Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Есть мотоблок, но хочется большего. Посоветуйте.
Сообщений 211 страница 240 из 342
211
N_Yura написал(а):
Стал вопрос соеденения ДВС с КПП ГАЗ-51, есть идея проточить маховик ГАЗ-51, для облегчения, и закрепить его на маховик Д-21, сцепление ГАЗ-51, вал КПП ГАЗ-51 хочу удлинить валом КПП Т25 для стыковки с подшипником коленвала Д-21.
Так может проще использовать сцепление с Т-25 (меньше проблем с балансировкой маховика), и одной КПП будет мало надо еще понижающий редуктор, или РК, или ещё одну КПП.
В роли понижающего редуктора думаю использовать РК ГАЗ 69, в ней хорошие передаточные числа. Можно ли её в целях экономии места соеденить с КПП через резиновую муфту ?
У маховика Д-21 очень большой вес, да и токарка в заводских условиях, думаю с балансировкой проблем возникнуть не должно.
Я думаю один маховик (ГАЗ) в другой (Д-21) вставить в заподлицо, скрепить болтами, а сзади на маховик ГАЗ-51 прикрепить его родной флянец коленвала, в который будет вставлена родная КПП ГАЗ-51, сцепление соответственно родное газ-51.
Так сделано на моём МТ, только никаких болтов, а просто расточен и посажен  с натягом , дальше сцепление и КПП ГАЗ.
А посажен как ? Грели или просто забивали, не праворачивается, сажали на всю глубину маховика д-21 ?
Отредактировано N_Yura (3 января, 2012г. 18:22:13)
Я например прикручивал тремя потайными болтами М 10 или 12, можно и длинными болтами крепления корзины...
Да умаховика вас приличный (больше чем у Т-40), это вызвано тем что у движка два горшка, и порядок их работы тоже интересен (идут один за другим) А если есть доступ к нормальной токарке то зачем изобретать велосипед (ставь сценление родное (т_25).
Только к токарке, координатка, фрезер - это у нас отсутствсет. Да и сцепления от Т-25 нет, нужно искать.
Это наверное шутка  :confused:  Позвони , закажи, и домой привезут (можна самому на Лоск мотнутса , дешевле будет, или в Ромны). Посмотри внимательно, тут есть много полезной инфи
Двигатель Т-25,КПП-ГАЗ 51,задний мост ГАЗ 21,ВОМ,гидравлика!
Это наверное шутка    Позвони , закажи, и домой привезут
Нет это не шутка, просто не хотелось бы увеличивать бюджет постройки, а постараться сделать из того что уже есть.
Да и выше описанный вариант меня устраивает, тем более что соучасниками форума метод испытан.
В теме что предлогаете изучить, практически постоянно что-то посматриваю.
И всё же благодарю за участие в обсуждении
Это дело вашое, но ЖАДНЫЙ плотит дважды. лутше сразу вложитса а потом получать удовольствие и доход, чем раз сэконимить а потом мучитса.
Хорошо, если пойти по этому пути
КАК скрестить КПП ГАЗ с сцеплением Д-21, соединять первичные валы ? Но это тоже может оказаться слабым местом.
Комментируйте, буду только признателен
Просто забит и всё токарь предлогал засверлить и забить штифты или нарезать резьбу и потайные болты. Я так иногда растачиваю шкивы и сажаю на нужный мне корпус, со шпонкой или шлицами (что бы не делать новый).http://uploads.ru/t/j/F/u/jFuCa.jpg
Корзина стоит с комбайна ЕВА. Диск УАЗили ГАЗ-52, ходит уже 8 лет.
У Вас туту целая "сборная СССР"
Спасибо
Спасибо
Разве здесь один я такой? наверное все, что есть то и ставят, выбирать не приходится.
Добрый день, а какой каждый из вас применял чехол корзины сцепления (колокол), что бы КПП закрепить ?
Подскажите, от чего этот серворуль с гидроусилителем и как он работает ?
http://s018.radikal.ru/i514/1201/48/63305056d212t.jpghttp://s018.radikal.ru/i501/1201/d6/585d260cdfc4t.jpghttp://s018.radikal.ru/i524/1201/21/ba554ac3d364t.jpghttp://s018.radikal.ru/i506/1201/24/e5acd41b7763t.jpghttp://s018.radikal.ru/i520/1201/64/9d85dd1783c6t.jpghttp://s018.radikal.ru/i526/1201/48/7472cac8cf2bt.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1201/cd/7309f514aa09t.jpg
На шилдыке надпись 50-3406015А
Отредактировано N_Yura (12 января, 2012г. 17:56:46)
У меня без колокола КПП стоит отдельно.
В моей теме посмотри, там есть фото самодельного колокола....
