картофелекопалка для ленивых
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться219 августа, 2011г. 05:25:16
представляю на обзор свою копалку
Для небольших площадей самый оптимальный вариант. Я использую подобную от мотоблока "Пуберт" за 800 р. Устанавливаю не по центру, а на 15 см от левого колеса; идёшь левой стороной по междурядью - копалка точно по картохе.
Поделиться319 августа, 2011г. 08:10:42
А заглубление как регулируете?
Поделиться419 августа, 2011г. 08:44:24
Гидравлика не имеет плавующего режима.на сколько заглубил так и идет,она у нас от комбаина(распределитель)
Отредактировано sergei1849 (19 августа, 2011г. 08:44:59)
Поделиться519 августа, 2011г. 10:24:37
А зачем дополнительные стойки, и решотки по бокам, на них только сорняк скапливаетса?
Поделиться619 августа, 2011г. 14:09:36
если трава по пояс то конечно будет скапливаться. доп. стойки нужны чтобы картошка вместе с землей не разваливались на другие рядки сразу лучше просеивается земля.
Поделиться719 августа, 2011г. 14:33:41
Точно, наблюдается такая проблема, некоторые картохи на 3-4 метра укатываются в стороны при копке на хорошей скорости. Сорняков-то на нашей глине негусто, если под зиму пахать, то огороды совсем чистые: орудия не забиваются, а картошка вот катается без помех.
Поделиться819 августа, 2011г. 17:45:32
Да сорняка у нас наверное побольше, нам такой вариант не пойдет (сорняк и батву перед уборкой скашиваем, но остаетса много корней от сорняка, которые забивают копалку), на каждой стойке чтото зависает. Когдато (когда еще небыло транспортерной копалки) делал простую копалку с полильников (бритв) работала нормально, принцип копалки на фото, старую подарил знакомому, он ей пользовался пока тоже не сделал транспортерную, а ту подарил дальше, говорят что она у когото еще работает.
Поделиться920 августа, 2011г. 15:47:41
aleks 21
cорняка у нас тоже очень прилично а замлю та забивает как бетон.Я сам склоняюсь к транспортерной копалке но пока диффицит времени.
