, побольше моего, и тот и другой справлялись с поствленной задачей. Может все дело в том, чего от трактора хотеть.
Бегло осмотрел раму трактора и покачто не предствляю, как сделать крепления переднего отвала так, чтобы они не уменьшали дорожный просвет, и как реализовывать подъем тоже пока непонятно, ведь гидравлики у меня нет и как тяги-рычаки расположить еще не думал. Между делом рассчитал примерный вес конструкции - получилось 35кг. Нашел лист нержавейки, 4мм толщиной и 120 см шириной - какраз как и задумывал, осталось только определиться с высотой и обрезать, и стальной лист 4мм, но чуть поуже. Думаю из нержи сделать.
А теперь ВОПРОС ДЛЯ БЫВАЛЫХ: как этому толстому листу придать округлую форму?
Сделай крепления съемными.
http://s006.radikal.ru/i213/1110/6b/b0cd8758707bt.jpg
Это уголок привернутый на болты к раме, если интересно могу наделать подробных фоток.
Рычаг и трос, и на рычаге для фиксации использовать зубчатый сектор от ручника авто, только найти покрупнее...
А вообще задумывай гидравлику, вручную устанешь работать отвалом...
Сойдет, но только с карказом.
Чем варить будешь?
а если в оттепель валит мокрый снег? Как тогда? Я с передним то букса даю будь здоров, и с учетом того что стою на чистой поверхности, ты явно не двигал снег на минике когда сугробы глубокие, порой без отвала то не проедешь, кое как расчистишь, а потом подчищаешь, катаешься туда сюда по одному месту...
Послушай бывалых людей и варгань передний!
Я клал лист вдоль, на два бревна диаметром примерно 300 мм, сверху на лист еще такое же бревно, и колошматишь кувалдой которая по больше, потом убираешь сверху бревно и точечно долбишь непосредственно по листу, догинаешь!
по краям бревен соответственно вбиваешь колья, чтоб они не разъезжались...
По фото коммент.
Вижу отвал жестко закреплен в поперечной плоскости, то что поворотный это понятно, а вот он еще вверх вниз качаться должен, пересмотри видео.
Жесткие отвалы пойдут на переломку, а на классику надо чтобы качаясь, отвал копировал профиль поверхности, если только к переднему мосту не собираешься крепить, что ни разу ни у кого не видел...
С жестком отвалом будешь постоянно вгрызаться в землю углами чуть какая кочка попадет под задние колеса.
Удачи!
Кстати, я ошибся точно так же когда начал делать отвал. Я сделал его жестким, постоянно углами ковырял землю, скреб асфальт, и прогрызал лед, от этого сильные удары в трансмиссию трактора были. По совету наших мемберов, переделал в тот что на видео. Однозначно мягче и приятнее работать, а про удобства вообще молчу, супер...Повернул прям из кабины в любую сторону и сгоняй снег куда надо...
Но вот в режиме бульдозера никакий он. Жесткий нужен однозначно. И пружинные демпферы не помешали бы. Вот подумываю, как бы сделать временную фиксацию отвала для режима бульдозера и как сделать демпфера, ищу материал для этого, и пружины!
з.ы. На фото где то видел у тебя. Цепей на задних колесах маловато будет, сделай хотя бы шесть штук на каждое...
Отредактировано AlexSim (26 октября, 2011г. 00:27:26)
Приходилось как то изготавливать бочку на ГАЗ-53-АСО; брал 75 уголок 1шт по ширине металла (можно шире), клал на бетонку (углом вверх) сверху клал лист и простукивал кувалдой возле уголка постепенно продвигая лист.
Совет: если лист длиннее высоты отвала, то сначала согни лист, а потом обрежь лишнее, удобнее держать будет. :idea:
Ага, увидел, надо додумать, и фиксация не помешает в горизонтальном положении на всякий случай. Цепи на колеса однозначо добавлю. Сварочного у меня нет - дядя будет варить, седня взял электроды для нержи.
