Уважаемые форумчане предлогаю в данной ветке форума выкладывать кто как решил проблему с фильтрацией масла в гидросистеме
Фильтрация масла в гидросистеме
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться218 октября, 2011г. 12:25:19
Очень интересная тема, особенно учитывая, что детали гидравлики в основном б/у, а Советская культура работы с гидравликой - ещё ТА! (заливать отработку в гидросистему распространенное явление). Так что, чистить и чистить!
Поделиться318 октября, 2011г. 18:16:54
"Снял" всю гидравлику с комбайна "НИВА" и буду лепить, но кое что переделывать буду, уменьшу бак, 18 литров это многовато однако!!!!
Поделиться418 октября, 2011г. 18:21:28
Вопрос всем, как смотрите на то, чтобы поставить в обратку фильтр от водянного счётчика, типа фильтр грубой очистки, будет толк или не стоит заморачиваться.
Поделиться518 октября, 2011г. 18:34:52
мне кажется не прокатит, мала площадь сеточки ,будет быстро забивать я думаю
Отредактировано Сергей 73 (18 октября, 2011г. 18:35:15)
Поделиться618 октября, 2011г. 18:46:51
Забивать будет если в масле много грязи, а если залить чистое то наверно на долго хватит да и почистить не проблемма, а площадь сеточки, есть фильтра на 32мм., думаю хватит такой диаметр, вобщем это надо опытным путём проверять, или если кто ставил, напишет отзыв о таком фильтре.
Поделиться718 октября, 2011г. 18:55:08
Это так кажеться, стружки металической по любому хватит, раковинки, вмятины на штоках если есть, а они поверь есть, затягивает грязь по любому, клапана перепускного нет, забьеться, сеточку сомнет, хотя если миник будет ипользоваться не особо интенсивно и жестоко то как вариант думаю прокатит, добавляй только еще и мелкую сетку, да побольше!!!!!!
Поделиться818 октября, 2011г. 19:56:29
Мужики!!!!!
Разговоры это хорошо но может кто покажет действующий фильтр для гидравлики (тоесть рисунок или фото) и напишет как и что и от чего?????
Собираюсь варить маслобачек и хочеца знать что и куда ставить ( например фильтр) !!!!
Извеняйте если что нетак!!!!
Зарание спасибо!!!!!
Отредактировано Виталик (18 октября, 2011г. 19:58:00)
Поделиться918 октября, 2011г. 20:35:24
уже работает такой фильтр
на лупоглазом. сантехнический фильтр грубой очистки дюймовый внутри сетка размер ячейки не знаю.
проблем за время эксплуатации не было масло залито чистое автол.
Отредактировано nikolaj (18 октября, 2011г. 21:43:01)
Поделиться1018 октября, 2011г. 20:40:09
Тот что на шланге???От чего он ????И где именно он стоит????
Поделиться1118 октября, 2011г. 20:49:41
воденой фильтр грубой очистки брал в магазине сантехники
стоит на входе в масленный бак после распределителя
из бака шланг напрямую в нш-10 с него на вход распределителя
всё пока работает без проблем.
Поделиться1218 октября, 2011г. 21:36:03
Я на всякий случай такой фильтр поставил на линию от бака на НШ, чтоб хотя бы шлаки и крупный мусор там оставались,вреда не будет.
Так ставить не желатильно, при засоренном фильтре или на морозе масло стает густое, вследствии этого у НШ будет маслянное голодание, это чревато вспениванием масла, и преждевременной кончиной насоса. Фильтр должен стоять на ОБРАТКЕ
Поделиться1318 октября, 2011г. 22:17:14
Ну вот же, работает
, а главное дёшево, сердито и доступно.
Поделиться1419 октября, 2011г. 10:34:07
А если и поставить его на обратку работать будет????И надо ли еще один фильтр???На сколько должен быть бачек литров для насоса нш-10 распределителя Р-80 и двух гидроцелиндров?????( на мой мт)
Поделиться1519 октября, 2011г. 10:54:14
А если и поставить его на обратку работать будет????И надо ли еще один фильтр???На сколько должен быть бачек литров для насоса нш-10 распределителя Р-80 и двух гидроцелиндров?????( на мой мт)Зарание спасибо!!!!!
На промышленной технике стоит на обратке, все работает. Вам нужен бачек примерно 5 литра, У Т-25 в гидробаке 4,5 литра
Поделиться1619 октября, 2011г. 11:07:06
Спасибо за обьяснения!!!!!
Поделиться1726 октября, 2011г. 18:09:47
неужели больше ни у кого масло в гидравлике не фильтруется я думал в ветка будет популярной?!
Поделиться1826 октября, 2011г. 18:18:56
О чём писать то фильтр он и в Африке фильтр.
Поделиться1926 декабря, 2011г. 00:31:40
Я понял только одно, что фильтр должен стоять на обратке. А вот какой он должен быть не знаю, бумажный, сетчатый или еще какой? Может просветите?
Поделиться2026 декабря, 2011г. 07:49:32
Если есть выбор то лучше заводской с наборными сетками в любой момент можно разрбрать промыть и снова собрать а если выбора нет то уж какой найдёшь такой и ставь хуже не будет.
Поделиться2126 декабря, 2011г. 12:32:11
У меня как раз такой-разборный с сетками 6 штук их.Размер ячейки 80мкм.С гидросистемы от бетономешалки взял.А до этого хотел поставить от масляный фильтр от ваз-удобно,взял открутил,новый закрутил.
другой ракурс
Поделиться2431 марта, 2014г. 16:32:40
Всем Такой фильтр поставить можно?
Поделиться2531 марта, 2014г. 17:30:58
На топливный тракт можно и то лучше до бензонасоса в классическом варианте ставить. А больше никуда, тем более для масла
Поделиться2631 марта, 2014г. 20:12:38
KostW ну подскажите тогда такой чтоб можно было к шлангам подсоединить.
Поделиться271 апреля, 2014г. 00:06:20
flampard
Может попробовать топливный фильтр тонкой очистки в железном корпусе от какого нибудь трактора или грузовика например ЗИЛа(в нём наборные металлические сетки,штуцера не большие но их думаю можно переточить)
Поделиться2910 ноября, 2014г. 17:06:19
Всем. Купил вот такой фильтр http://www.uralproekt-ufa.ru/prodaem-i- … 1SN-1.html но там резьба М16 шаг 1, кто знает в какой сфере продаются такие штуцера или придется точить?
Поделиться3010 ноября, 2014г. 18:58:42
такая резьба применяется на рулевых наконечниках ВАЗовской классики,но думаю лучше выточить чем что то варить! А лучше подумать,может в корпусе фильтра другую резьбу можно нарезать!
Отредактировано Perec.41 (10 ноября, 2014г. 19:00:03)
