Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Не хочет поднимать
Не хочет поднимать
Сообщений 31 страница 60 из 94
Master написал(а):
Да, именно так. Ремневая передача не дает жесткой радиальной нагрузки на насос, то есть ремень может играть (ослабляться или наоборот - натягиваться), а в цепной передаче - такого увы нет,то есть сцепка жесткая, тем самым можно угробить подшипник на самом насосе. (Возможно я не прав - не судите строго, я не так давно начал вникать во все тонкости тракторостроения)
Благодарю за подробное разьяснение...
7Денис7
Не надо выдумывать никаких ремней и цепей, делайте примерно так же. Если надо расскажу как Ураловский кардан состыковать с НШ-10
http://s47.radikal.ru/i115/1108/fd/e989e8c3e191t.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1108/61/d335a49fee7et.jpg
Отредактировано Leksus (30 августа, 2011г. 19:31:21)
Спасибо за предложенный вариант, но в суботу уже переделал под ремень и что б была не зависимая...как посоветывали выше в постах
На выходных занимался вопросом под который отведенна даная тема
Проверил:
1. НШ рабочий (переделал как посоветывали на ременную передачу через редуктор от мотора, сделал незивисимым от сцепления)
2. Масло хорошое, бачёк где-то на 6л слил масло было 2.5 л как мне советывали его там должно приблизно быть на такой бачёк 4л правильно?
3.Поменял некоторые шланги *побучавленные*
4.Клапан на гидроцылиндре вроде рабочий поднимается, когда надавиш спускает воздух, но от когда вдавленный через него иногда сочится масло, это так должно быть?
5.Вынял клапан посотрел вроде конусная поверхность без сильных впадин и без заусенец, но есть микро впадины
Но от снизу клапана есть дилянка где выщерблено на фото плохо но видно оно не влияет на роботу?
На клапане дырка под болт сверху эта дырка ничем не должна заглушиватся? на фото
И ещё от верхняя часть клапана по резиновое кольцо дак по кругу толщина этой части не одинаковая с одной стороны толщина меньше чем с другой больше попробую схематически отобразить, это не может влиять на роботу.
И ещё от недавно прочитал
При работе с навесным сельскохозяйственным орудием золотник должен находиться в позиции "Плавающая". Установка золотника в позицию "Ней-тральная" при работающем орудии может привести к поломке цилиндра.
Но если у меня распределитель Гидрораспределитель Р80-3/1-44 и на нём нету плавоющего режима, то как быть?
Я несколько лет работал с таким и ничего не поломал, не те нагрузки, по возможности потом купил нужный...
Понятно...успокоили :rolleyes:
7Денис7 написал(а):
На выходных занимался вопросом под который отведенна даная темаПроверил:1. НШ рабочий (переделал как посоветывали на ременную передачу через редуктор от мотора, сделал незивисимым от сцепления)
1.- переделка привода для НШ - не гарантирует работоспособности самого насоса;
2.- как определили , что насос работоспособен ?;
3.- объём масла в гидросистеме, равно как и объём самого гидробака рассчитывают, но судя по фото компоновки гидросистемы МТ, то 4л. должно бы хватить.
4.- "маслом каши не испортишь", если была возможность поменять то хорошо.
5. -  из гидроцилиндра масло не должно сочится(причины подсачивание могут быть разные: износ манжеты, поршня, самого цилиндра).
Ну я брал за вал и прокручивал и он прогонял масло...больше ни как
Так, НШ не поверяют, здесь надо обращаться в мастерскую, т. к. он должен при определенных оборотах выдавать определенное давление.
7Денис7 написал(а):
больше ни как
Может хотя на МТ, пытался проверить, после небольшой диагностики ?.
Не на МТ не пробывал ещё так как слил масло и не заливал новое хочу разобратся с распределителем и гидроцилиндром что б потом вычислить чтото в них было не исправное или останется что НШ не исправный
Без стендовой проверки - ничего не определишь окончательно.
7Денис7 написал(а):
и гидроцилиндром
Тут, можна и на глаз( или промерять, если есть чем) определить выработку(износ): поршня, штока, цилиндра и манжет, самому и даже заменить на новое(если целесообразно).
Метод "тыка", конечно самый простой для узлов гидросистемы, но не для гидросистемы в целом.
Всёта ки, желательно обратится за помощью к опытному специалисту, для уверенности.
Отредактировано БМП 58 (29 августа, 2011г. 21:59:03)
Спасибо вам большое за помощ...если представится случай обезательно обращусь и сибе жизнь облегчу :D
7Денис7
Это не клапан, клапан ниже под пружинкой.
