Игорь69 у нас все косят такими ,только вместо ножей два цепа.Сразу захват 1,2м,тоесть сразу два ряда скашивает.
Косилка своими руками
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться3226 января, 2011г. 11:31:16
Это наверное триммер только большой. Желательно  фото как работает что за цепи стоят, и почему
именно цепи,  а не трос например?.
Поделиться3326 января, 2011г. 22:18:04
ЗАВГАР почему цепи ,незнаю,просто все ставят,хорошо получается.Наверное можно и трос.  Видел  шину с сегментами,косит легко и мощности требует поменьше,но если захватит грунт ,то резко снижаются обороты и идет нагрузка.Короче,методом проб и ошибок ,всетаки лучше цепь.
Видео нет,и сделать не сезон.А конструкция такаяже как на видео выше.Угловой редуктор,на выходной вал диск с сеялки к нему на болтах два отрезка цепи.Когда вместо диска делали шину,то цепи иногда путались и нужно выходить из трактора и распутывать.Вместо диска ставят любую звездачку с сельхозтехники диаметром 25-30см(приблизительно).Обороты 1500-2000.
Поделиться3427 января, 2011г. 08:37:56
почему цепи ,незнаю,просто все ставят,хорошо получается.Наверное можно и трос. Видел шину с сегментами,косит легко и мощности требует поменьше,но если захватит грунт ,то резко снижаются обороты и идет нагрузка.Короче,методом проб и ошибок ,всетаки лучше цепь.Видео нет,и сделать не сезон.А конструкция такаяже как на видео выше.Угловой редуктор,на выходной вал диск с сеялки к нему на болтах два отрезка цепи.Когда вместо диска делали шину,то цепи иногда путались и нужно выходить из трактора и распутывать.Вместо диска ставят любую звездачку с сельхозтехники диаметром 25-30см(приблизительно).Обороты 1500-2000.
У нас такими пользуются для скашивания ботвы перед копкой картошки(и все), диск один и на болтах два куска цепи с тем расчетом чтоб захватывало 2 рядка. Тросы ставить опасно, куски ниток разлетатся будут, да и около места закрепления могут отломится.
Отредактировано aleks35 (27 января, 2011г. 08:40:23)
Поделиться353 февраля, 2011г. 09:34:46
В основе использования сделана была именно для скашевания ботвы картохи потому как грохотная копалка забиваетса ботвой.После пробовал косить все подряд траву,сорняки идет как по маслу,дорабатывать а именно колесо для копирования возможно и буду для покоса травы,а на бодву и бурьян оно лишнее достаточно навески.
На видео скашевал грядки помидор так вот помидоры были подгорнуты диск ставил на уровне земли косило будь здоров.
Поделиться3612 мая, 2011г. 02:58:04
roman299
Здравствуйте Роман! Меня заинтересовала Ваша роторная косилка, у меня есть мотоблок Zirka LX 1090 d  мощностью 9,5 л.с. хочу собрать косилку по такому же принципу как у вас, если можно напишите по подробней о косилке и если есть фото в разобранном виде особенно интересует крепление дисков с ножами, а также размеры. Не слетает ли ремень при сильных оборотах и на сколько хватает ремня. Мой адрес      opkuchman@rambler.ru  за ранее благодарен.
Поделиться3728 мая, 2015г. 00:13:29
Игорь69
здраствуйте Игор можно скинуть ещо видео ато третий год не открываетса ваше видео