Я бы не советовал делать торт "Наполеон" из маховиков.На сколько я знаю,маховик балансируется под родной коленвал,и если добавить к нему маховик Газа,который ,соответственно,балансировался под другой коленвал,то дисбаланс будет присутствовать, как бы вы его не выставляли.Даже незначительная разбаланстровка приведёт к сильной вибрации,которая,в свою очередь,отрицательно повлияет на
долговечность работы коренных шеек блока с последующими вытекающими,до и работать на технике с повышеной вибрацией-членовредительство.
Алекс21 уже предлагал посмотреть в моей теме,могу лишь добавить,я всё решил,выточив переходную втулку на подшипник коленвала,какую-описано в теме.Мой вариант колокола пока тоже не запатентован :D .
Отредактировано Ser (12 января, 2012г. 22:22:36)
Ser, я на 3-х ДВС Д-21  так делал в 92г. и два до сих пор работают, 3-й просто стоит, правда корзины от Е-320, но "кусок" кол. вала с подшипником всегда ставил что бы не удлиннять перв. вал КПП...
Вчера вечер изучал вашу тему, возможно что-то упустил. Уточните, Вы используете корзину Д-21, а диск сцепления ГАЗ и выжимной подшипник от чего? И как переходная втулка на валу КПП закреплена ?
Прошу помочь в опознании рулевого, извините что повторяю, но собственные поиски схемы работы данного устройства не увенчались успехом
Подскажите, от чего этот серворуль с гидроусилителем и как он работает ?На шилдыке надпись 50-3406015А
Фото, пост № 225
если сомтреть строго по каталожному номеру, то
Распределители гидроусилителя руля 50-3406015А «Гидросила-МЗТГ»
Предназначены для распределения потока масла в силовой цилиндр системы рулевого управления при осуществлении поворота колес трактора, а также для перепуска масла в положении прямолинейного движения трактора и предохранения систем от перегрузки.
Применяемость: МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, Т-28Х и мод., МТЗ-80Х
http://traktors.info/articles/mtzinfo/72.html
я таким способом тоже самое нашел. Но тут видите на фото, ещё и сошка поворотная висит. Если это просто распределитель или дозатор,то сошки не должно быть
предполагаю, что это вариация на тему рулевого МТЗ.... спроси тут - http://www.fermer.ru/forum/rtm-remontno … aya/108106
Похож на ЮМЗевский но может ещё от чего то , работает элементарно внутри стоит золотник и поршень вот и весь гидроусилитель, такие идут сейчас на УАЗАх, также пртотип ЗИЛа, и КАМАЗА.
Переходная втулка не на первичном валу,а впрессована вместо подшипника коленвала и проточена так,чтобы маховик при установке плотно на неё находил.В неё же запрессовывается подшипник.
http://s018.radikal.ru/i505/1201/5c/cb9a5b6ae73ct.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1201/d6/988e74cff259t.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1201/f7/ad5e05d480d9t.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1201/72/c4dc1b3a0bact.jpg
Очень благодарен за предоставленный материал!
Не сочтите за наглость, Вы не моглибы описать втулку в размерах.
И всё же очень прошу уточнить, правильно ли я выше написал. Используется: маховик Д-21-корзина Д-21-диск ГАЗ ? какой выжимной подшипник ?
Немного не так,дело в том,что маховик д-21,д-120-одинаковый.Трактора с такими моторами бывают разные,к примеру:т-16 и т-25,у них разные корзины сцепления.У т-16 сцепление двудисковое,а в т-25-однодисковое.И форма корзины,соответственно,отличается.В моём МТ стоит корзина с т-25,диск с ГАЗ-51(52).Выжимной-с т-25(соответственно лапкам),только посажен он на самодельную втулку,имитирующую посадочным местом выжимной подшипник ГАЗа.К сожалению размеры не помню,но вычислить их просто,посмотрев на подшипник и направляющую коробки передач.
http://s013.radikal.ru/i324/1201/c0/3c2549495114t.jpg
N_Yura
Привет N_Yura!
Вот козины двигателя Д21, Д120
                Т-25:
http://s013.radikal.ru/i325/1201/7c/8fbf15678298t.jpg
                Т-16:
http://s018.radikal.ru/i514/1201/bd/c0248b8e8c28t.jpg
Отредактировано evgenXXX (16 января, 2012г. 21:26:57)
evgenXXX написал(а):
Вот козины Т-25:
Посмотрел на корзину и вспомнил,я удалял шлицевую втулку на корзине,срубив заклёпки.
Ser
Огромное спасибо за информацию, вы упорядочили мои догадки.
evgenXXX
Спасибо за наглядное пособие
    Вот козины Т-25:
Я в свою очередь посмотрел на корзины и понял что у меня с Т-16, и ДВС соответственно тоже, потому как на маховике потаи под выжимные лапки Т-16.
Или что-то путаю, на котором из ДВС на маховике проточки под лапки ? сделаю фото для опознания.
Как считаете она подойдет, т-16 корзина? хотел бы её применить, потому как её вчера добрый человек даром отдал.
Ser
Ещё раз спасибо , разжевали как грудному  :blush:   :cool:
Отредактировано N_Yura (17 января, 2012г. 16:13:40)
