Алексей24
На одном фото такой голубенький выглядывает- это донор?
У нас можно любой мост найти , хоть передний хоть задний , но дешевле трех тысяч нет , даже если в паре.
Собираю МТ.
Сообщений 31 страница 60 из 74
Поделиться3114 января, 2012г. 20:54:49
Поделиться3214 января, 2012г. 21:06:22
ну да он самый донор
на чермете купил за 4000т.р и своим ходом дамой приехал
.у меня передний есть уже даже почти закончил укорачивание мне только задний мост гдеб раздобыть я готов и за большую стоимость взять но нету ни где!!!
Поделиться3314 января, 2012г. 21:35:45
гдеб раздобыть
Приезжай найдем.
Я тоже купил целиком ,на ходу только за 20000 , теперь жалко разбирать.
Поделиться3415 января, 2012г. 12:06:24
Алексей24
Алексей24
Здравствуйте!!! Конструкция очень понравилась, хотел использовать попереченный двигатель с коробкой продольно,не знаю, выход с коробки второго шруза можно использовать для второго моста?
Поделиться3515 января, 2012г. 12:15:05
Здравствуйте.думаю что нет.у меня привод на мосты от второй коробки с раздаткой уаза.если взять привод от шруза скорость миника будет большая как у авто.однозначно нужна вторая кпп.
Поделиться3615 января, 2012г. 12:52:50
Алексей24
Спасибо! А вы второй шруз заблокировали дефирнициал? каким способом? Если его просто заклинить, у первого скорость увеличится ?
Поделиться3715 января, 2012г. 12:57:23
я дефиринциал заварил сателиты к шестерням и к корпусу.вот на счёт увеличится ли скорость я не знаю но думаю что нет.
какая длина получилась от плоскости КПП Ока и до тормозного барабана РК УАЗ?
87 см
Отредактировано Алексей24 (15 января, 2012г. 13:07:14)
Поделиться3815 января, 2012г. 17:49:25
Алексей24, Серый ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей.
87 см
спасибо!
увеличится, но не на долго - сателлиты сгорят.
Поделиться3916 января, 2012г. 09:18:47
Я, как то, по этому вопросу, тоже, тормознул
(спасибо умные люди подсказали) - скорость будет меньше чем у авто, ещё же будет редуктор моста, а у авто сразу на колесо идёт.
Поделиться4016 января, 2012г. 12:04:08
Я, как то, по этому вопросу, тоже, тормознул (спасибо умные люди подсказали) - скорость будет меньше чем у авто, ещё же будет редуктор моста, а у авто сразу на колесо идёт.
ну да точно извиняюсь както забыл про задний мост
Поделиться4231 марта, 2012г. 17:21:19
Вот что сделал за зиму
неплохое начало!
Поделиться4331 марта, 2012г. 21:07:46
неплохое начало!
спасибо.
Поделиться4431 марта, 2012г. 22:34:31
неплохое начало!
А какое будет окончание...
Ждем и держим кулачки сжатыми...
Поделиться468 апреля, 2012г. 20:28:25
вот ещё фотки
Авот такой вопрос. Небыло желания оставить резонатор, и по каклй причине в таком месте глушитель?
Поделиться478 апреля, 2012г. 20:38:46
да была задумка переделать.но в принцепе и без резонатора тихо работает.
Поделиться488 апреля, 2012г. 20:42:19
Задумался тоже выкинуть резонатор. А мощность не теряется? И намного ли громче без него? Всё же резонатор - жестянка и потенциально слабое звено.
Поделиться498 апреля, 2012г. 20:52:41
на счёт мощности не могу сказать,на тракторе ещё не ездил.а на счёт громкости без резонатора практически не отличается.
Поделиться508 апреля, 2012г. 20:56:11
По сути МТ у нас планируются похожие, приглашаю на обсуждение в свою тему, если интерсно. Буду рад конструктивной критике, а как кулиса КПП развёрнута под 90 градусов?
Отредактировано лёха68 (8 апреля, 2012г. 20:56:41)
Поделиться518 апреля, 2012г. 20:58:53
По сути МТ у нас планируются похожие, приглашаю на обсуждение в свою тему, если интерсно. Буду рад конструктивной критике, а как кулису КПП развёрнута под 90 градусов?
нет не развёрнута просто рычаг переключения выгнут в другую сторону
Поделиться528 апреля, 2012г. 21:01:01
Чёт не понял! ДВС- ока, повёрнут продольно, и рычаг просто выгнут? Может путаю что?
Поделиться538 апреля, 2012г. 21:06:37
извиняюсь не так понял вас.я подумал вы про вторую кпп.на счёт оковской кулисы я ещё думаю как лучше сделать.
Поделиться548 апреля, 2012г. 21:08:52
На днях буду заморачиваться, как что- то будет, отпишусь. Пробовал кольца гнуть - не понравилось, пробовать буду из трубы.
Поделиться558 апреля, 2012г. 21:10:09
спасибо буду ждать ваших результатов
Поделиться568 апреля, 2012г. 22:37:08
Резонатор и глушитель-это две абсолютно разные вещи.Громче без него не будет точно,а вот всё остальное?????Не зря же их ставят на авто.А на МТ думаю это не актуально.(Если конечно это не идеальный МТ)
Поделиться589 апреля, 2012г. 09:58:59
помогите опознать деталь
Опознавай
ГА-36000 Насос дозатор (Нива, К-700)
насос планетарний
Отредактировано БМП 58 (9 апреля, 2012г. 10:24:21)
Поделиться599 апреля, 2012г. 10:04:09
Опознавай0,
ГА-36000 Насос дозатор (Нива, К-700)Отредактировано БМП 58 (Сегодня 10:01:05)
а как подключить его подскажите?
Поделиться609 апреля, 2012г. 10:19:49
К дозатору ещё нужен золотник, один он работать не будет.
http://s019.radikal.ru/i627/1203/3e/3c20fa8e76f7.jpg
Отредактировано серж (9 апреля, 2012г. 10:21:21)
