Здравствуйте.Хочу собрать миник,есть двигатель с москвича 412+кпп москвич.Вторая коробка с уаза с раздаткой.Задний мост газ 53 укороченый.Передний мост с уаза.Хочу сделаь полный привод.Подскажите советом кто что может как по тяге будет и по скорости.Заранее всем спасибо
Собираю МТ.
Сообщений 1 страница 30 из 74
Поделиться219 октября, 2011г. 02:56:29
Здравствуйте.
Здарово! Сейчас для приличия и порядка,администрация напялит слегонца. Смотри правило общения(как писать Всем.или же адресату) посмотри пока непозно. Я долго привыкал,бедный ходил
 А так давай информацию ,что у Вас есть из железа. Специ наверно подскажут!
Поделиться319 октября, 2011г. 03:53:56
И вам нехворать . Рады вас приветствовать
  По тяге будет сильным а вот как быть с разными мостами и колёсами это вопрос? проше два УАЗовских моста да ещё и передних чтобы оба поворачивали к примеру передние в право а задние в лево манёвренный получется  Такую тему уже откывал METROLOG почетай
Отредактировано qaz123 (19 октября, 2011г. 04:00:46)
Поделиться419 октября, 2011г. 05:42:48
уравнивать скорости мостов можно будет только подбором диаметров шин и ГП моста УАЗ.
Поделиться519 октября, 2011г. 13:36:40
всем.ещё такой вопрос есть вариант поставить двигатель москвича 412 или ваз 2103.подскажите пожалуста какой будет лучше и по тяговитей?
Поделиться619 октября, 2011г. 14:18:55
С таким набором узлов, получится настоящий трактор по ттд. равный Т-40А или даже МТЗ-82.
Хочу сделать полный привод
В этом есть такая необходимость?.
Это, надо просчитать.
Для минитрактора оба очень мощные. За глаза хватит любого из них.
Здесь, надо определится:
1.- какой будет вес конструкции;
2.- и какое передаточное(ые) числа трансмиссии;
3.- внешний диаметр ведущих колес.
Поделиться719 октября, 2011г. 15:08:36
она всегда есть.
Поделиться819 октября, 2011г. 18:27:22
Я вот тут подумал а что если мы попросим  уважаемого БМП-58, сделать готовую базу данных для всех( особенно для новичков), я понимаю что есть специальная таблица но не все ею могут пользоватся, дело в том что комплектующие у всех приблизительно одни и те же
1 ДВС любой при 1000 об/мин ( кроме мотоциклов)
2 1я коробка москвич, ВАЗ, Газ, ЗИЛ
3 2я коробка Москвич , ВАЗ, раздатка УАЗ, ГАЗ-66, ЗИЛ,НИВА
4; мосты Москвич, ГАЗ-51, ГАЗ-53, УАЗ, ВАЗ
Варианты изменять как угодно получится ( незнаю сколько) таблиц, забить в базу данных нашего форума, и предлагать новичкам пусть смотрят и выбирают кому что нужно. Конечно работа кропотливая но она того стоит потому как у всех один вопрос "помогите построить".
  Ещё забыл один пункт колёса , Р-13, р-14, Р-16, ГАз-52 и т.д.
Поделиться919 октября, 2011г. 21:23:58
Может еще и сделать МТ для новичка?..
Мне например было интересно все учить и самому выдумать свою конструкцию и комплектующие.
Поделиться1019 октября, 2011г. 21:27:17
Если бы вопросы не задавали, то да , а то всё разжуй да положи думать то сами не хотят.
Поделиться1120 октября, 2011г. 03:00:06
Согласен на 90 % Я сегодня цеплял какрдан для фрезы навеска ходит паралельно земле а какрдан УАЗ который мажду КПП и раздаткой с малым углом излома крестовины закусывало так я сделал навеска ходит маятником и всё получилось
Поделиться1220 октября, 2011г. 03:31:26
Это наверно меня касаеться.
 На мой вопрос по раздатке Уаз, не получил ответ.Пришлось думать самому. Даже немного благодарен,шарики начинают работать,и лучше понимать начинаешь,над данной темой с разным мостами не все так просто,и над этим вопросом весь форум работает,там всякие"обгонные муфты" диффиринциалы Фёфорова.
Поделиться1320 октября, 2011г. 09:28:46
Мы все тут такие просто раньше не было форума и все делал кто как умел, а благодоря форуму мы делимся чтобы в дальнейшем избежать ошибок.
Поделиться1420 октября, 2011г. 09:52:38
Алексей24
Всего того что вы перечислили хватит за глаза хоть от москвича двс хоть от жигулей!
тут вы определитесь для чего вы его строити и как часто нужен будет вам передний привод!
Ну и наконец то просто на бумаге нарисуйте что и из чего и как у вас будет сделанно и можн на форум ,выложить, !
тут людей умных море сразу подскажут где и что не так!
А (хочу) в данном случее эт не значет могу! (НУ примерн так гдето)
Поделиться1628 октября, 2011г. 19:15:50
начинаю делать первые наброски своего миника
Правильным путём идёшь. Я тоже начинал с заднего моста. Хотя, могут быть и другие мнения..
Поделиться1724 декабря, 2011г. 17:18:07
Всем доброго дня.Вот начинаю делать первые наброски своего миника
Это хорошо, что начал, но можно плохо кончить за спор с модераторами по их работе.[mods]Первое предупреждение![/mods]
Поделиться1824 декабря, 2011г. 18:23:50
2 раза тему перечитал, так и не впитал- в чем суть раздора то?
Поделиться1924 декабря, 2011г. 18:51:29
модераторы не любят когда оценивают ихнюю работу
Поделиться2025 декабря, 2011г. 00:30:29
Очень интересно взлянуть на Вашу работу.
Поделиться2125 декабря, 2011г. 10:26:08
пришлось изменить кое что в конструкции миника с нехваткой некоторых комплектующих.будет полный привод на уазовских мостах и двигателем от оки
Поделиться2314 января, 2012г. 18:56:09
Алексей24
пару вопросов:
- какая длина получилась от плоскости КПП Ока и до тормозного барабана РК УАЗ?
- дополнительный подшипник на первичный вал КПП УАЗ есть?
Поделиться2414 января, 2012г. 19:05:30
пару вопросов:
на счёт размеров завтра замеряю и напишу.подшипник есть там ступица передняя с оки на поодшипниках
Поделиться2514 января, 2012г. 19:09:12
сфотай получше, а то разглядел только после того, как сказал что она там есть.
Поделиться2714 января, 2012г. 19:26:18
вот здесь должно лучше видно
надеюсь, что все отцентровано. обычно делают подшипник прямо на первичный вал.
но тут, как я понял ты посторался решить сразу две проблемы: установить доп. подшипник и организовать переход со ШРУСа на КПП.
Поделиться2814 января, 2012г. 19:35:38
да отцентровал вроде хорошо крутится без заеданий.на днях должен до делать укорачивание переднего моста с уаза.вот только проблема не магу ни где достать задний мост с уаза на нём вся работа и остановилась
Поделиться2914 января, 2012г. 19:46:12
поставь передний (если конечно его достать проще)
Поделиться3014 января, 2012г. 20:40:47
у нас уазы редкость и запчастей на них тоже мало
