Решил собрать тракторок из того, что имелось в наличии.
Были у отца в гараже ненужный двигатель от ВАЗ 2106 1,6л 80 л.с. и КПП тоже от ВАЗ.
Двигатель пришлось капиталить.
Добрые люди помогли и безвоздмездно, то есть даром, отдали мост передний УАЗ и КПП ГАЗ 69.
Рассаматривал несколько вариантов (схем) трактора: переломку, полный привод на мостах УАЗ, даже на гидромоторах, но остановился на почти классической схеме и однозначно с полным приводом.
Купил раздатку ГАЗ 69 и передний мост (хотелось управляемый и задний мост) от ГАЗ 63 в плохом (почти отвратительном в техническом плане) состоянии.
На окраине деревни моей бабушки нашел раму от УАЗа.
Вперед решил поставить штатную резину УАЗ, назад 11,2*20 ёлка от передних МТЗ 80.
Прикинул по формулам передаточные числа, чтобы согласовать мосты.
Мосты обрезал по ширине (ширирна колеи по центрам 1250-1300мм).
Начал резать, ломать, варить. Сваркой до этого никогда не пользовался.
Полный привод на разных мостах и разных колёсах
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться126 августа, 2011г. 14:41:57
Поделиться226 августа, 2011г. 14:56:45
Если кому будет интересно буду продолжать последовательно и попробую подкреплять свои слова фото и может каким видео.
Поделиться326 августа, 2011г. 15:55:17
А продолжение будет?, конечно всем интересно, и фото желательно.
Поделиться426 августа, 2011г. 23:38:16
ЗАВГАР,
если можно дальше и подробнее расчёт мостов.Спасибо.
Отредактировано Leksus (27 августа, 2011г. 21:01:59)
Поделиться519 сентября, 2011г. 17:03:46
Metrolog
разные мосты это интересно. как будешь подбирать передаточные числа, на разность мостов и колес? По моему раздатка от Газ 69 не имеет дифа.
Интересуюсь? Сам строю сейчас новую технику, от такого отказался.
Отредактировано Leksus (19 сентября, 2011г. 19:43:13)
Поделиться620 сентября, 2011г. 10:51:05
Metrolog
Сам мучеюс с етим, да у раздатки ГАЗ 69 нет дифа, но передок откльючаетса, толко вот хватит ли прочности раздатки.
А про заднии управльяемыи мост с колееи 1.3 м и колесами Р20, самневаюс. Тогда лутше использовать оба передние моста от уаз и одинаковую резину, но это будет не совсем с.х. трактор.
Поделиться720 сентября, 2011г. 15:21:42
То что решил собрать трактор это хорошо !!! А вот для каких целей и обёмов отпишись тогда и нам будет проще что либо советовать
Поделиться820 сентября, 2011г. 19:18:08
достаточно просто рассчитать передаточные отношения в зависимости от диаметра колес.
Поделиться920 сентября, 2011г. 21:58:02
Если просто то рассщитай, заддний редуктор 13,2 резина 11,2* 20. Перед 5*10. Какое надо передаточное от кардана на передний мост?
Поделиться1021 сентября, 2011г. 04:13:45
диаметр надо в метрах
Поделиться1121 сентября, 2011г. 07:08:12
11,2*20- 3,0метра. 5*10- 1,57метра.
Длинна окружности.
Отредактировано Dgonon (21 сентября, 2011г. 07:56:35)
Поделиться1221 сентября, 2011г. 09:53:54
Длинна окружности.
диаметр заднего колеса - 0,95 м.
диаметр переднего колеса - 0,5 м.
ПЧ заднего моста 13,2
хотя что-то мне кажется 5.00-10 меньше 0,5 м. в диаметре, ну да ладно...
ПЧ переднего моста должно быть 6,95.
Отредактировано Leksus (21 сентября, 2011г. 11:53:43)
Поделиться1321 сентября, 2011г. 10:34:23
11,2*20- 2,98метра. 5*10- 1,57метра.Длинна окружности.
1,57/2,983*13,2=6,95 - нужное ПЧ на переднее колесо.
Если:- ПМ будет с ПЧ=4,22(допустим от М-412), то соотвественно нужен ещё дополнительный понижающий редуктор в 1,65 раза(6,95/4,22).
Отредактировано БМП 58 (21 сентября, 2011г. 10:36:04)
Поделиться1421 сентября, 2011г. 10:37:02
допустим от М-412
при колесах 5.00-10 это не серьезно
Поделиться1521 сентября, 2011г. 10:38:54
Согласен на все 100%.
Как минимум нужно брать ПМ от ВАЗ-2121 или ГАЗ(УАЗ) с 16" резиной.
Отредактировано БМП 58 (21 сентября, 2011г. 10:40:21)
Поделиться1621 сентября, 2011г. 11:27:07
В смысле эффекта от полного привода или дорожного просвета?
Поделиться1721 сентября, 2011г. 12:29:31
дорожного просвета, но не как такового, а по причине того что диаметр колес соизмерим с габаритами картера редуктора моста
