Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем УД-25
Сообщений 1 страница 30 из 48
Всем привет.Хочу поделиться своей самоделкой.
http://i007.radikal.ru/0911/9b/934fd2414ca2.jpg
Трактор был потроен в 2000году.За время эксплуатации значительных поломок небыло.Двигатель УД-25,переходной редуктор от пускача ДТ-54 двухскоростной с сцеплением,КПП-ГАЗ-53, задний мост от ГАЗ-53 редуктор от ГАЗ-66,передний мост ГАЗ--51 перевернут.Эксплуатируется с прицепом,культиватором,плугом,роторными боронами.При посадке картофеля культиватор + загортач.
Добро пожаловать !http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/clap.gif
Хороший тракторишка :flag: Добротный!А гидравлика есть?Как насос приводится?
Есть гидравлика.Даю подборку фото.Так откривается капот.
http://s06.radikal.ru/i179/0911/32/11103fbac2c4.jpg
Щиток приборов от САК.
http://i017.radikal.ru/0911/05/970c86721ca7.jpg
Стартер ЗАЗ-968м
http://s57.radikal.ru/i155/0911/6b/c7d106da9d8f.jpg
Переход с двигателя на редуктор 2 ремня Б-750
http://i065.radikal.ru/0911/95/386f7a18424a.jpg
Переход редуктор -КПП
http://s51.radikal.ru/i131/0911/24/a0523a038eda.jpg
Привод насоса и генератора.Насос НШ-10,генератор Г-250.
http://i066.radikal.ru/0911/5a/1c3951f13898.jpg
Навеска с цилиндром С-55.
http://i033.radikal.ru/0911/f5/2d08b65f0063.jpg
Передний мост,крестовина МАЗ.
http://i059.radikal.ru/0911/8a/2366e2595f25.jpg
Переход КПП задний мост.
http://i042.radikal.ru/0911/9e/735644e4c8f7.jpg
Кабина. Рулевое колесо от ГАЗ-24,сидение от ЛАЗ695 с пружинно-масляным аммортизатором.
http://s56.radikal.ru/i153/0911/97/436874eab8e7t.jpg
Прицеп самосвальный.Цилинд вместе с подрамником отЗИЛ .Ось колесная с передвижного генератора,колеса УАЗ.
http://s04.radikal.ru/i177/0911/e3/174697d0eda3.jpg
toha0503
а что за модель задней резины ???
мот она дешевле чем тракторная, а то тракторная добралась до 1000грн.
Nick
резина 240-508 от ГАЗ-53.Но новая она не меньше стоит ,а может и больше.Раньше елочку ставили на **колхозные**ГАЗ-53(беки) и молоковозы.
передняя от москвича (пирожок).
Отредактировано toha0503 (26 ноября, 2009г. 18:43:05)
Анатолий это размер а модель ну там (У-2, ф-325 или еще какая) написана сбоку на борту возле размера
Отредактировано Nick (27 ноября, 2009г. 09:27:55)
Nick резина 240-508 модель К-55А
      НС-10
Достойный трактор! Как в деле себя показал? Если можно, фото агрегатов и краткое описание.
Оригинально решен вопрос стартера.Зачет!
Простой вопрос. Те кто хочет комфорта и строят технику с кабиной, как решается вопрос с остеклением? Ведь найти подходящие стекла практически нет возможности, а если использовать оконное стекло-травмоопасно. Как поступить?
Я делаю трактор с кабиной стёкла я взял с кабины комбайна СИБИРЯК и под них делал кабину вот здесь Трактор с ДВС ВАЗ-2101 пока это выглядит не очень но сейчас я обшиваю кабину и потихоньку вырисовываются очертания будущей кабины свежие фото скоро будут.
Вот агрегаты с которыми работаю.
http://s49.radikal.ru/i123/0912/0e/4cf8facd8128.jpg
Это плужок.
http://s08.radikal.ru/i181/0912/c6/cc4e0bffad80.jpg
А где :confused:  искали? Можно приспособить  :writing: с автобуса боковые,газ-66,камаз, :writing: юмз и т.д. лобовое,с окушки переднее и заднее,выбор большой :flag:  ,стоит повнимательней посмотреть по сторонам. :nope:
Таким агрегатом садим картофель.
http://i008.radikal.ru/0912/f2/361da97d7ed3.jpg
А чем борозду делает?
Таким копаем.
http://i068.radikal.ru/0912/8c/3d9bf3e64e60.jpg
Загортач(так мы его называем),прикручиваем сбоку культиватора.Первые три ряды нарезаем без загортача,потом подсоединяем агрегат,и пока сдал назад один ряд картошки наложили,и так по одному ряду смещаемся ,один нарезаем один загребаем.
Levanik написал(а):найти подходящие стекла практически нет возможности,
Я все стекла с рамками брал со списаных автобусов.
