Дозатор удобрений
Сообщений 31 страница 54 из 54
gjukov написал(а):
Вращая диск, меняем диаметр высыпного отверстия, а значит и норму высева.
Спасибо,все понятно, конструкцию приму к сведению.
Найди тогда старую мясорубку..
а можно подробнее . Тоже хочу сделать дозатор на сажалку. мясорубка старая есть.
Как пример, будут вопросы-отвечу.
Принцип: брал шпильку на 10, завил на нее электрод 3мм обварил, далее второй электрод в спираль завил на первый и проварил. И так до нужного диаметра трубы. Затем на наждаке убрал все лишнее. В трубе закрыто шайбами и прихвачены они к трубе. Ни втулок ни подшипников (садить небольшие площади, износ если и будет разберу и обварю - расточу на наждаке).
Фото
http://sf.uploads.ru/t/roluO.jpg
http://sg.uploads.ru/t/j4ZG5.jpg
http://s6.uploads.ru/t/e07TM.jpg
http://sg.uploads.ru/t/B3GhS.jpg
Это фото после переделки (дозатор, колеса другие), фото до
http://s9.uploads.ru/t/9Rsm1.jpg
Отредактировано Nikolay (11 января, 2017г. 14:58:13)
Первый вариант дозатора
http://sg.uploads.ru/t/ru5G2.jpg
http://sd.uploads.ru/t/OU7q0.jpg
Переделанный на трубу большего размера
http://s5.uploads.ru/t/X4ocq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Pc6sT.jpg
http://sa.uploads.ru/t/GRoQ7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6IGOF.jpg
Приемное отверстие длиной 40мм. Смещение выходного отверстия хотя бы пару см иначе самотеком удобрение идет. Замерял норму внесения NPK16:16:16  max 450кг/га
Трубу надо брать диаметром хотя бы 48мм, иначе отверстие входное в бункере получается маленькое и удобрение зависает. Шаг витков шнека делать не большой т.к. привод от колеса и скорость вращения маленькая, поэтому подача в сошник удобрений порциями идет (ИМХО: чем чаще витки тем подача равномернее). Сам планирую подачу выровнять за счет гофрированного шланга для сошника сеялки зерновой, а по гладкому шлангу так и порциями подача будет.
Отредактировано dju (13 января, 2017г. 06:56:32)
dju написал(а):
Как пример
спасибо. принцип понял
А фотку червяка можно
http://sf.uploads.ru/t/IS71K.jpg http://s8.uploads.ru/t/KnOGc.jpg
http://sh.uploads.ru/t/qJVur.jpg http://s5.uploads.ru/t/6vKbl.jpg
Шпильку брал для того, чтоб звезду зажать гайками. На фото видно как один на другой электрод приварен. Узел нужно разборным делать, чтобы после посадки разобрать промыть от удобрения хорошо и смазать чтоб не ржавело. При испытании один недостаток только был - заслонку в бункере нужно на пластиковую поменять, чтоб не клинило и не ржавело. А так сыплет равномерно и нужную дозу. Иногда на развороте просыпалось немного, но про это уже выше писал (входное отверстие в бункере и выходное нужно смещать, у меня буквально пара сантиметров).
Отредактировано dju (18 декабря, 2017г. 12:46:37)
На просторах сети нашел еще один интересный вариант дозатора.
http://www.mastergrad.com/forums/t23807 … ph/?page=6
На усмотрение администратора, может и удалит ссылку.
Шпилька на 10 или 12
Моя на 10 (В посте выше написано было). Что есть под рукой из того и делай. Шпилька на 10, корпус дозатора из трубы на 48 мм. На шпильку 12 нужно будет трубу для корпуса больше брать, т.к. зазор между шпилькой и трубой будет мал для прохода удобрения. Ну и не забыть смещение входного отверстия в бункере и выходного в сошник сделать, иначе самотеком посыплется.
Отредактировано dju (18 января, 2018г. 13:22:32)
Вас понял в дальнейшем будут фотки по ходу работы
Кстати, чем удобен вариант, можно под свою сажалку подогнать. Направление витков как левое так и правое можно сделать, все же от места установки зависит на сажалке. Копировал с сажалки Угличанина, респект ему. Но завить полосу в спираль "на коленке" не смог, а вариант с шпилькой и электродом случайно сообразил. Сначала полоску металла 1-1,5 мм хотел на пруток закрутить, но он не гнулся, а проволока без проблем.
Полосу и не закрутишь. Спираль нужно делать из металлических кругов. При увеличении отверстия внутреннего диаметра, увеличивается шаг винта.
Я тоже думал об етом взять шайбы по диаметру разрезать и растянуть
ну и я начал делать дозатор шо не так поправьте
http://s3.uploads.ru/t/PkJUw.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OA07f.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Q9Esn.jpg
Отредактировано Nikolay (3 февраля, 2018г. 20:38:14)
http://sh.uploads.ru/t/23FVd.jpg
Ждал шайбы от брата недождался решыл попробовать с провалки сначала взял електроды 3йку оббил обмазку но тежело курутить сталистые потом попробовал 4верку была проволка помягче и пошло што нетак поправте . И ешо какой зазор между шнеком и трубой у меня гдето 1.5и 2мм
Отредактировано pypypcik (6 марта, 2018г. 20:36:45)
dju
Добрый день. По поводу щеточного высевающего аппарата отличная идея! У меня ручная сеялка такая-винница.
http://s5.uploads.ru/t/d2p9u.jpg
Вот только отдельно высевающие аппараты у нас не продаются, а вот шнековый, как у вас, тоже попробую сделать.
Про зазор между шнеком и трубой раскажите?
Отредактировано Nikolay (9 декабря, 2018г. 21:19:36)
Есть идея использовать для шнека вот такой бурав. Как думаете? Есть еще по бетону подобные.
http://s9.uplds.ru/t/OibgM.jpg
После того как на шпильку проволоку (электроды) наварите будет криво по любому. Потом я на наждаке все шероховатости, неровности убирал. Замерял по месту в трубу с наружными шайбами металлическими и вращал. Где задевало еще на наждаке снимал. На глаз примерно лишнее убрать сточить. Зазор будет плюс минус пару миллиметров, главное чтобы не клинило спираль в трубе.
Вариант пойдет, но цена вопроса? Не жалко его резать. Лучше потренироваться на обычном прутке сварить спираль, а потом уже на шпильке.
http://s7.uploads.ru/t/9JwTs.jpg http://s8.uploads.ru/t/V7hIq.jpg
Отредактировано dju (25 декабря, 2018г. 08:03:11)
У них частенько кончик отламывается. И они становятся полностью не пригодными для работы по назначению.
А если найти старую мясорубку? Хотя бы шнек.
Идея сего дозатора от мясорубки и пришла. Почему бы и нет. Каждый под себя подгоняет и лепит из того, что есть в наличии. А регулировать дозировку заслонкой в бункере удобно.
Отредактировано pypypcik (6 марта, 2018г. 21:36:45)
Что-то получилось в итоге? Как испытания прошли? Рабочая ли конструкция?