Умник, спасибо за совет, лист пока что чуть больше нужного. Начали гнуть сегодня с папой на большой наковалне, 12 см высотой и 30 шириной - не совсем равномерно получается, надо как вы говорите на уголке попробовать.
Разрезал сегодня кольцо из уголка 25 на 6 частей. Высота каждой получилась 25 см, длина по дуге 27см. Сейчас уже думаю верхний уголок не делать на каркасе, а значит получается высота отвала: 25см + 4 см уголка = 29 см, думаю достаточно.
http://s017.radikal.ru/i411/1110/dd/6146f9bcabeft.jpg
До конца лист загнуть терпения не хватило - второй день в ушах звенит от работы))
Не успел я отвал сделать, а на улице уже снег пошел! ЗАВГАР, а вы говорили время еще есть))
http://s017.radikal.ru/i420/1110/af/d7f5e5275f79t.jpg
Успеешь, это ещё не снег, до хорошего снега ещё месяц.
фига у вас там! Почти зима! :O
Отредактировано Leksus (27 октября, 2011г. 11:40:40)
AlexSim написал(а):
Почти зима
Эт точно, седня хоть почти не осталось после вчерашнего снега, зато в течении дня несколько раз были кратковременные снегопады мелкими крупинками.
В прошлом году зима началась неожиданно для меня, в начале ноября кажется.
Сегодня времени было не много, успел только отрезать по высоте и немного загнуть на уголке. Почемуто получается прогнутость внутрь, тоесть если грести снег, то будет сгребать в середину, ну это ладно - поправил немного перевернув лист и стучал по краю. Самое интересное что отвал получился скрученый винтом! на сколько конкретно не мерял, но если 3 угла стоят на плоскости, то четвертый приподнят сантиметров на 7.
http://s48.radikal.ru/i121/1110/dd/ee35505e34bat.jpg
Что то глюконуло, 2 собщения а нажал только цитировать.
Ничего сташного что при подняло будешь приваривать , то прихватывай от середины к краям и плоскость немного подтянется.
Спасибо, так и сделаю. Сегодня с папой выправили скрученость, остался только небольшой изгиб.
Пока работал с железом немного пересмотрел конструкцию:
http://s017.radikal.ru/i426/1110/2c/2d538421ace0t.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1110/6c/72bfef1f7407t.jpg
Прикинул уголки. Думаю маленькие уголки приварить к большим только в местах, отмеченых красным, а от уголков, на которых будет стоять тяга пустить вниз косынки (желтая):
http://s017.radikal.ru/i409/1110/0d/bc1157e2bb81t.jpg
Посмотрел как отвал будет на своем месте. Должно быть не плохо за ним следить во время работы - расстояние от свеса задних колес почти метр. Навеска на фото в рабочем положении, тоесть так, как и будет когда все будет готово, и есть ход вниз минимум на 20 см.
http://s017.radikal.ru/i435/1110/e5/802a4de7dba7t.jpg
я так понял, отвал сделал качающимся из стороны в сторону?
Отредактировано Leksus (28 октября, 2011г. 23:55:28)
Ага, как ты и говорил. Правда еще не сделал)) надеюсь в выходные свозить все к дяде и сварить, ато чет холодно, даже лед на болоте возле гаража - того и гляди зима придет.
LOMBARDINI
а стойку от отвала не отламает?????????????
Это ведь как закрепишь)
На стойке будет труба 36мм, от передний вилки мотоцикла Урал, покрепче той что хотел использовать ранее.
Слабо,вывернешь где нибудь с разгона.
Помогите с креплением лопаты?????????
В этом варианте трактор не гребет а прыгает на лопату! ИДЕЙ уже нет в голове
http://uploads.ru/t/o/s/b/osbDN.jpg
Отредактировано Leksus (29 октября, 2011г. 12:04:26)