Тоесть на фото, то не клапан, клапан расположен ниже?
Посмотри на этот распределитель
это здесь
это здесь
да спасибо уже разобрался, справочная информация форума, Очень крутая штука :cool:
А с помощу чего можно вытянуть клапан на фото выделил или он от руки вынимается
Отредактировано 7Денис7 (29 августа, 2011г. 22:07:40)
Для этого она и создавалась, что бы помочь самодельщику.
Может будет в помощь, такая информация(см. с сообщ. №144 и далее по 167):
Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Отредактировано БМП 58 (29 августа, 2011г. 22:51:53)
БМП 58
Спасибо
Шланг высокого давления давления не совсем подходит для подвода масла к гидра насосу
маловато пропускное сечение.Или трубка или простой шланг с внутренним диаметром
22 мм маслостйкий. Диагностика гидросистемы в полевых условиях.Открутить у гидробака
шланг слива масла из распределителя снять крышку и вставить напрямую в гидробак.Завести
двигатель и посмотреть слив в бак должен быть если насос качает.Затем включить заглушенную
секцию распределителя (вторую) на подъём или опускание снова посмотреть слив в бак.
Слив такой же шустрый проблема с распределителем если почти попал то с насосам.
Рабочий цилиндр проверяется последним.
Sveiki написал(а):
Шланг высокого давления давления не совсем подходит для подвода масла к гидра насосумаловато пропускное сечение.Или трубка или простой шланг с внутренним диаметром22 мм маслостйкий. Диагностика гидросистемы в полевых условиях.Открутить у гидробака  шланг слива масла из распределителя снять крышку и вставить напрямую в гидробак.Завестидвигатель и посмотреть слив в бак должен быть если насос качает.Затем включить заглушеннуюсекцию распределителя (вторую) на подъём или опускание снова посмотреть слив в бак.Слив такой же шустрый проблема с распределителем если почти попал то с насосам.Рабочий цилиндр проверяется последним.
огромное спасибо обезательно проделаю как вы написали
И, каковы успехи ?
БМП 58 написал(а):
И, каковы успехи ?
К сожелению только на выходных еду в деревню
После отпишусь
7Денис7 написал(а):
После отпишусь
Как обещал. Добрался я таки до клапана сняв его на нём были *заусеницы* проточили его, когда его вынял под ним были кусочки металической стружки, повытягивал видимые, открутил шланг обратки продул, поменял залил новое масло 4 литра, завёл начал пробывать сначала ели ели поднималась под своим весом, а потом внезапно мгновенно поднялась поцепил навесное и с ним в таком же темпе поднялась, вес дето был около 50 кг, но под нагрузкой 90 кг поднятся уже не смогла.Обрадывался, но радость в скоре закончилась((( На следущий день поехал копать картофель, прыбыв на место начал поднимать и она опять отказалась подниматся. Решил надо снимать распределитель полностю и промывать его нормально, видимо снова под клапан чтото попало. Но так как времени на это не хватило, эта операция отложена до следущего визита.
7Денис7
Денис извени что вставляю в твоей теме вопрос но все таки, раздобыл себе 3х секционный распределитель с ДТ-75 сейчас провожу ревизию ему так вот вопрос одна секция не имеет фиксированного положения рычага, третья секция , так должно быть или нет, по юности работал на ДТ шке отца подменял, просто не помню
Скорее всего на этой секции выбросили фиксатор , так делают обычно на ДТ когда она не нужна, при работе с лопатой., что бы быстрее управлять.
Сам насос осматривал визуально ?;
Имеет ли вал биение(люфт)  ?.
БМП 58 написал(а):
Сам насос осматривал визуально ?;Имеет ли вал биение(люфт)  ?.
Визуально осматривал вал люфта не имеет, заглядывал в отверстие входа и выхода масла тоже никаких частиц вроде не видно, но мне кажется что наверно он дето корпус режит и в распределитель бросает. Предлогаете разобрать его посотреть?
Да без проблем, у меня тоже имеется вопрос по поводу распределителя, если есть тока 3 положения, то можно ли как то переделать *принудительное опускание* в *плавающий* режим. Может кто-то уже сталкивался с этим, поделитесь пожалуйста.
Отредактировано Leksus (6 сентября, 2011г. 18:54:54)
У насоса выработка напротив шестерен посмотри повнимательнее сам корпус, обычно бывают полу круги.
Спасибо, обезательно проверю
